Rifacimento Tetto
1 20 11
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 29/08/2007 alle: 08:58:09
Qualcuno ha già rifatto il tetto al proprio camper? Io vorrei rifarlo per cambiare i pannelli di rivestimento all'interno, vorrei rivestirlo con materiale con una maggiore coibentazione e pannelli diversi. Qualcuno può darmi un consiglio? Grazie.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 29/08/2007 alle: 09:20:58
Consiglio: Lascerei perdere. Considerazione personale: mi pare una follia. Ciao Antonio
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 29/08/2007 alle: 10:45:40
E' un po' che ci sto pensando anche io perchè il precedente proprietario l'ha rovinato in alcuni punti. Penso che sia possibile rivestirlo con carta da parati oppure verniciarlo. Non saprei come fare per renderlo più isolante anche perchè il materiale isolante fa spessore e per fare una cosa fatta bene bisognerebbe smontare i pensili e rimontarli. Su alcuni camper americani ho visto che c'è del tessuto tipo moquette però non mi sembra una soluzione percorribile, per me. ciao Alberto
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 29/08/2007 alle: 11:02:37
è proprio a questo che pensavo, smontare i mobili, smatellare il tetto dall'interno e rifarlo con un materiale isolante con una densità maggiore? In questo modo potrei controllare anche lo stato del legno, se magari ci fossero state delle miscro ionfiltrazioni.
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 29/08/2007 alle: 14:53:37
Se vuoi smontarlo tutto e rifarlo forse ti conviene di più smontarlo dall'esterno ma a quel punto concordo che diventa una follia a meno che non si abbia ottima manualità, attrezzatura adeguata e conoscenze specifiche di materiali e tecniche costruttive. Questo è quello che penso io. Meglio rivestire dall'interno. ciao Alberto
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 30/08/2007 alle: 08:16:14
@ caiazzoa Per farti un'idea del lavoro da fare vedi questo link [url] http://www.patrucco.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19 poi se ritieni che sia nelle tue capacità, potresti chiedere aiuto all'autore. Saluti [:)]
Modificato da dovero il 30/08/2007 alle 08:17:06
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 30/08/2007 alle: 09:18:35
..veramente stupefacente, che invidia per la manualità, il tempo, lo spazio..
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 30/08/2007 alle: 13:15:57
scusa dovero, ma questo patrucco è un bricoleur o un professionista che ripara camper? sembra più un professionista. ciao
matteo620
matteo620
Inserito il 30/08/2007 alle: 14:36:50
smontare un tetto è molto più facile che smontare una fiancata..ma devi aver eun tetto ri fatto perfetto con le misure e le caratterisitiche tecniche del modello.... il tetto in se e per se (solo il pannello) te la cavi con max 1milione del vecchio conio...la manodopera forse molto di +...
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 30/08/2007 alle: 15:22:02
Questo sig. Patrucco è un mago! somo MOLTO impressionato dal lavoro svolto. No, non mi da la sensazione di essere un professionista del settore, forse un bravo artigiano-mobiliere, qualcuno con una buona manualità. Io non potrei mai fare una cosa del genere. Non sono assolutamente in grado, nemmeno se avessi gli spazi. Pensate ad avere un rimessaggio coperto abbastanza grande per mettere il amper ed il piano di lavoro per sistemare il tetto (grande COME il camper stesso)... No, no... complimenti e tanto di cappello. Anzi, mi sa che mi copio le foto e faccio un libriccino del lavoro... -- gilby
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/08/2007 alle: 21:05:00
Un mio amico ha rivestito lìinterno della sua vecchia rulotte incollando mattonelle di sughero, è risultato anche un effetto gradevole . Ciao Paolo
unneofita
unneofita
Inserito il 30/08/2007 alle: 22:09:00
Ciao, miizzicaaa!!! Dicono che io mi arrangio bene a smanettare con legno, tubi, fili elettrici, colle... ma Patrucco è un mostro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bravo..Bravo..Bravo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
