rele x parallelatore BS/BM
1 20 3
noazoe
noazoe
19/04/2008 16
Inserito il 31/10/2008 alle: 09:59:24
Ciao a tutti vorrei parallelare (con diodo e resistenza) BS e BM, e vorrei fare il circuito il più corto possibile (non andare da BS a BM) Come faccio a trovare il rele che parallela le batterie per l'alternatore per parallelarle li? (ho un mirage 5 stelle del 98) Oppure potrei farlo sul pannellino di controllo (ma come faccio a identificare i positivi delle batterie giusti?)
Inserito il 31/10/2008 alle: 11:31:30
Prendi un tester digitale e con la centralina spenta misura esattamente la tensione di entrambe le batterie. Poi, girellando per i fili che arrivano alla centralina, rintraccia quelle due tensioni esatte lì. Sono i due fili che cerchi... Cordialmente, Marco.
noazoe
noazoe
19/04/2008 16
Inserito il 31/10/2008 alle: 11:37:13
Cosa intendi per centralina spenta? Inoltre ho un pannello ch emi alimenta la BS
Inserito il 31/10/2008 alle: 12:08:40
La centralina del camper che accende luci, pompa ecc... Il diodo/resistenza deve funzionare quando quella è spenta e quindi trova due cavi dove ci sono le due batterie indipendentemente dagli interruttori vari. Spero bene che tu abbia il pannello che alimenta la BS, solo in presenza di quello ha senso il circuitino che travasa un po' di energia anche sulla BM Marco.
