Retrocamera 8 volt
1 20 7
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 15/07/2008 alle: 10:05:26
Mi hanno regalato una telecamera che funziona ad 8Volt e 120gradi di ampiezza. Ho provato il funzionamento a casa con il PC e un alimentatore settato ad 8volt e il tutto ha funzionato abbastanza bene. Chiedo consiglio a chi ha conoscenze di elettronica... ma esiste (penso di si) qualcosa che mi abbassi il voltaggio della batteria?? Oppure all'ignoranza lo attacco a 12V e quando si squaglia ne prendo un'altra? (soluzione che eviterei) Una buona vacanza tutti!!! Davide
Inserito il 15/07/2008 alle: 10:12:12
Ci sono riduttori di tensione,anche molto economici che compri nei negozi di elettronica o nei negozi dei cinesi,tanto per capirsi. Noi ne abbiamo due per videosorveglianza,che dovrebbero funzionare a 9volt,ma sono due anni che vanno a 12 con un alimentratore 220/12. Questa,ovviamente non deve essere una incitazione a fulminare la tua per provarla a 12v..... Gianluca
Modificato da sport15 il 15/07/2008 alle 10:13:22
Inserito il 15/07/2008 alle: 10:30:26
La tensione della batteria con l'alternatore in moto arriva a 14,5 Volt. Sono troppi.[}:)] E quando fai le manovre in retromarcia l'alternatore è sicutamente attivo [:D][:D][:D] Mettici un LM7809 in contenitore TO-220 e via!!!! Marco.
Inserito il 15/07/2008 alle: 12:35:50
Uso anch'io gli LM... ci sono per tutti i voltaggi in uscita Occorre attaccarli su aletta in alu per raffreddare x uso continuo. Ciao Franco
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 15/07/2008 alle: 13:37:55
Grazie per le info ... ma qualche dubbio per l'istallazione mi rimane [8)][8)] (ho trovato questo in rete...) .... "Sul pin 1 dai i +12v, sul pin 2 ci metti la massa GND, sul pin 3 troverai i 9V che ti servono" .... come farei a riconoscere il pin 1 per la +12/14,5 e la massa GND(è quello di centro ???[:0] e dove prendo??) per il controllo in uscita la 9V si dovrebbe andare per escusione([:)]) Ultima (ma non è detto) posso prendere dallo stop alto la 12? abbiate pazienza!!! Grazie Davide
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 15/07/2008 alle: 18:11:44
Guardando il componente con le scritte frontalmente e l' aletta sul retro il pin a sinistra è 1 (ingresso +12V) il centrale 2 la massa e il pin a destra il 3 uscita +9V (se è un LM7809 dove ultime 2 cifre identificano la tensione di uscita). Essendo uma telecamera per la retromarcia io la collegherei in parallelo alla lampadina della retromarcia in modo tale che si accenda solo quando fai retro. per cui dalla lampadina prendi il +12V e vai al pin 1 prendi la massa e entri nel pin 2 ed in parallelo a questo colleghi la massa della telecamera poi colleghi il positivo della telecamera al pin 3 (+9V). spero di essere stato chiaro ciao
Inserito il 15/07/2008 alle: 18:52:18
Sullo stop in alto il filo della retromarcia non c'è, c'è solo quello dello stop. Siccome comunque devi stendere un filo dalla telecamera al monitor, passa un cavetto che porta sia l'alimentazione che il segnale video. A quel punto il circuitino che fa il 9 Volt è conveniente metterlo in cabina guida. Marco.
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 16/07/2008 alle: 09:41:28
Grazie ancora dei preziosi consigli.... Ora è tutto più chiaro...spero di non combinare troppi pasticci...!!! Un Saluto Davide
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
