Ricarica Batteria Servizi
1 20 4
guidox
guidox
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:53:22
McLouis 251 del 2002. La BS (3 anni vita e molto usata) si ricarica bene con 220V (13-14volts) ma non ricarica nulla con BM motore acceso. Il fusibile ed il rele' nel cofano motore sono a posto. Prima di "smanettare" nella centralina avete qualche suggerimento? Inoltre, sono di Milano,trovandomi in zona Imperia sapete dove potrei rivolgermi? Grazie Guido
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 11/12/2008 alle: 12:49:54
Credo che le soluzioni fondamentalmente siano 3: 1) pannello solare 2) alimentazione da 220 quando il veicolo è in rimessa/parcheggiato 3) un booster che trasformi la tensione dell'alternatore in una veramente utile alla ricarica della batteria L'ultima soluzione è forse quella che, mi sembra di capire, potrebbe soddisfare meglio le tue esigenze. Considera anche che con il tempo le batterie a piombo tendono a produrre cristalli di zolfo che ne riducono la capacità fino a provocare dei veri e propri cortocircuiti. Per ovviare al problema puoi installare dei salva batteria, che normalmente sono piccoli apparecchi di desolfatazione. Ciao.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/12/2008 alle: 13:09:23
ciao, hai provato a verificare se l'alternatore del motore è buono? e cioè se può dipendere da lui che non viene caricata la bs, magari fai vedere ad un meccanico.
maculani
maculani
Inserito il 11/12/2008 alle: 13:27:20
Approvo in pieno e aggiungo che molti hanno questo problema e pochi se ne accorgono. Cordialmente MACULANI.
guidox
guidox
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:17:47
Mi rispondo da solo. Ho verificato meglio il fusibile nel motore: ossidato, deteriorato, quindi praticamente interrotto. Sostituito, tutto OK. Guido.
