Quali differenze sostanziali tra Hymer CL ed SL ?
1 20 4
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 04/05/2007 alle: 14:47:07
Salve a tutti, qualcuno sa quali sono le sostanziali differenze tra l' Hymer CL e l' SL ( lo so, il prezzo...... [;)] ), quelle che fanno realmente la differenza ? Che so, tipo di telaio, cellula, materiali interni e quant'altro di importante. Grazie a chi mi erudirà, i concessionari sono TROPPO interessati per dare giudizi " sereni "...
travel liner
travel liner
Inserito il 04/05/2007 alle: 15:02:35
Ciao! La differenza tra CL e SL risiede nella costruzione: Camp CL, Tramp CL e B Klasse CL sono allestiti su telaio originale (Ford per Camp e Tramp (sigla che finisce per 2, Fiat e MB per B Klasse 4 e5). I modelli SL (Camp e B Klasse) sono allestiti su telaio Fiat/Alko ribassato e con doppio pavimento tecnoplus. I modelli Tramp SL sono allestiti su telaio Fiat special ribassato ma non extended (sigla che finisce per 4 es 654) e non hanno il doppio pavimento. I Tramp SL sono allestiti anche su Renault Master (sigla finisce per 6 es 676). Tutti i modelli hanno in comune la struttura delle pareti (sistema PUAL) con coibentazione in schiuma poliuretanica. Quello che cambia, oltre alla presenza/assenza del doppio pavimento, è l'accessoristica e i mobili meno ricercati. Cambiano le finestre, gli accessori di serie... Il grado di rifinitura insomma. Se vogliamo essere onesti, tra la Tramp CL e la Tramp SL, mobili a parte, la differenza più grande al momento è la meccanica Ford per Cl e FIat per SL, ma sembra che da settembre anche la CL possa ricevere meccaniche Fiat. Sembra però... Non è sicuro. Occhio alle dotazioni di serie: sulla CL la lista è piuttosto scarna... Ciao Michel
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 04/05/2007 alle: 15:28:27
Se ho capito bene, visto che io andrei sui " Tramp " ( semi-int ), qualora adottassero FIAT, come telaio avrebbero l'attuale degli SL e non extended . A questo punto, diverrebbe solo un problema di accessori di serie / finiture ! Però si porrà il quesito: cambiando pianale, cambieranno pianta ? Oppure, le caratteristiche che ora ha il CL, potranno essere le medesime ( dimensioni interne, dim. garage ) oppure radicalmente cambieranno proprio perchè i telai sono diversi ? Vedi, tutto per avere struttura in acciaio e PUAL: ma è così proprio migliore della soluzione adottata da Burstner e quella adottata da ADRIA ? Ti fa risparmiare in caso di temeprature basse o la differenza di prezzo non la giustifica ?
Modificato da shamal il 04/05/2007 alle 15:29:27
travel liner
travel liner
Inserito il 04/05/2007 alle: 16:08:47
Ciao So che stiamo andando un poco nel futuribile... Per quel che conosco Hymer è un costruttore che raramente cambia piante. Anzi, tende a identificare ogni pianta con un nome proprio. Es la pianta con i letti singoli in coda è 674 su Fiat e 676 su Renault. La semidinette con divanetto e con garage posteriore è 662 per Ford e 664 per fiat... Per la struttura in acciaio... non influisce sulla coibentazione quanto eventualmente sulla robustezza. In quanto a coibentazione, i materiali utilizzati da Buerstner sono assolutamente altrettanto validi rispetto a quelli di Hymer, gruppo di cui peraltro fa parte... Lo styrofoam è un ottimo isolante... Ciao Michel
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 04/05/2007 alle: 16:20:37
Si certo, la struttura in acciaio dà solidità , però probabilmente ancorare i pensili su questo tipo di struttura non da luogo con il tempo a cedimenti, casa che potrebbe essere naturale nel legno. L'Hymer CL attuale mi sfagiola per le dimensioni del garage ( ma possibile che bisogna andare a misurarle di persona ? Non te le danno in piantina nemmeno se ti inginocchi ! ), il Solano T a mio avviso si inserisce tra CL ed SL, ed ha soluzioni interessantissime ( la porta Hartal e lo spettacolare Sunroof, da sballo ). Inoltre, ha un pacchetto accessori da 1.000 € che dire interessante non rende, io dico che è OBBLIGATORIO ! A proposito, pesi: Burstner sostiene che posso immatricolare un mezzo 40 q.li ( o 38,5, non ricordo )/patente C ( la sto facendo, sto seguendo il tuo consiglio e credo si ala scelta migliore in assoluto, grazie per questo ) per poi " declassarlo " re-immatricolandolo quando lo devo rivendere, non penalizzandolo ! Il dealer Hymer dice che una volta immatricolati oltre 35 q.li, così restano. ED IL PIANALE E' LO STESSO ! Capisci perchè un povero cristo come il sottoscritto alle prime armi è non solo disorientato, ma quasi " impaurito ": sono partito con voler spendere non più di 40.000 Eurini ( che non sono comunque pochi ) per arrivare a mezzi che di listino sfiorano i 60.000 €. Spendere oltre 100 milioni del vecchio conio per poi pentirsi, converrai che non è il massimo. Ed i dealer, pur di vendere, arrivano anche a contraddirsi : fidarsi ? Per fortuna che c'è Michael... altrimenti oggi avrei " gettato " 40.000 € con un mezzo che non faceva per i miei usi !
Modificato da shamal il 04/05/2007 alle 16:24:18
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
