Ricarica BS
2 20 26
Inserito il 20/09/2025 alle: 01:49:36
In risposta al messaggio di Dadavide del 19/09/2025 alle 22:03:16
Oppure questo, che però è da 15A: sr_1_9?dib=eyJ2IjoiMSJ9.w3u3FLuTbdIngrAFEPkc-A0SYBbddyyzDuvRZRj7DFLp_Ki23f0Jokixm_2bGZIjQoY3aqqmbv-5EOJiCczuJSq5NuEuXR_3VkPQxlzvKq6lJl5xbYU5XNJWEEqqGzFOyeLt8gs-hxYkV9GC8fQQ3G5RzT_MU7CylmJlg2Fz4CHXDDnfUHibMsChvt2NVGEmdwyDFu-C59pCigNE2KSWPfq6FNnjMtwsn2K360TooRGh7E5IgavznYRfc0XQJaqimu_174AmC2aSacIrtnD476uYpZ8pmL3_n2JbDkImK14.wvgLttnrsJA-VPFy_zeduEqv7zX0fLiRwQvbm7wADi8&dib_tag=se&keywords=carica%2Bbatteria%2Bper%2Bcamper&qid=1758311965&sr=8-9&th=1
Questo con protezione ip65, lo trovi sia da 15A che da 25A, personalmente mi sento di suggerirti quello da 25A il quale permette anche una modalità notturna meno rumorosa e con corrente limitata a 10A
https://amzn.eu/d/6vips5D
Ha in dotazione 2 doppie di cavi con connettore se non ricordo male XT70, una coppia di cavi ad occhiello cui monteresti fissi sulla BS mente l'altra con le pinze potrebbe tornare utile per ricaricare o mantenere la BM in rimessaggio ad esempio oppure, per ricaricare una qualsiasi batteria esterna al camper, magari quella dell'auto.
Ciro.
Modificato da Szopen il 20/09/2025 alle 01:55:21
Dadavide
Dadavide
23/02/2024 14
Inserito il 20/09/2025 alle: 10:43:02
In risposta al messaggio di Szopen del 20/09/2025 alle 01:49:36
Questo con protezione ip65, lo trovi sia da 15A che da 25A, personalmente mi sento di suggerirti quello da 25A il quale permette anche una modalità notturna meno rumorosa e con corrente limitata a 10A Ha in dotazione
2 doppie di cavi con connettore se non ricordo male XT70, una coppia di cavi ad occhiello cui monteresti fissi sulla BS mente l'altra con le pinze potrebbe tornare utile per ricaricare o mantenere la BM in rimessaggio ad esempio oppure, per ricaricare una qualsiasi batteria esterna al camper, magari quella dell'auto. Ciro.
D'accordo, allora acquisto questo caricabatterie.
Ti ringrazio!
Dadavide
Dadavide
23/02/2024 14
Inserito il 25/09/2025 alle: 21:15:33
Mi è arrivato il caricabatterie. Nelle istruzioni di montaggio c'è questa indicazione:
"Se si deve caricare una batteria installata in un veicolo, se il morsetto negativo della batteria è messo a terra con un collegamento al telaio (nella maggior parte dei veicoli), collegare i cavi CC nel seguente ordine:
I. Cavo CC positivo (rosso) al morsetto positivo (rosso/+) della batteria
II. Cavo CC negativo (nero) al telaio, lontano dalla batteria e da qualsiasi tubo/alimentazione per il carburante"
Il punto è che il cavo negativo del caricabatterie non è sufficientemente lungo per attaccarlo al telaio. In questo caso come mi devo comportare?
Lascio la foto del foglietto di istruzioni.
azur54
azur54
Inserito il 28/09/2025 alle: 22:18:34
In risposta al messaggio di Dadavide del 25/09/2025 alle 21:15:33
Mi è arrivato il caricabatterie. Nelle istruzioni di montaggio c'è questa indicazione: Se si deve caricare una batteria installata in un veicolo, se il morsetto negativo della batteria è messo a terra con un collegamento
al telaio (nella maggior parte dei veicoli), collegare i cavi CC nel seguente ordine: I. Cavo CC positivo (rosso) al morsetto positivo (rosso/+) della batteria II. Cavo CC negativo (nero) al telaio, lontano dalla batteria e da qualsiasi tubo/alimentazione per il carburante Il punto è che il cavo negativo del caricabatterie non è sufficientemente lungo per attaccarlo al telaio. In questo caso come mi devo comportare? Lascio la foto del foglietto di istruzioni.
il negativo lo colleghi al negativo della batteria che a sua volta è collegata al telaio e tutto funziona
:“Come si definisce un comunista? Beh, è qualcuno che legge Marx e Lenin. Come si definisce un anticomunista? È qualcuno che capisce Marx e Lenin.” Ronald Reagan
Inserito il 29/09/2025 alle: 01:22:55
Ciao, segui le istruzioni come al punto 2 a.
Ciro.
Dadavide
Dadavide
23/02/2024 14
Inserito il 08/10/2025 alle: 10:52:39
Installato e testato: tutto ok.
Grazie a tutti per l'aiuto!
