Ricarica batteria servizi in marcia
1 20 8
Davidetribe
Davidetribe
04/05/2021 3
Inserito il 04/01/2023 alle: 14:02:47
Ciao sono nuovo del forum e camperista da poco.
ho appena cambiato la batteria servizi proprio perché l’altra durava poco e non si ricaricava in marcia e poco col pannello solare
il problema è che la nuova ha più o meno gli stessi problemi
parto con due tacche su tre di ricarica guido per 3 ore e rimane a due tacche…
ho fatto 700 km in 3 giorni nel sud della Spagna ( quindi con sole) e sono già con batteria a terra (non avendo tv, avendo Frigorifero trivalente quindi a mio avviso non un utilizzo massicciò della batteria servizi)
tengo a precisare che ho fatto fare un test con tester sulla batteria per vedere se l alternatore ricaricava e il risultato è stato positivo)
qualcuno mi sa dare un aiuto aggiuntivo o un ulteriore controllo che posso fare per capire?
Grazie in anticipo
davide
Davidetribe
Inserito il 04/01/2023 alle: 16:10:33
In risposta al messaggio di Davidetribe del 04/01/2023 alle 14:02:47
Ciao sono nuovo del forum e camperista da poco. ho appena cambiato la batteria servizi proprio perché l’altra durava poco e non si ricaricava in marcia e poco col pannello solare il problema è che la nuova ha più
o meno gli stessi problemi parto con due tacche su tre di ricarica guido per 3 ore e rimane a due tacche… ho fatto 700 km in 3 giorni nel sud della Spagna ( quindi con sole) e sono già con batteria a terra (non avendo tv, avendo Frigorifero trivalente quindi a mio avviso non un utilizzo massicciò della batteria servizi) tengo a precisare che ho fatto fare un test con tester sulla batteria per vedere se l alternatore ricaricava e il risultato è stato positivo) qualcuno mi sa dare un aiuto aggiuntivo o un ulteriore controllo che posso fare per capire? Grazie in anticipo davide Davidetribe
qualche dispersione da qualche parte o qualche utenza accesa (inverter ?)
route
wippet
wippet
Inserito il 04/01/2023 alle: 19:06:12
Prima cosa, è necessario montare un voltmetro o quantomeno fare misurazioni con un tester...le tacche sono un metodo inaffidabile.
L'alternatore carica, si, ma a quanti V? C'è un parallelatore montato a bordo? Come è fatto l'impianto di ricarica della bs? Senza dati precisi, si può solo lavorare di fantasia.
Davidetribe
Davidetribe
04/05/2021 3
Inserito il 04/01/2023 alle: 21:56:21
In risposta al messaggio di wippet del 04/01/2023 alle 19:06:12
Prima cosa, è necessario montare un voltmetro o quantomeno fare misurazioni con un tester...le tacche sono un metodo inaffidabile. L'alternatore carica, si, ma a quanti V? C'è un parallelatore montato a bordo? Come è fatto l'impianto di ricarica della bs? Senza dati precisi, si può solo lavorare di fantasia.
Grazie della gentile risposta
durante la prova abbiamo visto che lawyer store carivava a 14.5 V… si c e un parallelatore a Bordo. Purtroppo su com e fatto impianto bs non so dare risposte precise
Davidetribe
Davidetribe
Davidetribe
04/05/2021 3
Inserito il 04/01/2023 alle: 21:57:43
In risposta al messaggio di Roberto66 del 04/01/2023 alle 16:10:33
Grazie della risposta
su dispersione non so…su inverter ne ho comprato uno da pochissimo usato solo una volta da 300w per caricare pc ma usato solo una volta in marcia
Davidetribe
Modificato da Davidetribe il 04/01/2023 alle 21:58:44
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 04/01/2023 alle: 22:24:23
In risposta al messaggio di Davidetribe del 04/01/2023 alle 21:56:21
Grazie della gentile risposta durante la prova abbiamo visto che lawyer store carivava a 14.5 V… si c e un parallelatore a Bordo. Purtroppo su com e fatto impianto bs non so dare risposte precise grazie
I 14,5 v li vedevi su batteria motore o batteria servizi?
ciao.
Paolo
Davidetribe
Davidetribe
04/05/2021 3
Inserito il 04/01/2023 alle: 23:57:39
In risposta al messaggio di motociclista12 del 04/01/2023 alle 22:24:23
I 14,5 v li vedevi su batteria motore o batteria servizi? ciao.
Su batteria motore
Davidetribe
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 05/01/2023 alle: 15:45:00
In risposta al messaggio di Davidetribe del 04/01/2023 alle 23:57:39
Su batteria motore
Ok, ora prova a vedere a motore spento, con un tester o da elettrauto , la tensione batteria SERVIZI, poi accendi il motore e dovresti vedere aumentare la tensione in un range da 13.8/14.4 V.
Paolo
ziribega
ziribega
06/11/2017 49
Inserito il 06/02/2023 alle: 16:40:46
controlla anche le giunzioni tra cavi e morsetti mettendo, quando è in esercizio ovvero con motore in moto, ad esempio con puntale del tester sul polo della batteria e l'altro puntale sul morsetto dello stesso polo e poi tra morsetto e cavo subito dopo la giunzione con lo stesso morsetto.
Se il tester ti da 0Volt è ok, ma se vedi anche una minima differenza di potenziale significa che non vi è un perfetto contatto tra polo e morsetto o tra morsetto e cavo.
la prova va fatta con il massimo carico/consumo
ziribega
