Puzza di gasolio nell'abitacolo
2 20 23
Inserito il 25/09/2020 alle: 18:12:06
In risposta al messaggio di mrsv del 25/09/2020 alle 16:29:36
Ciao, ho oggi un tuo stesso problema: odore gasolio lato guida (porta guida, finestra dinette) motorhome hymer exsis 2015. Tu avevi poi risolto il problema sul tuo Rapidò? Ciao Fabrizio
Un giretto in Germania in sede a BadWalsee
e ti presenti , spieghi i problemi, racconti cosa NON
ti è stato risolto e LORO che lo hanno costruito lo
RISOLVONO con tua soddisfazione .
Nel frattempo che aspetti a qualche centinaio di metri
c'è il,  Museo Erwin Hymer che vale la pena di visitare.
https://www.erwin-hymer-museum....
Chiude solo a Natale
Modificato da franco49tn il 25/09/2020 alle 18:17:35
ramba
ramba
10/09/2020 3
Inserito il 26/09/2020 alle: 00:24:41
In risposta al messaggio di franco49tn del 25/09/2020 alle 18:12:06
Un giretto in Germania in sede a BadWalsee e ti presenti , spieghi i problemi, racconti cosa NON ti è stato risolto e LORO che lo hanno costruito lo RISOLVONO con tua soddisfazione . Nel frattempo che aspetti a qualche centinaio di metri c'è il,  Museo Erwin Hymer che vale la pena di visitare. Chiude solo a Natale
ciao  , anche io ho un RAPIDO 883 del 2017 e pure io ho dovuto eliminarmi  l'odore di gasolio nella zona lato guida
la causa era il  bocchettone flessibile per il riempimento  del serbatoio gasolio che non teneva la pressione che si crea all interno  Si trova  subito dietro la porta lato  guida .Devi togliere  il montante in legno e  il rivestimento  che copre  il bocchettone e sostituire le  fascette originali con 2 classiche  a vite avendo l'accortezza di non  esagerare nel serraggio .
 è un difetto invisibile e fastidioso  ma ho fatto il meccanico  e l'ho sistemato  da me .
NB .Camper in garanzia CHI FA DA SE FA  X TRE VOLTE MEGLIO
ramba
Modificato da ramba il 26/09/2020 alle 00:35:53
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 26/09/2020 alle: 22:38:24
Stesso problema su un motorhome Arca del 2004 serie H che avevo.
In pratica il tubo di gomma che era attaccato al bocchettone era rimpippato in un altro tubo che veniva dal serbatoio e lo stesso erano i  tubicini di sfiato.
Il tutto era semplicemente stretto con una fascetta stringitubo, per cui dalla giuntura posticcia usciva l'odore di gasolio.
Ho sostituito i due tubi di gomma e siliconato sia all'attacco del bocchettone, che al pavimento dove il tutto passava per andare al serbatoio.
In pratica quando montano in fabbrica non passano un tubo unico ma per loro è più semplice fare in due parti da assemblare con fascetta.
Se vuoi puoi provare senza smontare ma mettendo all'interno dei tubi una canna delle due misure e stringere con fascette. in ogni caso dovrai siliconare le giunture.
Io comunque ho attualmente un Pilote e questo problema non si presenta perchè non vi sono giunture di sorta
Modificato da nordkap il 26/09/2020 alle 22:40:46
