Quale materiale per fare mobile nel garage?
1 20 3
rap78
rap78
09/01/2014 50
Inserito il 07/07/2018 alle: 12:20:11
Ciao a tutti, vorrei mettere mano al garage realizzando un mobiletto su misura per organizzare lo spazio a mio piacimento. ma non so quale materiale scegliere (preferenza per legno)...di seguito le caratteristiche in ordine di importanza:
- peso
- resistenza agli agenti ( caldo freddo umidità o altro)
- lavorabilità
c.i. carioca 40
Inserito il 07/07/2018 alle: 18:55:03
In risposta al messaggio di rap78 del 07/07/2018 alle 12:20:11
Ciao a tutti, vorrei mettere mano al garage realizzando un mobiletto su misura per organizzare lo spazio a mio piacimento. ma non so quale materiale scegliere (preferenza per legno)...di seguito le caratteristiche in ordine di importanza: - peso - resistenza agli agenti ( caldo freddo umidità o altro) - lavorabilità  Grazie Roberto c.i. carioca 40
Secondo me per rispettare peso, durabilità e resistenza, la soluzione ideale sarebbe una struttura in alluminio leggero, componibile e adattabile a misura, come per esempio quella della FIAMMA
con cassette di plastica pieghevoli per contenere le cose.
Se invece vuoi fare qualcosa di legno, la costruzione diventa piu complessa in quanto bisogna realizzare la struttura con righetti di abete, e poi la tamponatura con compensato anche molto sottile (3mm pareti verticali e 10 mm piani), e quindi la costruzione deve essere studiata bene per avere una struttura resistente ma leggera e con le nervature di rinforzo dove servono.
Io ho usato questa tecnica del compensato e nervature di rinforzo per un doppiofondo nel garage del camper, che pur essendo molto leggero regge anche i miei 90kg se ci vado sopra in ginocchio.
Qui una foto dove si vedono i pannelli ancora grezzi che avevo appena fatto, tanto per spiegarmi meglio
Ovviemente se non devi reggere troppo peso, puoi usare righetti anche piu sottili e compensato piu sottile.
In ogni caso, meglio che il mobiletto sia rimovibile rapidamente (come il mio doppiofondo) per potere andare a revisione vuoti e leggeri wink
Modificato da IZ4DJI il 07/07/2018 alle 18:59:21
dodo53
dodo53
24/02/2010 244
Inserito il 07/07/2018 alle: 22:07:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/07/2018 alle 18:55:03
Secondo me per rispettare peso, durabilità e resistenza, la soluzione ideale sarebbe una struttura in alluminio leggero, componibile e adattabile a misura, come per esempio quella della FIAMMA con cassette di plastica pieghevoli
per contenere le cose. Se invece vuoi fare qualcosa di legno, la costruzione diventa piu complessa in quanto bisogna realizzare la struttura con righetti di abete, e poi la tamponatura con compensato anche molto sottile (3mm pareti verticali e 10 mm piani), e quindi la costruzione deve essere studiata bene per avere una struttura resistente ma leggera e con le nervature di rinforzo dove servono. Io ho usato questa tecnica del compensato e nervature di rinforzo per un doppiofondo nel garage del camper, che pur essendo molto leggero regge anche i miei 90kg se ci vado sopra in ginocchio. Qui una foto dove si vedono i pannelli ancora grezzi che avevo appena fatto, tanto per spiegarmi meglio Ovviemente se non devi reggere troppo peso, puoi usare righetti anche piu sottili e compensato piu sottile. In ogni caso, meglio che il mobiletto sia rimovibile rapidamente (come il mio doppiofondo) per potere andare a revisione vuoti e leggeri
ciao IZ4DJI,complimenti per il lavoro,ma soprattutto un ordine mostruoso nel tu box-officina,io non riusciro' mai ad organizzarmi cosi',veramente tanti complimenti.ciao e buoni lavori fai da te'.
dodo53
Inserito il 08/07/2018 alle: 00:06:01
In risposta al messaggio di dodo53 del 07/07/2018 alle 22:07:09
ciao IZ4DJI,complimenti per il lavoro,ma soprattutto un ordine mostruoso nel tu box-officina,io non riusciro' mai ad organizzarmi cosi',veramente tanti complimenti.ciao e buoni lavori fai da te'. dodo53
Grazie wink.
Ho la fortuna di abitare in campagna dove sistemarsi è piu facile.
