Quesito centralina solare
1 20 4
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 06/01/2014 alle: 11:20:16
se stacco la batteria servizi, e' normale che all'uscita della centralina del pannello non mi segna nessuna tenzione?
Modificato da seby il 06/01/2014 alle 11:20:50
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 06/01/2014 alle: 14:24:45
Provo a risponderti, ma ho qualche dubbio. Alcune centraline, se la tensione della batteria è inferiore ad una certa soglia, per esempio 12,2 Volt, staccano quest'ultima per evitare ulteriore scarica, e sempre certe centraline se non "vedono" la batteria, non gli danno tensione. Ho appena cambiato il regolatore perchè il primo funzionava così (almeno credo, ma non avevo le istruzioni), il secondo anche senza collegata la BS da tensione. Su entrambe i regolatori la tensione a vuoto dei pannelli era circa 18 - 20 volt, se collegavo la BS la tensione era circa 0.6 V superiore sui morsetti del pannello rispetto a quelli della batteria. Mi è rimasto il dubbio sul funzionamento del primo regolatore, anche perchè le varie prove le ho fatte con un tempo incerto. Attendiamo lumi dagli esperti. Ciao Beppe
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 07/01/2014 alle: 00:01:42
quote:Risposta al messaggio di seby inserito in data 06/01/2014  11:20:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao parli di centralina di carica del pannello solare, alcune hanno in ingresso il positivo del pannello solare ed il suo negativo lo mandano direttamente alla batteria servizi per poi tornare dalla stessa. Se stacchi la batteria servizi stacchi anche il negativo del pannello solare e quindi non hai più modo di verificare la tensione. Prova a verificare se è così anche la tua. Ciao Marcello
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 07/01/2014 alle: 00:06:03
i fili provenienti dal pannello vanno direttamente alla centralina di ricarica del pannello, da qui escono i due fili che vanno alla batteria servizi
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 07/01/2014  00:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 07/01/2014 alle: 18:38:54
il mio, come il tuo, ha i cavi del pannello che entrano direttamente nel regolatore ed escono per poi andare alla bt servizi. A batteria staccata, il regolatore non segnala alcuna carica (led di carica spento) a batteria collegata, segnala la ricarica. Presumo quindi che il tuo si comporti correttamente. Piuttosto devo dire che il mio pannello policristallino da 100W, alle 10-11 di mattina con sole, eroga pochissima corrente alla BS. E' normale? La spia di inizio carica si accende invece anche in giornate nuvolose e senza sole, ma non carica un tubo. Presumo che questi pannelli inizino a dare correnti di qualche amperes solo d'estate e con il sole abbastanza alto. Novellino
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
