quote:Originally posted by FreeStopla stoffa non sarebbe da sostituire (il camper ha 8 mesi...) il problema è solo la comodità in quanto mia madre è costretta a dormire in dinette e ha problemi di schiena [xx(] con gli attuali cuscini (Pessima gomma piuma) dorme male. Wssendo un mezzo semi-nuovo il costo non è un grosso problema (basta che si stia sotto i 400-500€). [;)]
in lattice ti costerebbe un bel pò, poi vedi tu... l'alternativa è la classica gomma piuma... l'unica è rivolgersi ad un buon tappezziere (non ho capito se devi sostituire anche la stoffa) e farsi fare un preventivo...
quote:Originally posted by sermanho già provato la soluzione del secondo materasso, si risolvono i problemi di comodità però emergono quelli di stivaggio [xx(] pensavo di metterlo sopra al basculante (ho un camper puro, adria van) ma non ci sta [xx(] (materasso da 6 cm). Ecco perchè preferirei optare per il rifacimento totale. Rimane il dilemma di quale sia il materiale migliore...
Ho avuto lo stesso problema poiche in estate dormo nella dinette trasformata (senza estenderla a doppio). Anziche modificare i cuscini, ho fatto realizzare da un tappezziere in materassino di 190x100x6 Cm da mettere sopra i cuscini stessi. Ho risolto al 100%. In posizione di non utilizzo lo stivavo sul letto basculante.(avevo un Laserhome 67) Il lattice e un materiale molto confortevole ma e necessario che con spessori esigui abbia una base elastica o son dolori. Inferiore e lo spessore del marerasso piu alta deve essere la densita del materiale con cui e realizzato, meglio se coadiuvato da un supporto elastico. Serafino
quote:Originally posted by caiazzoacome già detto.... non ci sta da nessuna parte [V] ma se i materassi lì fai tutti con il medesimo materiale e medesimo spessore non dovrebbe avere morbidità uniforme?
Credo col rifacimento non si risolve il problema della comodità, credo il problema sia nelle giunzioni dei vari cuscini che comunque hanno desnità diverse, io opterei con un materasso unico pezzo di spessore adeguato 6 - 7 cm.
quote:Originally posted by vickiOttimo consiglio, aggiungo: chiedi il tipo com memoria, costa leggermente di più, ma praticamente non cede, attenzione questa è una densità valida per la seduta, mentre per lo schienale si consiglia un 16 con memoria (Nel caso di dinette trasformabile allora tutto 30)
vai da un tappezziere e chiedici gommapiuma densità 30elastico ottimo[;)][;)]
quote:Originally posted by SteMantoCiao SteManto tempo addietro trovai questo link:
Nel tentativo di rendere la dinette più comoda possibile stavo pensando di rifare tutti i cuscini in lattice (è la soluzione migliore?). Avete qualche consiglio in merito? (indirizzi, materiali alternativi, ecc. ecc.) GRAZIE
http://www.ballabioiltappezzier...
prova a sentire visto mai che essendo del mestiere. Ciao Corrado
