quanto consuma la vostra combi 6002?
1 20 21
Erny58
Erny58
Inserito il 02/01/2007 alle: 22:11:46
Vorrei informazioni da voi riguardo i consumi gas della vostra truma combi 6002. E' possibile che la mia in 36 ore (impostata al valore 4)ha consumato una bombola da 10 kg.? [:(][:(]
Modificato da Erny58 il 02/01/2007 alle 22:16:16
vivo
vivo
21/01/2005 159
Inserito il 02/01/2007 alle: 22:57:08
ciao, forse qualcosa non va'o la bombola non era piena o non so' io con 10 kg propano sottozero in montagna con 1 bombola 60 ore con l'altra 58 sempre con termostato superiore al tuo quattro buon anno
piskygt65
piskygt65
16/02/2006 333
Inserito il 02/01/2007 alle: 23:02:57
Vedo che si continua a spararle grosse.....eppure la notte di SanSilvestro è finita da un pezzo!! Tutti si lamentano x la voracità della truma 6002,sia di gas che di elettricità a parte te"VIVO",mah......magari sono quelle di tutti gli altri ad avere problemi,compresa quella di Erny58.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 02/01/2007 alle: 23:17:50
i consumidi gas della 6002 sono : a 2kw 196grammi \ora a 4kw 320 grammi\ora a 6kw 490 grammi\ora tutto dipende da quanto modula, cioè da quanto il sensore è nel posto corretto e la distribuzione dell'aria è efficace e bilanciata. i consumi elettrici vanno da 1,5 ampere\ora a 4,5 ampere \ora con i conseguenti consumi intermedi in base a come modula.
vivo
vivo
21/01/2005 159
Inserito il 02/01/2007 alle: 23:26:47
non capisco perchè si deve dire 'spararle grosse' x niente se con 10 kg di propano non fai dalle 50 alle 60 ore con la combi c'è qualcosa che non va'. e io ho la statistica dei consumi da 3 anni nel periodo invernale. certo qualcuno capira'. saluti a tutti
TopWeb
TopWeb
Inserito il 03/01/2007 alle: 08:14:58
A questo punto mi viene da pensare che era meglio la vecchia truma non combi, almevo si risparmiava sull'elettricità!!!![:o)][|)]
Erny58
Erny58
Inserito il 03/01/2007 alle: 12:51:16
[:0][:0]grazie delle vostre risposte C'e qualcun altro che sa darmi indicazioni a riguardo??? [^][^][?]
Beta
Beta
Inserito il 03/01/2007 alle: 12:57:11
Sono d'accordo con vivo, sono appena tornato da Amsterdam e con Combi 6002 impostata sul 5 24h/24h la prima bombola è durata 62h, la seconda non l'ho ancora finita. Bombole propano nuove dal 25/12 al 1/1, Combi accesa anche in viaggio. Ciao a Tutti Michele Betassa
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 03/01/2007 alle: 13:14:22
volevo una info. con il termostato sul 4 = 15 gradi che temperatura avevi all'interno? la stufa modulava o era sempre a palla? potresti avere un problema sul sensore. falla controllare.
Erny58
Erny58
Inserito il 03/01/2007 alle: 13:18:04
per Beta Forse il consumo della combi 6002 varia in base alle dimensioni del camper o alla temperatura esterna? Secondo quanto asserito da camperdoctor il consumo della tua combi impostata sul 5 (temperatura media)dovrebbe corrispondere a circa 300 g/h. Ciò significa che la tua bombola non poteva durare più di 33 ore. E' possibile che sia durata il doppio???
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 03/01/2007 alle: 13:42:08
il caldo nel camper ha molte parti sogettive. uno sta bene con 15 gradi, uno sta bene con 25 gradi, inoltre la coibentazione fa molto ( polistirolo, polistirene, poliuretano) e fa molto quanti si è e come lo si usa, si entra e si esce spesso, si sta sul camper per molte ore o lo si lascia al minimo dalla mattina alla sera perchè si scia. quelli che ho descritto sono i consumi reali della 6002 il tempo di modulazione in base alle proprie esigenze fa il resto. per assurdo se voglio 30 gradi la stufa andrà al max e in 20 ore avrò finito la bombola. quindi il consiglio è di controllare l'istallazione della canalizzazione ed eventualmente renderla più efficace e dopo basarsi sulle proprie esigenze e non quelle di altri che sicuramente avranno caratteristiche diverse.
bruno b
bruno b
Inserito il 03/01/2007 alle: 15:37:40
Io non posseggo quel tipo di stufa per cui non posso dare il mio contributo in merito al consumo. Posso però affermare che pur essendo abbastanza soggettivo, il caldo nel camper, non mi si venga a dire che con 15 gradi si sta bene, perchè nutro forti dubbi su questo tipo di affermazione. Con 15 gradi si sta bene se sei sotto le coperte , diversamente la temperatura ideale si attesta attorno ai 20 gradi che sono pure quelli stabiliti per legge nelle abitazioni. Se poi io personalmente ne preferisco magari 21-22, mentre un' altro già sta bene con 19-18 si tratta di un' oscillazione che ci può anche stare. Ma io in un camper dove la temperatura è di 15 gradi non ci vivrei mai. Quello non è più calore ma a casa mia si chiama freddo che quando mangi ti fa restare tutto sullo stomaco. Ciao : Bruno.
Inserito il 03/01/2007 alle: 17:06:03
Il consumo che dici ci può stare basta che si verifichino un po' di situazioni particolari: 1) Cosa intendi te per "caldo" 2) Quanto è coibentato/isolato il Camper 3) Quanto è grande il camper 4) Quanta acqua (che brucia malissimo [:D]) c'era in fondo alla bombola 5) Quanti siete nel camper (hai presente il bue e l'asinello del presepio? [:D] .. ecco, appunto! Quell'effetto lì) 6) Dove stavi. Se era un posto molto ventoso e freddissimo...[:(] Buon anno, Marco.
Beta
Beta
Inserito il 03/01/2007 alle: 18:25:25
Il mio camper è un motorhome lungo 6,20 mt., nel campeggio ad amsterdam di giorno esternamente eravamo sui 7 gradi mentre la notte scendeva a -1/-2, ha tirato vento per tre giorni ed ha piovuto a sprazzi per due. All'interno del camper il termometro a soffitto nel condizionatore variava dai 17 ai 19 gradi. Non avevo alcun isolante pepr vetri esterno, solo le tende oscuranti che ha in dotazione; in bagno tenevamo la bocchetta semichiusa per l'eccessivo calore, inoltre abbiamo sempre tenuto aperti di un giro di vite i due oblò (uno in bagno ed uno sulla cucina) ed i tre oblò a fungo (uno in bagno e due sul basculante). E' un camper nuovo che non avevo ancora provato al freddo (relativo), ma dopo tre camper, questo devo dire che ha una coibentazione e spessore pareti per me fuori dal comune. Ciao Michele Betassa
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 03/01/2007 alle: 18:31:29
Salve, l'inverno scorso in montagna, una bombola mi è durata 2gg con temperature esterne di -17 alla notte e interne al camper di +14/+15, Truma a 5-6. Per fortuna era molto secco e non si percepiva il freddo. Avendo successivamente scoperto numerosissime sfese e buchi sotto e sopra della cellula dalle quali entrava il gelo, mi sono applicato per rimediare e recuperare il calore disperso, sigillando i buchi, isolando meglio la cabina di guida e coibentando i tubi dell'aria calda e la cellula. Ora, l'ultimo w.e., 4 gg, con la 6002 a 3 avevamo sempre 18°/19°, esterna -5 (non molto), di notte non si accese neppure. La bombola non è ancora finita, ma non penso che ce ne sia ancora molto di gas. Sono anch'io convinto che la durata dipenda da molti fattori, su alcuni dei quali si può intervenire con modifiche o comportamenti, su altri no propio. Cordialmente Gigi
Voncamper
Voncamper
Inserito il 03/01/2007 alle: 18:40:06
Sono appena rientrato da una settimana in Alto Adige. Posso confermare che, con temperature medie di -10° di notte e vicine allo zero di giorno le bombole, con la Combi regolata su 5/6 sempre, sono durate ca. 54 - 60 ore. Isolando la cabina internamente la temperatura si è sempre mantenuta intorno a 20°, camper Adria Coral 680 sk. Saluti a tutti Paolo
dallapao
dallapao
Inserito il 03/01/2007 alle: 20:36:10
Ciao Voncamper, sono sempre io! Cosa intendi con isolando internamente la cabina? Grazie Paola
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 03/01/2007 alle: 22:40:26
Confermo in toto. Vacanze e Seefeld. Bombola da 10kg con Combi 6002. Manopola tarata sul 4 di notte con punte di 5/7 di giorno --> 66 ore. Di notte si avevano minime di -8-10° e di giorno massima variabile tra +2 e + 9. Penso che la coibentazione del mezzo sia vitale per fare i calcoli. Penso che ci sia una certa differenza tra un entry-level ed un fascia medio-alta o alta. Mons
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 03/01/2007 alle: 23:37:53
Io la metto a 7 di giorno a 5 di notte.Quando finisco il bomboone lo vado a riempire. Vi assicuro che ho risparmiatomolti soldi e sono stato al caldo. Ciao.
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 04/01/2007 alle: 09:48:18
camper molto entry level lungo 7,14m, combi6002 tenuta sul 6 giorno e notte, 19°C interni, da +3 a -8°C esterni,oscuranti interni, 10Kg fatti fuori in 2 giorni.
vivo
vivo
21/01/2005 159
Inserito il 05/01/2007 alle: 22:32:40
x Piskygt65 che mi dici ora? buoni km.............. ciao
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
