puzza-gas frigo
1 20 5
tittimax
tittimax
29/12/2004 717
Inserito il 08/07/2007 alle: 19:37:12
abbiamo riscontrato diverse volte il problema del cattivo odore di gas al momento di utilizzare il frigo senza la corrente[:(] specifikiamo ke possediamo un Granduca Pegaso 622 del 1998, quindi trattasi di frigorifero basso. Ci hanno detto ke potrebbe trattarsi di gas sporco nel bombolone, ma cm si può risolvere il problema???Qualcuno di voi ha già avuto e risolto lo stesso inconveniente??? Grazie x le vostre risposte!!!![:)][:)][:)]
tittimax
tittimax
29/12/2004 717
Inserito il 09/07/2007 alle: 08:48:08
ma nessuno sa dirmi niente?????????[:(][:(][:(]
glen430
glen430
Inserito il 09/07/2007 alle: 17:08:39
Ciao ti dico come feci io a suo tempo.Devi pulire il camino del bruciatore del frigo.Aprendo la griglia superiore alla tua dx vedrai che in cima al camino troverai un tubicino a gomito da cui ovviamente fuoriesce il calore. Lo devi sollevare e infilata nel camino, trovi una lamella elicoidale ,la estrai e vedi inche stato è .Va pulita e con uno scovolino pulisci( a mo di piccolo spazzacamino)appunto.... il camino.Quando fai questa operazione se hai la possibilità di avere a disposizione aria compressa pulisci bene anche il bruciatore che sta alla base del camino. Buon lavoro
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 09/07/2007 alle: 18:55:38
Anch'io sull' Adriatik del 1988 avevo questo problema però nel bombolone mettevo gas propano e quindi col tempo avevamo capito che dovevamo regolare la pressione del gas perchè bruciava male infatti il camino come ti ha già detto glen430 era intasato però non siamo mai riusciti ad eliminare il problema!
giraffa
giraffa
Inserito il 09/07/2007 alle: 20:00:32
ciao, se oltre al cattivo odore di combustione ti lascia un'alone giallastro sulla parete, sopra al punto di sfiato del camino, è cattiva combustione...va bene già il suggerimento della scovolatura del camino...se non risolvi il problema vai al bruciatore e... o hai la famosa ragnatela del ragno...oppure è sciupato l'ugello di erogazione...se fosse il regolatore di pressione fasullo, il problema lo avresti anche sulle altre utenze.... ciao attutti massimo
tittimax
tittimax
29/12/2004 717
Inserito il 10/07/2007 alle: 17:34:38
grazie mille a tutti x i consigli! adesso ci adopereremo x fare tutto ciò ke ci avete suggerito!!! Buone vacanze e ancora grazie[;)]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
