Rifare il bagno
1 20 0
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 11/06/2017 alle: 15:29:33
Ho appena acquistato un granduca garage e come ho già detto in un altro post i precedenti proprietari nn avevano molta confidenza con le pulizie quindi in particolare il bagno è mal ridotto.
Hanno fatto riparare tempo indietro il pavimento in termoformato che si era crepato dal lato del wc, ,il pavimento è un blocco unico con il piatto doccia, ma visto che la riparazione che hanno fatto non mi piace per nulla,( un pezzo d plexiglass bianco incollato sopra...) ho deciso di risistemare il tutto da zero.
La mia idea sarebbe di eliminare tutta la parete con piano lavandino ,mobiletto e pensile, rifare il piano del lavandino in legno e mettere un lavandino in metallo, rifare i mobiletti sotto lavabo e pensile sempre in legno , ma fin li non ho grandi problemi, però vorrei dividere il pavimento, o meglio eliminare la parte davanti al wc che adesso fa parte del termoformato che comprende anche il piatto doccia,  e fare il pavimento con un foglio di simil palchetto ,ne ho visti nei vari Leroy Marlene ecc , e rifinire la parte tagliata del piatto doccia con la vetroresina, e poi riverniciare completamente il piatto doccia ( ho letto di prodotti specifici tipo gel coat.....) e magari rinforzarlo di sotto intanto che è smontato.
Non credo riuscirei a trovare un piatto doccia di misura, e comunque credo mi costerebbe molto di piu'.
Altro problema è come installare il wc una volta eliminata la parte in termoformato su cui ruota appunto il wc?
Avete consigli in merito sia per tecniche di lavoro e materiali?
Grazie anticipatamente a tutti per i consigli!!!!
