Rifare gli interni
1 20 15
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 25/02/2013 alle: 18:16:30
É da un po che mi balena l idea di rifare le pareti smaltare il pavimento e il wc. Oggi passando in colorificio mi confermano la possibilità di fare tutto in fai da te e senza troppe difficoltà ...mi sa che parto ronza75
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:13:37
Ciao. Del bagno o tutto il camper?
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 27/02/2013 alle: 08:12:18
Il progetto è questo: rivestire con compensato 4 mm le pareti che hanno quel tessuto vellutato (non ho voglia di staccarlo perchè non so cosa c'è sotto), e leo stesso compensato smaltarlo con smalto all'acqua, smaltare il pavimento attualmente originale in materiale tipo linoleum con altro prodotto ad hoc (quindi ha 20 anni) e smaltare il bagno con ulteriore altro prodotto apposta per plastiche e vetroresine. Lavoro lungo ma che mi intrippa ronza75
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/02/2013 alle: 21:47:26
Secondo mè l'unica cosa che puoi smaltare è il bagno ,difficilmente riesci a ricoprire bene le pareti con compensato ,che devi incollare ,il compensato di pioppo non è poi il massimo da verniciare per avere una buona resa di finitura il pavimento lo puoi ricoprire con PVC o listoni di parquet, finito il tutto dovresti aver aumentato parecchi chilogrammi di peso !
minelik
minelik
Inserito il 27/02/2013 alle: 23:21:30
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 27/02/2013  08:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>patrik, e' un camper non una taverna. angelo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/02/2013 alle: 00:03:01
Ciao Io la butto il ! ma invece che smaltare il compensato, mettere della carta da parati ?!? 'per il pavimento rimettere un linoleum nuovo noo! buon lavoro Ciao JJLETO
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 28/02/2013 alle: 08:57:06
Avevo pensato anch'io al rivestimento con listoni, ma non posso farlo perchè la dinette matrimoniale del mio camper è mobile x intero e quindi non posso fare spessori. Per le pareti ho scartato l'idea della carta parati x 2 motivi: 1 non mi piacciono, 2 non ho voglia di staccare quella presente. Vi dico xchè già fatto che un smalto all'acqua x legno colore bianco dato in casa su travi in tinta noce scuro gli ha completamente coperti facendo un ottimo lavoro. Io ci provo poi vediamo vi dirò il proseguio. Angelo hai posta[;)] ronza75
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/02/2013 alle: 09:38:47
[:D][:D][:D] be ma allora non accetti consigli [:D][:D] Dai scherzo [:o)][:o)][:o)] Buon lavoro facci sapere magari con foto prima e dopo Ciao JJLETO
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 28/02/2013 alle: 11:12:45
E' sono ariete... Comunque mi fido del tipo del colorificio anche perchè se sbaglia lo gonfio[8D][;)] ronza75
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/02/2013 alle: 11:39:04
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 28/02/2013  11:12:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] non datemi consigli so sbagliare da solo [:D] Ciao JJLETO
Coira
Coira
26/02/2013 7
Inserito il 28/02/2013 alle: 20:33:24
guarda che puoi sostituire il compensato da 4 mm. che dici tu, con un tipo di compensato, già rifinito da un lato, c'è in varie tinte anche color legno , io praticamente ho rivestito tutto l'interno senza verniciare niente, e a terra ho messo il parquet a listelli praticamente dello stesso colore.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/03/2013 alle: 08:05:46
Mi puoi dire la marca e dove lo trovo. Grazie ronza75
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 01/03/2013 alle: 17:07:30
ma con tutto sto legno quanto pesera'alla fine ? Ale & Ale
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 01/03/2013 alle: 18:22:14
Qualche anno fa ho ricondizionato il mio vecchio camper e essendo un laserhome 620 aveva gli stessi problemi che immagino abbia il tuo. Sotto al velluto c'è senza altro la colla che si è cristallizata e quindi è diventata una polvere. Ho tolto tutto e ricoperto le pareti con del laminato simile al legno,incollato con bostik e tenuto anche con viti coperte con tappini appositi che davano anche un buon risultato estetico. Il laminato esiste in vari formati,in tutti i colori e tipi di legno per cui lo puoi intonare con tutto,ci vuole un po' di pratica per tagliarlo ma non è difficile. Ti sconsiglio di verniciare le pareti:io lo feci quando avevo la roulotte e fu un disastro. Per i pavimenti,anche io sto pensando di cambiare il mio che essendo molto chiaro non tiene assolutamente lo sporco e mi sto orientando con un tipo di laminato su gomma autoincollante che ho visto da Le R.. M...e che ha il pregio di essere molto sottile (4 mmm) e leggero. A tua disposizione per altre informazioni. Ciao Valter.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 04/03/2013 alle: 08:10:18
Il lavoro è iniziatovenerdi e devo che il risultato (a detta anche di mia moglie e sapete come sono le mogli [;)]) sta venedo bene. Rivestendo con del compensato da 4 e da 5 mm opportunamente sagomato e poi verniciato con colori all'acqua, il peso di sicuro non è un fattore rilevante. Per terra ho iniziato a distendere un primer color neutro che poi colorerò a piacimento. dovrei farvi delle foto .. provvederò. Grazie Valter. Ho deciso di non staccare il velluto ma di attaccare il compensato con viti testa piatta da 2 cm Avevo valutato anche io il laminato, ma sinceramente sono stufo di vedere legno (ho già la vasa tutta in legno vecchio) e così ci siamo lanciati con dei colori. Ah dimenticato il lavoro è passato all'esame anche della figlia [:D][:D] ronza75
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 04/03/2013 alle: 17:51:13
E chi siamo noi per mettere in discussione i pareri di moglie e figlia? Buon lavoro e facci vedere. Ciao Valter.
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
