Regolatore gas bombola
2 20 36
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 25/07/2025 alle: 19:34:38
In risposta al messaggio di Giochigio del 24/07/2025 alle 23:33:19
Quindi arrivi ai regolatori sulla bombola con impianto rigido ? Chiedo per imparare  Ciao Giò
Bombola --> regolatore --> tubo bassa pressione o arancione con attacchi niples da ambo le parti --> deviatore come quello illustrato da Ciro
Paolo DR
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 25/07/2025 alle: 19:55:40
In risposta al messaggio di Giochigio del 24/07/2025 alle 12:47:42
Uno dei tre va bene per collegarti all'impianto rigido del camper, ma dai 2 regolatori dovrai necessariamente uscire con due tubi di gomma quindi le fascette dovrai usarle. Ciao Giò
Al momento ho un regolatore Truma Duo Control penultimo tipo, montato da me dopo la morte dell'originale, solo che mi stanno scadendo i tubi in alta pressione e con l'occasione sostituisco tutto, ho già di scorta un regolatore Gok con il suo tubo con agganci senza fascetta che avevo usato volante al tempo, ne prenderò altri due nuovi e due tubi nuovi e vedrò, penso in fiera a Parma, se hanno qualcosa li.
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
Inserito il 25/07/2025 alle: 22:11:33
In risposta al messaggio di simi87 del 25/07/2025 alle 16:48:42
Ciao Mario lo scambiatore manuale si cambia ogni 10 anni oppure no. il regolatore va sostituito ogni 10 anni giusto oppure no
Confermo la risposta di  Szopen  , gli scambiatori manuali o automatici non hanno scadenza , idem anche per i riduttori/regolatori , è consigliata la sostituzione dopo tot anni ma non è un obbligo legislativo , la scadenza è decennale per tubi alta pressione e quinquennale per tubi bassa pressione , per tubi alta pressione la scadenza parte dalla data impressa sul ubo mentre per quelli bassa pressione sul tubo è impressa la data di scadenza
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 27/07/2025 alle: 18:18:45
In risposta al messaggio di ecostar del 25/07/2025 alle 22:11:33
Grazie io ho trovato tubi della GOK  con scadenza a 10 anni sono ad alta pressione?
Inserito il 27/07/2025 alle: 20:35:44
In risposta al messaggio di simi87 del 27/07/2025 alle 18:18:45
I ubi alta pressione otre alle altre specifiche impresse sul ubo tra quelle specifiche deve esserci anche la data di produzione quindi scadenza decennale dalla data di produzione
Inserito il 27/07/2025 alle: 21:02:54
Se c'è stampigliata la data di scadenza, non sono ad alta pressione
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 29/07/2025 alle: 12:49:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/07/2025 alle 21:02:54
si c e la data di scadenza ed è di 10 anni con la valvolina di sicurezza della GOK  se vale 10 anni vuol dire che sono ad alta pressione?
Modificato da simi87 il 29/07/2025 alle 12:52:15
Inserito il 29/07/2025 alle: 16:35:55
In risposta al messaggio di simi87 del 29/07/2025 alle 12:49:34
Mi pare strano che sul tubo sia impressa la data di scadenza e non quella di produzione ma potrebbe essere che sia cambiato qualcosa , serebbe utile una foto con visibile tutto quel che è stampigliato sul ubo almeno saprei di quale tubo flessibile si tratta
Inserito il 30/07/2025 alle: 11:17:21
Inserito il 30/07/2025 alle: 10:53:52
Da oggi Propano solo in BASSA Pressione
Con 2 riduttori GOK collegati alle Beyfin
e filtro lasciato in mandata al camper
Deviatore tre vie manuale per cambio rapido.
A qualcuno non piace ?  Commenti ...
Ovviamente si viaggia (e da sempre ho fatto)
a bombole CHIUSE !
Inserito il 30/07/2025 alle: 11:36:01
In risposta al messaggio di franco49tn del 30/07/2025 alle 11:17:21
Inserito il 30/07/2025 alle: 10:53:52Da oggi Propano solo in BASSA Pressione Con 2 riduttori GOK collegati alle Beyfin e filtro lasciato in mandata al camper  Deviatore tre vie manuale per cambio rapido. A qualcuno non piace ?  Commenti ... Ovviamente si viaggia (e da sempre ho fatto) a bombole CHIUSE !
il tubo arancione in alata pressione con valvola di sicurezza, io lo eliminerei mettendo un tubo metallico tra deviatore e filtro
oltretutto, non credo che  la valvola di sicurezza lavori in bassa pressione
Inserito il 30/07/2025 alle: 13:21:18
Buon lavoro Franco , come ha specificato Silvio la valvola di blocco gas interviene solo con una portata superiore di 1.5 kg/h quindi essendo in bassa pressione e riduttori con uscita max di 1.5 kg/h non interverrebbe mai ma comunque non crea nessun problema e se quel tubo con valvola lo avevi disponibie hai fatto bene a uilizzarlo
Non ho mai visto di buon occhio quei tubi flessibili con maglia di protezione metallica ma se hanno la loro certificazione e omologazione sono comunque consentiti , ora dovrai staffare il tutto come si deve , che filtro hai utilizzato ?
cosa nascondi dietro a quel telo bianco ? winklaugh
Inserito il 30/07/2025 alle: 15:13:01
In risposta al messaggio di ecostar del 30/07/2025 alle 13:21:18
ma comunque non crea nessun problema e se quel tubo con valvola lo avevi disponibie hai fatto bene a uilizzarlo  Non ho mai visto di buon occhio quei tubi flessibili con maglia di protezione metallica ma se hanno la loro certificazione e omologazione sono comunque consentiti , ora dovrai staffare il tutto come si deve , che filtro hai utilizzato ?  cosa nascondi dietro a quel telo bianco ?
Dietro al telo c'è il muso del Kreos
Il filtro è il Truma solito (ne avevo tre nuovi)
Il tubo era recente , con valvola , ma ne metto
uno "nuovo" da 30 bar senza valvola anche se
lavora a 30 Mbar.
Tubo con retinato metallico , sempre meglio
che quelli in gomma che potrebbero ,per attrito,
avere consumi per sfregamento. e sono per alta
pressione e lavorano a bassa.
Farò foto dopo il montaggio nel vano laterale
dove si vedrà molto meno ed è  per quello ho
voluto fare una foto dimostrativa.
Modificato da franco49tn il 30/07/2025 alle 18:21:00
Inserito il 30/07/2025 alle: 20:26:42
In risposta al messaggio di franco49tn del 30/07/2025 alle 15:13:01
Dietro al telo c'è il muso del Kreos Il filtro è il Truma solito (ne avevo tre nuovi) Il tubo era recente , con valvola , ma ne metto uno nuovo da 30 bar senza valvola anche se  lavora a 30 Mbar. Tubo con retinato metallico
, sempre meglio che quelli in gomma che potrebbero ,per attrito, avere consumi per sfregamento. e sono per alta pressione e lavorano a bassa.   Farò foto dopo il montaggio nel vano laterale dove si vedrà molto meno ed è  per quello ho voluto fare una foto dimostrativa.
Personalmente preferisco tubi flessibili in gomma rinforzati , quelli con maglia metallica su mezzi mobili sarebbero meno indicati se poi prendono salsedine tipica delle località marine la maglia metallica incomincia ad arruginire e indebolirsi prima della loro scadenza ma se tu li preferisci non ho nulla in contrario
Inserito il 31/07/2025 alle: 19:52:39
In risposta al messaggio di ecostar del 30/07/2025 alle 20:26:42
Ora tutto montato e funzionante
in BASSA PRESSIONE
con il filtro in uscita montato in
posizione più alta possibile  e
il deviatore a tre vie di lato
. Grazie
Modificato da franco49tn il 04/08/2025 alle 09:13:15
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 01/08/2025 alle: 19:51:13
Ciao Mario i tubi arancione della GOK con la valvolina e la data di scadenza a 10 anni sono ad alta pressione? visto che cè la valvolina?
Inserito il 01/08/2025 alle: 22:24:57
In risposta al messaggio di simi87 del 01/08/2025 alle 19:51:13
Ti avevo risposto in un post precedente chiedendoti che serebbe utile una foto con visibile tutto quel che è stampigliato sul tubo almeno saprei di quale tubo flessibile si tratta
