Puzza in cabina
1 20 10
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 27/09/2020 alle: 11:59:20
Ho un Arcadia semintegrale su motorizzazione Mercedes 316 sprinter del 2001 quando entro in cabina sento sempre un odore sgradevole tipo gas di scarico forse   odore che viene dal vano motore premetto che il motore non consuma olio, cosa potrebbe essere grazie
Inserito il 28/09/2020 alle: 22:10:43
In risposta al messaggio di luigi71976 del 27/09/2020 alle 11:59:20
A motore freddo?
Se si, controlla se è presente nel tuo motore il tubo di sfiato di ricircolo dei vapori dell’olio motore, se si è fessurato potrebbe rilasciare odore in fase di raffreddamento e ristagnare con i vetri chiusi in cabina risalendo dalla presa d’aria dell’abitacolo
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 28/09/2020 alle: 22:24:52
Come faccio a trovare questo tubo di ricircolo dove si trova com'è fatto
Inserito il 28/09/2020 alle: 23:03:43
Digiuno di motori ?
Di solito è un tubo nero simile a quelli del circuito di raffreddamento ma un po’ più piccolo di diametro e essere in prossimità del tappo di carico dell’olio motore sopra alla testata o vicino al filtro olio
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 29/09/2020 alle: 05:18:16
Domani controllo grazie se è lui devo sostituire
Inserito il 29/09/2020 alle: 07:11:17
mi sembra strano, non è che per caso ti hanno sostituito il filtro clima e non hanno chiuso bene il coperchio?
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 29/09/2020 alle: 07:32:19
Il mio camper é sprovvisto del clima cabina
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 29/09/2020 alle: 07:43:14
Ho controllato ed ho trovato due tubi neri uno parte da vicino il tappo dove si mette l'olio e va a collegarsi vicino sembra una turbina elettrica. Unaltro parte da vicino il monoblocco  testata e va verso l'alto dove sta il parabrezza ove ce un raccoglitore per l aria  adesso non so cosa fare anche se vado in officina cosa devo chiedere
Inserito il 29/09/2020 alle: 11:04:34
Se fossero danneggiati troveresti delle tracce di unto i vapori sono oleosi, a questo punto controlla anche il collettore di scarico in metallo che non abbia una crepa o ci sia qualche manicotto allentato e fallo controllare in officina così sei tranquillo e dovresti risolvere spiegandogli il problema
Modificato da eolo 58 il 29/09/2020 alle 11:06:26
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 29/09/2020 alle: 12:51:17
Ok grazie
s100
s100
02/03/2012 62
Inserito il 29/09/2020 alle: 14:52:09
Ciao è probabile che devi cambiare guarnizioni di rame sotto iniettori perché sono brucite e passano i gas di scarico
kawa84
