Rifare gli interni
1 20 7
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 30/12/2008 alle: 12:26:18
Ciao a tutti, ho bisogno di un Vs. consiglio, vorrei rifare la pellicola che ricopre le pareti interne (spero di essere stato chiaro), volevo sapere che materiale utilizzare e se qualcuno di voi ha già fatto. Attendo fiducioso saluti e buon anno a tutti.
eva65
eva65
25/07/2007 196
Inserito il 30/12/2008 alle: 12:54:07
Io ho usato carta adesiva dc-fix, un buon taglierino per rifinire i bordi e tanta pazienza. Oltre alle pareti ho rivestito anche parte dei mobiletti e il risultato e' buono.
Inserito il 30/12/2008 alle: 13:30:35
IO l'ho fatto. Assolutamente da non utilizzare la carta plastificata perchè con l'escursione termica d'inverno è bella liscia e d'estate diventa una grinza (proprio come il mio nick), io l'ho dovuta fare due volteUtilizza solo carta da parati. 1) Se riesci smonta tutto quello che puoi smontare, più vuoto è il camper e meglio lavori 2) Devi cercare di lavare le pareti interne eliminando il grasso che si è immancabilmente accumulato con tempo (in particolare vicino alla cucina) casomai con una spazzola con setole abbastanza dure cerca di raschiare. 3)Taglia la carta da parati a misura (non so se esiste un tipo preincollata) 4) Spargi la colla sia sulla carta che sulla parete 5) Metti il primo foglio facendo attenzione di essere diritto (se metti torto il primo gli altri diventanto inguardabili) 6) Appena finito ritaglia i bordi 7) Metti il silicone il alto per nascondere il taglio della carta oppure utilizza una cornicina molto piccola (io ho fatto così). Lo stesso fai in basso utilizzando casomai un piccolo battiscopa Facendo così eviterai che si scolli Ciao e buon divertimento
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 30/12/2008 alle: 13:38:11
Grazie per la celerità, volevo chiederVi, ma la pellicola esistente devo eliminarla tutta o posso sovrapporre?, altra domanda ma posso utilizzare semplice colla da carta da parati o esiste un prodotto specifico, ultima per il momento, avete delle foto ? Grazie a presto
Inserito il 30/12/2008 alle: 13:44:06
Puoi sovrapporla ma, come ho scritto devi pulirma altrimenti non rimane attaccata. Utilizza la normale carta da parati, fai attenzione a prendere le misure giuste per comprare la carta perchè se poi devi rifare un pezzo rischi di non avere lo stesso identico colore (pur essendo uguale) Mi spiace non ho le foto perchè l'ho fatto nel primo camper che ho poi venduto nel 2000.
eva65
eva65
25/07/2007 196
Inserito il 30/12/2008 alle: 14:09:25
Io il lavoro l'ho fatto in primavera e quest'estate non si e' raggrinzato niente, e dire che il camper e' sempre stato in pieno sole con temperature interne notevoli... Potrebbe essere che dipenda dal materiale sottostante?
Inserito il 03/01/2009 alle: 12:15:11
Non so che dirti, io avevo utilizzato la carta plastificata preincollata, appena fatto era venuto benissimo poi..... Non credo dipenda da cosa c'è sotto perchè avevo utilizzato anche dei pezzi nuovi.
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 03/01/2009 alle: 16:32:44
C'è carta e carta nel senso che ogni azienda utilizza dei prodotti differenti sia come materiale, carta plastica pellicola o tipo aluminio , sia come collante come le pellicole pubblicitarie per le carozzerie. Forse Grinza ha trovato una "scadente" invece Eva una di qualità......è solo una mia opinione. Certo che è valida anche l'idea della carta da parati. Franco
Modificato da franco 64 il 03/01/2009 alle 16:33:43
