quesito frigo (ho già letto vecchi post)
1 20 13
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 09/05/2007 alle: 20:12:27
Ciao a tutti ho un probema con il mio frigo ectrolux mod. rm 300 r del '90. Il sudetto frigo con alimentazione a 220 V funziona abbastanza bene tem. interna 1.4 °C frigo -10°C cella 28 °C temp. esterna. Questi valori sono stati rilevati dopo 24 h di funzionamento con ventoline sulla griglia posteriore azionate e camper posizionato con leggera pendenza verso l'anteriore. Il problema sorge quando devo alimentarlo a gas, infatti restando invariate le altre condizioni rilevo 21 °C interno frigo -8 °C cella. Ho provato a pulire il gruppo bruciatore senza infilare niente nell'ugello, a sostituire la pasta termica nelle piastre interne, a togliere la griglia inferiore, mi rimane soltanto di provare a capovolgere il frigo, l'ho anche fatto controllare presso il conc. ma mi dice che è tutto a posto(secondo me l'ha provato solo a 220V). A questo punto prima di portarlo in un centro riparazioni ectrolux chiedo a voi se vi è mai capitato qualcosa di simile ho se avete delle soluzioni da adottare, io penso che possa essere un difetto del regolatore della temp. in funzionamento a gas (dato che vi sono due regolatori separati 220V-gas)ma non so come agire per controllarlo. Grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di leggere questo post ed a quanti vorranno rispondere. [:)]
Modificato da dovero il 09/05/2007 alle 21:59:12
sam1652
sam1652
08/04/2007 310
Inserito il 10/05/2007 alle: 08:27:18
Capovolgerlo non serve a nulla. Se il bruciatore e il camino sono ben puliti, allora è il termostato gas. Ciao e buona strada, Alberto.
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 10/05/2007 alle: 10:45:47
se funziona bene con una delle tre alimentazioni possibili, vuol dire che il circuito con l'ammoniaca non ha bolle d'aria in giro, quindi capovolgerlo non risolverebbe. Inizia dal circuito a gas: controlla se hao il regolatore alla giusta pressione (normalmente è tipo fisso, 30 mbar), poi guarda se la fiammella centra la base del canotto, guarda se diventa più grande girando la manopola verso il max e se la fiamma è azzurra (potresti avere ancora dello sporco), aggiungo che alle volte anvhe il camino può dare dei piccoli problemi (più che altro di accensione però) ti consiglio ti visitare
www.axelcamper.it
sez. fai da te ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 10/05/2007 alle: 15:04:45
ciao, ho trovato in un post precedente un interssante articolo sul funzionamento dei frioriferi evaporativi, in cui veniva evidenziato un malfuzionamento molto simile. Potrei azzardare una ipotesi di leggero ristagno di acqua nel capillare che si trova all'interno del frigo nel passagio dalla cella superiore alla inferiore, che ghiaccia con il funzionamento a gas per la più repentina espansione dell'ammoniaca, bloccando il flusso di ritorno verso l'esterno. Se fosse così, hai un frigo che funziona troppo a gas[:)]. cerco di inserire l'articolo a beneficio di tutti( non ho più il link[:(]) ciao[8D] come far resuscitare il frigo del camper Posted on Saturday, 20 November @ W. Europe Standard Time by anarrama piuttosto vecchiotti, direi dai 10 anni in su: so che sui mezzi moderni sono montati frigoriferi anche con cella separata Cari Amici, ho letto con interesse le note tecniche pubblicate sul numero di luglio/agosto della rivista circa il funzionamento dei frigoriferi ad assorbimento. Senza voler assolutamente peccare di superbia devo per? affermare che l?unica vera novit? che l?articolo aggiunge sulla moltitudine di testi che sono stati scritti sullo stesso argomento negli ultimi anni, l?unica novit? dicevo riguarda l?affermazione secondo cui il principale malanno di questi frigoriferi sia l?et? (sembra quasi di risentire Edoardo De Filippo che si riferiva al malato in fin di vita dicendo che era ?ammalato di morte?). Anch?io ho avuto modo di constatare come un frigorifero che abbia passato i 10 anni cominci a non rinfrescare pi? le bibite. Anch?io sono passato attraverso la pulizia del bruciatore, l?applicazione della ventola-estrattore ecc. L?estate scorsa avevo ormai deciso che quest?anno in primavera avrei fatto sostituire l?Electrolux da 110 litri della mia vecchia motorhome Arca Europa92. Il costo dell?operazione (1.300 Euro) era per? terrificante se paragonato all?uso di questo mezzo che dopo 14 anni usiamo solo tre-quattro volte all?anno e spesso non durante le vacanze estive che (budget permettendo) utilizziamo per andare a vedere quella parte di mondo non raggiungibile via strada. Ma ecco l?illuminazione: In un weekend tranquillo mentre giocherellavo con internet cercando qualcuno che proponesse prezzi speciali per la sostituzione del frigorifero, mi sono imbattuto su un paio di articoli che trattavano la teoria dei frigoriferi cosiddetti ?ad assorbimento?, cio? quelli installati su camper e roulotte. L?argomento e? stato non solo interessante ma anche piacevole perch? mi ha fatto ritornare indietro di 25 anni ai tempi dell?universit? (ingegneria come potete immaginare) quando termini come ?tensione di vapore? e ?diagramma di stato? erano pi? o meno consueti. Nonostante il rischio di essere smentito e svergognato voglio quindi raccontare cosa ho imparato, le considerazioni alle quali sono giunto e l?esperienza (ritengo di successo) che ho realizzato. Desidererei veramente conoscere l?opinione di qualche altro lettore soprattutto se ci fossero dei riscontri sperimentali a suffragio o confutazione della mia tesi. Se volete pubblicare questa lettera come base di un articolo sull?argomento vi autorizzo senz?altro a correggere, tagliare e/o integrare con disegni (che non posso realizzare) questo testo che forse ? di difficile comprensione. Prima un po? di teoria sulla refrigerazione. Esistono due sistemi di refrigerazione: ?a compressore? e ?ad assorbimento?. Il sistema a compressore ? universalmente diffuso ed ? quello ad esempio che viene utilizzato negli apparecchi domestici. Il cuore del frigorifero che abbiamo in casa ? un piccolo compressore che viene azionato da un motore elettrico normalmente racchiuso insieme al compressore in un contenitore ermetico nero. Questo motore nella quasi totalit? dei casi funziona con una tensione ?domestica? vale a dire con corrente alternata a 220v. La corrente a 220v per? non ? disponibile sui camper (dove tutto funziona a 12v in corrente ?continua?). Non ? possibile trasformare la corrente continua senza prima trasformarla in alternata: per far ci? esistono dei dispositivi che si chiamano ?inverter? dove da una parte entrano 12v continui e dall?altra escono 220v alternati. Installando sul frigorifero a compressore questo dispositivo ? possibile ottenere che questo funzioni anche collegato alla batteria del camper. Ci? che sembra semplice ? per? complesso in quanto sussistono due grosse difficolt?: l?inverter ha un rendimento molto basso (consuma cio? molta pi? energia di quanta ne restituisca) il compressore del frigorifero richiede sempre parecchi watt Tutto questo fa s? che il frigorifero a compressore (rapido nel refrigerare, molto potente ma non si dimentichi, anche piuttosto rumoroso) non possa essere utilizzato con il motore spento se non collegandosi ad una rete fissa (esempio in campeggio) pena la scarica completa della batteria dei servizi in poche ore. Il sistema ad assorbimento (molto pi? costoso nella costruzione) non avendo nessun organo in movimento non necessita di corrente elettrica e non fa alcun rumore. Ci? ne ha reso l?impiego utile nei frigoriferi dei minibar degli hotel (per la silenziosit?) e nei mezzi che non possono disporre di alimentazione elettrica ?domestica?. In tutti e due i sistemi frigoriferi il ?freddo? ? ottenuto attraverso un liquido che evaporando assorbe calore dall?ambiente. Il concetto in s? ? molto semplice e lo potete comprendere con un piccolo esperimento: provate a versavi sulla pelle un po? d?alcool. Sentirete subito una sensazione di fresco e questo perch? l?alcool evaporando assorbe il calore della vostra pelle. Un altro semplice concetto da acquisire prima di scendere nel funzionamento dell?Electrolux ? quello della cosiddetta ?circolazione a termosifone?. Supponiamo di avere un recipiente, una ?boccia? pieno di un liquido e di collegare a questo recipiente un lungo tubo che esca dalla parte alta, salga verticale e poi ridiscenda fino al fondo della nostra boccia. Se scaldiamo il fondo del recipiente dopo un po? vedremo che il liquido ?circola? nel tubo: sale cio? verticale per poi ridiscendere fino al fondo della boccia. Nel frigorifero ad assorbimento il liquido che evapora creando freddo ? ammoniaca. Il viaggio, il cosiddetto ?ciclo? che questa ammoniaca compie nel nostro frigorifero per fare il suo lavoro ? molto difficile da spiegare (e qui si vedranno le mie lacune) ma ci si pu? provare. Capiremo tutto meglio se avremo davanti agli occhi il retro del nostro frigorifero (per far questo ? sufficiente smontare le/la griglia di ventilazione posteriore. Nel pi? tradizionale frigorifero Electrolux la disposizione degli elementi ? quella che sto per descrivere ma potrebbero esserci dei casi in cui i vari componenti siano montati specularmente; se avrete per? capito il principio di funzionamento potrete facilmente adattarlo al lay-out che vi troverete davanti (e qui magari chiedo l?aiuto della Redazione con qualche foto). Comincio dal componente pi? facile da riconoscere: il bruciatore del gas. Questo ? montato sotto un recipiente (una specie di lungo tubo) che nella parte superiore ha lo sfiato dei gas. Attenzione a toccare queste parti quando il frigorifero ? acceso (soprattutto se sta funzionando a gas) perch? possono essere molto, molto calde. L?ammoniaca non si trova per cos? dire allo stato ?puro? in tutto il circuito ma viene immagazzinata disciolta in acqua (l?ammoniaca si scioglie molto facilmente in questa sostanza): il contenitore della soluzione acqua-ammoniaca ? un piccolo barilotto alto una decina di cm e largo la met?. Il barilotto ? collegato da un?estremit? al bruciatore mentre nell?altra entra un tubo che viene dall?alto del frigorifero. L?ultimo elemento visibile dal retro dell?apparecchio ? una specie di tubo inclinato rivestito da alette: ? proprio su queste alette che si concentra l?attenzione di coloro che applicano le ventole supplementari di raffreddamento ed ? in questo tubo che avviene una delle fasi pi? importanti del ciclo. Ancora un attimo di pazienza? Il fluido (l?ammoniaca) contenuta nel circuito compie quello che si dice ?un lavoro?: prende il calore che si trova all?interno (dove stanno gli alimenti) e lo porta all?esterno disperdendolo nell?ambiente. Ogni lavoro per essere compiuto ha bisogno di energia. Anche nel frigorifero a compressore il fluido interno (una gas che si liquefa a temperatura ambiente e con poca compressione) ha bisogno di energia per fare il suo ?lavoro?: in questo caso l?energia gli viene fornita dal motore elettrico (quello che fa girare il compressore) che a sua volta la preleva dalla rete elettrica. Nel frigorifero ad assorbimento l?energia viene fornita all?ammoniaca sotto forma di calore. Questo calore pu? venire o dalla combustione del gas oppure da una piccola resistenza elettrica (con una potenza di circa 100w) che si trova all?interno del cilindro sopra il bruciatore e che viene alimentata a 12v durante la marcia del mezzo o a 220v quando siamo allacciati alla rete del campeggio. Ma torniamo alla soluzione di acqua e ammoniaca contenuta nel barilotto. Se ci fate caso noterete che dal fondo del recipiente esce un tubo che entra nella parte bassa del gruppo bruciatore-riscaldatore. Attraverso questo tubo la miscela acqua-ammoniaca fredda scende ?a termosifone? (rileggete pi? sopra) fino al bruciatore dove verr? riscaldata dalla fiamma del gas. Dalla parte alta del bruciatore insieme ai gas di scarico esce un tubo piuttosto grosso che sale fino alla zona alettata di cui ho parlato prima. Se potessimo guardare dentro al tubo troveremmo un vapore misto di acqua e ammoniaca. Questo vapore caldo entra nel tubo alettato e qui si raffredda (meglio se noi disperati per il basso rendimento del nostro frigorifero ci avevamo messo davanti una bella ventolina). Questo raffreddamento provoca qualcosa di molto particolare nella nostra miscela acqua-ammoniaca: la separazione dei due componenti. La separazione avviene perch? l?acqua condensa (cio? ritorna allo stato liquido) molto prima dell?ammoniaca. Questo tubo alettato compie la vera ?magia? che distingue il frigorifero ad assorbimento dal suo fratello a compressore. Se osservate attentamente il tubo alettato noterete che questo ? inclinato verso l?alto di qualche grado (sale cio? dalla parte opposta a quella dove si trova il bruciatore). Sempre osservando il tubo noterete che all?estremit? escono due tubi: uno pi? grande che ritorna al barilotto (e che contiene l?acqua che si ? separata per condensazione dal vapore misto di ammoniaca), e un secondo tubo estremamente pi? piccolo (si dice ?capillare?) che entra nella parete del frigorifero. Questo secondo tubetto porta ammoniaca pura che dovremo seguire ancora un po? per terminare il ciclo. Il tubetto capillare entra nella celletta del frigorifero e qui passa in una rete di tubi a sezione molto pi? grande: tanto grande da far s? che l?ammoniaca si espanda (la fase si chiama ?evaporazione?). Espandendosi l?ammoniaca assorbe il calore secondo lo stesso principio che ho spiegato all?inizio con l?esempio dell?alcool sulla pelle. L?ammoniaca espansa (e ancora abbastanza fredda anche se ha preso assorbito parte del calore della celletta) dopo la celletta inizia il suo cammino di ritorno verso il barilotto compiendo un percorso nella parte bassa del frigorifero in un tubo inclinato di cui parler? pi? avanti perch? anche qui ? forse opportuno effettuare un intervento di manutenzione. Siamo ritornati al barilotto di partenza dove l?ammoniaca si rimescoler? con l?acqua e il ciclo ? terminato. Sono sicuro che avrete notato che per garantire il funzionamento di questo ?ciclo? (nella pratica sicuramente pi? complesso della mia rudimentale rappresentazione) l?aspetto critico ? la separazione dell?ammoniaca dall?acqua. La separazione (e quindi il buon funzionamento) avviene correttamente se il tubo alettato ? ben raffreddato (capite cosa servono le ventole che si aggiungono?) sempre il tubo alettato ma soprattutto tutto il frigorifero sono in pendenza giusta sia per non impedire la circolazione a termosifone, sia per garantire il corretto ritorno dell?acqua nel barilotto Assumendo che il raffreddamento sia corretto dobbiamo quindi concentrarci sul problema dell?inclinazione del gruppo frigorifero. Qui entra i gioco la mia esperienza personale. In tutti questi anni (e nei ben 140.000 km) di Arca Europa92 ho sempre notato come il mezzo fosse anche su terreno piano, leggermente inclinato in avanti. Ho notato che lo stesso problema si presenta anche su mezzi simili di marche (il mio ? montato su Ducato 14 tdi) come pure su alcuni mezzi montati su Fiat Iveco. Ci? dipende probabilmente dal fatto che le balestre posteriori nelle versioni motorhome lavorano piuttosto scariche. Da qui la considerazione chiave: se l?inclinazione del mezzo (e di conseguenza del gruppo frigorifero che ? solidale con lo stesso) contrasta il deflusso naturale dell?acqua nel recipiente di miscelazione, pu? darsi che la soluzione acqua-ammoniaca a lungo andare risulti povera d?acqua e quindi non effettui correttamente il ciclo termodinamico. Ho anche pensato che parte dell?acqua potrebbe essere finita nella celletta con l?ulteriore effetto pernicioso di aver creato nel circuito di espansione uno velo d?acqua che contrasta lo scambio termico se non addirittura che congela ostruendo il passaggio di ritorno. A suffragio di questa ultima considerazione sta il fatto che il mio frigorifero raffreddava abbastanza nella celletta e assolutamente zero nella zona sottostante. Ho deciso quindi di intervenire per cercare di rimuovere l?acqua dalla celletta. L?ideale sarebbe stato poter smontare il frigorifero e capovolgerlo per qualche minuto ma ci? non ? stato possibile in quanto il costruttore (giustamente) ha completamente sigillato con silicone tutto il contorno dell?apparecchio rendendone cos? oltremodo difficile lo smontaggio. Ho quindi inclinato il camper! Per far questo ho utilizzato il martinetto di serie Fiat e con l?interposizione di un legno di una decina di cm sono riuscito a sollevare il camper con un inclinazione di circa 6? che si ? dimostrata (a posteriori) sufficiente per far ?resuscitare? l?apparecchio che ora riesce a raggiungere un ?salto termico? di circa 40 ?C (intendo la differenza a regime tra la temperatura in cella e quella dell?ambiente esterno). Il punto dove sollevare il camper dipende dalla posizione in cui ? montato il frigorifero e in particolare deve essere diametralmente opposto a quest?ultima: se ad esempio il frigorifero ? montato in posizione posteriore destra (lato porta per intendersi), il sollevamento andr? effettuato dal punto di ancoraggio del martinetto sotto il posto guida. Identicamente per un frigorifero montato sul lato posteriore sinistro (quindi lato guida) il sollevamento si far? dal punto sotto al posto passeggero. Ho lasciato il mezzo sollevato per un paio d?ore ed ? stato sufficiente. Se una volta sollevato il vostro mezzo osserverete attentamente il punto dove i tubetti capillari si inseriscono nella celletta all?uscita del tubo alettato, vi renderete facilmente conto di come abbiate favorito il deflusso di un eventuale ristagno d?acqua. Un altro elemento a suffragio delle mie riflessioni deriva dalla considerazione secondo cui Il frigo non pu? perdere ammoniaca, se non macroscopicamente, quindi non avendo alcuna parte interna in movimento, alcuna elettrovalvola, alcun rubinetto che si possa starare, il frigorifero dicevo o funziona bene oppure non funziona per nulla. Un altro intervento minore che consiglio di effettuare riguarda il famoso tubetto inclinato che corre lungo la parete interna dopo essere uscito dalla celletta. Lo scopo di questo tubetto (grosso all?incirca 5-8 mm) ? quello di raffreddare le due griglie in alluminio che si trovano contro la pareti di fondo. Il contatto termico tra le griglie e il tubo ? favorito da una specie di stucco marrone che a lungo andare potrebbe seccarsi e quindi rendere difficile lo scambio termico. Consiglio di smontare le due griglie (ci sono solo 4 viti) e togliere con un piccolo rampino lo stucco per poi sostituirlo con la pasta che i riparatori di caldaie usano al posto del vecchio ?stucco per caldaie? grigio (se riuscite come me a trovare in un colorificio questo stucco grigio per caldaie che costa poco pi? di 1 euro potete benissimo lasciar perdere la pasta per caldaie). A monte di tutti questi interventi comunque sta una buona pulizia del camino del gas, un corretto funzionamento del bruciatore (non si deve sentire cattivo odore dallo scappamento che quindi non deve annerirsi) e ultimo ma non in ordine di importanza, un buon raffreddamento del tubo alettato. Annoto infine che le mie considerazioni si riferiscono ad apparecchi che sono dichiarati per un salto termico (resa) molto pi? alto del mio. Con stima verso di Voi e la rivista che negli ultimi due anni ? notevolissimamente migliorata.... Antonio
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 10/05/2007 alle: 15:19:37
ciao Anto', un bacio in fronte a chi arriva a leggere fino in fondo il tuo post [;)][:D][;)]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 10/05/2007 alle: 15:24:45
[quote]Originally posted by copenga
ciao Anto', un bacio in fronte a chi arriva a leggere fino in fondo il tuo post [;)][:D][;)] /quote] ciao non sono io (dino) l' antonio autore dell'articolo, ma l'ho letto ed è molto istruttivo. sai come si puo inserire un file, cosi la prossima volta risparmio spazio? ciao[8D]
bruno b
bruno b
Inserito il 10/05/2007 alle: 16:43:30
Grazie per il bacio in fronte. Comunque personalmente anni fa quando il mio frigo e più specificatamente il bruciatore diventò la casa del famoso ragnetto, dovendo ripulire il tutto ne approfittai per smontare il frigo dalla sua sede e lo tenni capovolto una notte intera. Si trattò di un lavoro in cui le imprecazioni furono maggiori dei bulloni svitati. Però a distanza di anni il frigo lavora come il primo giorno. Bruno
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 10/05/2007 alle: 16:44:26
scusami.....che sbadato, sei pure sul mio forum. non so come pubblicare un file, quello che si può fare bene è mettere un link (sempre che sia di un sito) ciao
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 10/05/2007 alle: 17:03:33
xcopenga: il sito di axel non esiste più, sono alcune settimane che è stato tolto, la ditta è stata assorbita, almeno così ho letto su un'altro post.. bye Alberto
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 10/05/2007 alle: 18:05:24
mhhhhh grazie Alberto, continuo a segnalarlo ed è sparito? peccato perché era pieno di foto utili per il fai da te. Possibile che abbiano rimosso totalmente il sito? magari lo tengono fermo per cambiare logo.....boh? ciao
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 10/05/2007 alle: 23:52:15
Ringrazio tutti per i suggerimenti, grazie anche a Dino (hotmistral) ma avevo già letto quell'articolo[:p], comunque vi aggiorno su quello che sto facendo, oggi l'ho provato a 12V ed ho ottenuto risultati quasi simili con alimentazione a gas (ovvero freddo nel frizer e quasi nessuna variazione nel resto del frigo), in questi giorni provvederò a smontare il frigo ( lavoro abbastanza complesso perchè dovrò smontare il monoblocco del piano di cottura per accedere alle viti che bloccano il frigo) e provare a capovolgerlo, dopodichè se non sarà cambiato nulla portarlo da un riparatore di frigoriferi che conosce questo tipo di frigo, tutto questo ovviamente nei momenti liberi che in questo periodo scarseggiano, comunque quando farò i lavori vi informerò dei risultati, sperando di riuscire a risolvere il problema e di altri che magari leggeranno qusto post.[^]
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 11/05/2007 alle: 13:12:25
solo una cosetta: probabilmente per lavorare meglio dovresti cmq smontare il piano cottura, i frigo che ho smontato in passato hanno le viti di fissaggio dentro il vano frigo, 2 a dx e 2 a sx sono coperte da tappi in plastica. ciao.....in bocca al lupo!
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 12/05/2007 alle: 13:51:05
la regolazione dell fiamma del gas com'era?. con 28° esterni dovrebbe stare sempre al max. riporto la risposta del tecnico della Vitrifrigo ad un mio quesito dove lamentavo più o meno lo stesso problema la problematica da lei segnalata non è un difetto dell’impianto. La manopola per la regolazione del gas agisce sul regolatore della quantità di gas realizzando diverse capacità di raffreddamento e non ha relazione con la temperatura interna al frigo. Nel funzionamento a 230V invece la funzionalità dell’impianto è regolata da termostato che, controllando la temperatura interna, aumenta o diminuisce la capacità refrigerante dell’impianto. Pertanto, la scelta della posizione della manopola controllo gas va effettuata in funzione della temperatura ambiente e dell’utilizzo (quantità di cibo presente, frequenza dell’apertura della porta). Prevalentemente la posizione utilizzata sarà la massima e, quando la temperatura esterna è relativamente fresca e l’apertura del frigorifero è saltuaria, si renderà necessario spostarla sulla posizione media per poi, dopo un certo tempo e al rialzarsi della temperatura e/o all’aumentare della frequenza dell’apertura della porta, riposizionarla nella posizione massima.
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 01/06/2007 alle: 01:23:42
Salve a tutti riprendo l'argomento per comunicarvi i risultati ottenuti col sistema del capovolgimento del frigo. Dopo averlo capovolto per più di 24h l'ho riposizionato nel suo vano e dopo altre 24h l'ho riacceso prima a 220 V ottenendo dopo 6 h di funzionamento 2,5 °C interno frigo con 30 °C di temp. ambiente, dopo averlo spento riportato a temp ambiente ripeto la prova a gas risultato........ come prima dell'intervento [:(!], a questo punto ripulisco il bruciatore e sostituisco l'ugello, rifaccio la prova e................FUNZIONA dopo 4 h temp frigo 4°C temp amb 30°C con ventoline accese. Spero che adesso non debba più avere problemi per questa estate [:D]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
