Ragazzi ma che spettacolo l'Alde
1 20 8
rdea52
rdea52
23/05/2007 212
Inserito il 13/11/2007 alle: 13:45:40
Ero timoroso verso questo impianto di riscaldamento, ma dopo averlo testato vi dico che è uno spettacolo. Può funzionare simultaneamente a gas e con la 220. In questi giorni non uso altro che la 220 e mantengo una temperatura interna di 25 gradi. Esterno intorno allo zero. saluti Rdea
travel liner
travel liner
Inserito il 13/11/2007 alle: 14:06:23
quote:Ero timoroso verso questo impianto di riscaldamento, ma dopo averlo testato vi dico che è uno spettacolo. Può funzionare simultaneamente a gas e con la 220. In questi giorni non uso altro che la 220 e mantengo una temperatura interna di 25 gradi. Esterno intorno allo zero. saluti Rdea
Quoto.... E' in assoluto il miglior sistema di riscaldamento. Non a caso è adottato da tutti i veicoli più prestigiosi... Ciao Michel
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/11/2007 alle: 14:16:11
tuareg60
tuareg60
25/11/2006 383
Inserito il 13/11/2007 alle: 14:33:02
quote:Originally posted by rdea52
In questi giorni non uso altro che la 220 ...
[:o)] .. è il sogno di tutti i "rintrumati" ..[:I] Come va a corrente? assorbe molto? è necessario un generatore? ciao Marco
criceto
criceto
Inserito il 13/11/2007 alle: 16:30:28
Condivido in pieno, il massimo però accoppiato con il bruciatore a gasolio. Ciao.
rdea52
rdea52
23/05/2007 212
Inserito il 13/11/2007 alle: 19:05:18
x Tuareg Assorbe certamente, occorre un cavo con le polarità da 2mm + la terra. No assolutamente al generatore. Altrimenti si perde la sua seconda caratteristica, la silenziosità. Non occorre aggiumgere il webasto, se il mezzo e coibentato bene. saluti Rdea
Modificato da rdea52 il 13/11/2007 alle 19:07:24
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 13/11/2007 alle: 19:38:25
adesso provalo a gas e non allacciato alla 220. perchè anche con la combi 6000 allacciati alla 220 non ci sono problemi ma se sei in sosta libera ti serve un generatore.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/11/2007 alle: 21:04:46
Ciao a tutti, secondo me l'alde è il migliore sistema di riscaldamento, anche se qualche mezzo che prima lo montava di serie su quasi tutti i suoi mezzi ora , non so x quale motivo lo sta abbandonando, mi hanno detto che ha avuto molti problemi ( benimar)l'unica suacontroindicazione , se controindicazione si può chiamare, che un sistema come quello, rispetto ad altri sistemi tipo combi o websto produce un calore con più condensa , in quanto l'aria soffiata , degli altri sistemi tendono a seccare di più l'ambiente . Ciao Paolo
criceto
criceto
Inserito il 13/11/2007 alle: 21:56:12
Forse non mi sono spiegato bene, il FRANKIA POLAR monta l'impianto ALDE (tubature e radiatori) accoppiato ad un bruciatore a gasolio EBERSPACHER.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
