Raffreddare il caricabatterie
1 20 7
Matteov88
Matteov88
18/07/2019 11
Inserito il 19/08/2019 alle: 09:04:45
Qualcuno di voi ha aggiunto una ventola di raffreddamento al caricabatterie nel mobile del camper? Se si come avete posizionato la ventola?
Inserito il 19/08/2019 alle: 09:22:51
In risposta al messaggio di Matteov88 del 19/08/2019 alle 09:04:45
Forse qualche foto non guasterebbe, almeno per capire di cosa stiamo parlando. Comunque penso ti riferisca alle classiche ventole per PC, tieni presente che un certo ronzio lo fanno, valuta pure la possibilità di migliorare pure la ventilazione naturale magari aumentando le misure dei fori che ci sono o creandone dei nuovi.
Inserito il 19/08/2019 alle: 11:03:23
A parte la ventola puoi fare alcune cose:
- Metterlo con le alette che siano in verticale e appoggiato ad una parete e non al pavimento.
- Distanzia il caricabatterie dalla parete con degli spessori per far circolare l'aria anche dietro; diciamo anche un paio di cm se hai spazio.
- Caricabatterie sempre in un luogo arieggiato, mai chiuso in un pensile o gavone angusto quindi non partire dal presupposto che il caricabatterie sia stato installato fin dall'origine nel posto migliore... il cliente medio non gradisce la tecnologia e nello spazio adatto al caricabatterie perché è grande e arieggiato ci vuole mettere le scarpe e quindi l'allestitore agisce di conseguenza.
Ma se proprio vuoi mettere una rumorosa ventola non la mettere mai in contrasto col flusso naturale dell'aria calda che va dal basso verso l'alto.
Marco.
Modificato da Emme48 il 19/08/2019 alle 11:15:12
Inserito il 20/08/2019 alle: 10:47:07
Ma mi sembra che quasi tutti i caricabatterie abbiano
una ventola che parte ad una data temperatura
almeno il mio Cbe da 16 A funziona in tale modo !
Non vedo la utilità di lasciare una ventola in continuo
in particolare per il rumore.
Inserito il 20/08/2019 alle: 12:13:02
In risposta al messaggio di franco49tn del 20/08/2019 alle 10:47:07
Ma mi sembra che quasi tutti i caricabatterie abbiano una ventola che parte ad una data temperatura almeno il mio Cbe da 16 A funziona in tale modo ! Non vedo la utilità di lasciare una ventola in continuo in particolare per il rumore.
Quel problema si puo superare se non presente, basta mettere la ventola 12 V sotto un interruttore termico piazzato in modo strategico tarato es. 40 gradi per avere il funzionamento intermittente. Però come detto un certo ronzio la ventola lo fa, io tenterei prima la via del raffreddamento con ventilazione naturale.
Matteov88
Matteov88
18/07/2019 11
Inserito il 21/08/2019 alle: 19:47:38
Buona sera a tutti, scusate se rispondo ora ma in questi giorni nn ce lo proprio fatta, allora ho provveduto allo smontaggio e alla pulizia interna anche se nonostante l età era pulitissimo. Ho notato che scalda il trasformatore e nn la scheda dove le alette di raffreddamento...
Inserito il 22/08/2019 alle: 09:16:17
In risposta al messaggio di Matteov88 del 21/08/2019 alle 19:47:38
Che il trasformatore durante il funzionamento scaldi è la norma ma bisogna verificare che temperatura raggiunge cosa che si puo fare benissimo con un tester dotato di sondino termico reperibile pure al brico per pochi euro. Comunque l'importante è che durante il funzionamento non ci siano dispersioni elettriche cosa che si puo verificare pure questa con un tester tra il pacco ferromagnetico ed una massa es. telaio del veicolo. Comunque non si puo escludere che quel trasformatore sia magari sottodimensionato per il lavoro che deve svolgere il che consiglierebbe la sostituzione con altro di maggiore potenza.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 22/08/2019 alle: 11:11:57
Il mio cbe è posizionato dentro l'armadio sulla parete in verticale ma a contatto con il pavimento, in quel modo tutti gli abiti,asciugamani ecc... piegati e appoggiati a terra gli vanno a finire contro "affogandolo", in inverno non c'è nessun problema, ma in estate con 30/35° scotta di brutto.
Ecco che allora ho costruito una paretina forata messa davanti al caricabatterie per lasciare che i panni non entrino in contatto diretto con l apparecchio e devo dire che un po funziona.
Volevo mettere inizialmente anch io una ventolina termostatata che buttava aria calda nel garage (la parete dov è il caricabatterie comunica con questo) ma poi avrei dovuto fare anche una piccola apertura sulla porta dell'armadio per permettere il ricircolo naturale.
Per il momento mi accontento così anche perchè non ho ancora mai sentito la ventolina del caricabatterie partire.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 22/08/2019 alle 11:17:41
