Regolatore Steca PR1010
1 20 2
burida62
burida62
Inserito il 28/05/2008 alle: 09:03:40
Buongiorno. Domenica ho temrinato il montaggio di un regolatore Steca PR1010 in abbinamento con un deviatore Multibatteria K della Helios per far funzionare 2 batterie. Per 2 giorni è andato tutto alla perfezione. Ieri sera controllando la centralina, ho notato che il display lampeggiava con il codice errore 06). Sull’indice degli errori del manuale significherebbe che i pannelli sono scollegati, che la polarità si è invertita o che i cavi sono interrotti. Nulla di tutto questo. Allora ho staccato tutto nella sequenza indicata sul manuale e riattaccato tutto nella sequenza inversa. Tutto Ok. Ho eseguito, a titolo di controllo, l’auto test con esito negativo. Stamane è tutto ok. Qualcuno saprebbe dirmi cosa possa essere stato??? Adesso sono un po’ preoccupato per l’inconveniente in quanto penso sempre che possa non funzionare. Prego vs. risposta. Grazie.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 28/05/2008 alle: 17:35:18
Ciao, l'altro ieri ho montato lo stesso regolatore di carica e ha esordito con display lampeggiante e scritta E 13 che, tra le altre cose non compare nelle istruzioni allora ho pensato...dato che ancora non avevo cambiato la batteria che era a terra(9,7 Volt), di finire il lavoro sostituendo pure la batteria e terminando l' impianto. L'errore non si levava allora ho pensato bene di staccare i due cavi dell'alimentazione sia pannello che batteria per eliminare qualsiasi forma di effetto memoria e si è messo a funzionare, adesso è da 2 giorni che funziona perfettamente senza problemi, mi riprometto che se dovessi notare qualcosa di strano ti informo subito, Ciao e in bocca al lupo.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/06/2008 alle: 15:12:45
Ciao, ti confermo zero problemi fino ad ora dopo aver montato tutto. Spero tu abbia risolto i tuoi problemi. Ciao e buoni chilometri
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
