rifare la sigillatura
1 20 42
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 06/06/2015 alle: 09:48:13
Devo rifare la sigillatura e vi chiedo se è  necessario  rimuovere il sika  vecchio? Se si come lo posso togliere senza fare danni? Grazie
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 06/06/2015 alle: 10:21:10
Sì devi rimuovere il vecchi aiutandoti con petrolio bianco e usa una mollette per stendere i panni quella di legno che non rovina la vernice non graffia poi pulisci con del diluente metti la carta gommata per delineare la zona da sigillare poi ci passi con il dito sporco di sapone liquido così ti rimane tutto liscio e togli la carta gommata e tutto fatto.
​Spero che sono stato di tuo aiuto e ti auguro buon lavoro
Spesso chi è un buongustaio in cucina lo sarà anche in amore, perchè l'appetito del cibo e del sesso ha le stesse sfumature.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/06/2015 alle: 13:53:02
diluente?????????????????????cryingcryingcryingcrying   mah..!!!!!!!!
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 06/06/2015 alle: 14:14:32
sono daccordissimo con frankis sul fatto che non và usato diluente,se non si ha la manualità per togliere meccanicamente le vecchie sigillature con cutter o spatola si può usare antisilicone per ammorbidire il prodotto e poi potrebbe andar bene anche la molletta.
marco
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 06/06/2015 alle: 15:42:16
Mi associo,mai diluenteno
Ljppj
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2015 alle: 16:02:27
NON fare Alcuna Risigillatura....
"Coprire" le giunzioni, dall'esterno, è SOLTANTO deleterio !
Per il Mezzo, per la tasca, ...l'unico che può avvantaggiarsene...è chi lo fà...facendolo pagare, meglio se un concessionario, al quale....paghi doppio, anche l'infiltrazione, quando, a seguito, arriverà !
se NON arrivasse...l'avresti pagata con lavori Inutili e....comunque, potenzialmente dannosi !
Non credere a me, ma chiedi a qualche Costruttore....cosa ne pensa in merito winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink
Costruttore....NON concessionario...winkwinkwinkwink
Gianfranco
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/06/2015 alle: 19:04:06
In risposta al messaggio di Speedy3 del 06/06/2015 alle 16:02:27
NON fare Alcuna Risigillatura.... Coprire le giunzioni, dall'esterno, è SOLTANTO deleterio ! Per il Mezzo, per la tasca, ...l'unico che può avvantaggiarsene...è chi lo fà...facendolo pagare, meglio se un concessionario,
al quale....paghi doppio, anche l'infiltrazione, quando, a seguito, arriverà ! se NON arrivasse...l'avresti pagata con lavori Inutili e....comunque, potenzialmente dannosi ! Non credere a me, ma chiedi a qualche Costruttore....cosa ne pensa in merito Costruttore....NON concessionario... Ciao Gianfranco
ciao speedy 3 non sono tanto d'accordo di ciò che dici le sigillature vanno rifatte come regola ogni 2 anni al max 3 e si fa del bene e non del male al camper   certo bisogna saperle fare e no alla carlona come qualcuno dice addirittura di usare il diluente   sono del settore e a volte mi capita (spesso) di vedere sigillature fatte col fai da te col silicone e qui si rischiano danni e ifiltrazioni ma vai a farglielo capire alla gente che il silicone sui camper non si usa... buona serata
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2015 alle: 22:31:20
In risposta al messaggio di frankis del 06/06/2015 alle 19:04:06
dice addirittura di usare il diluente   sono del settore e a volte mi capita (spesso) di vedere sigillature fatte col fai da te col silicone e qui si rischiano danni e ifiltrazioni ma vai a farglielo capire alla gente che il silicone sui camper non si usa... buona serata ****
Dimostrami COSA serve Coprire, in malo modo, dall'esterno, con un sigillante...che aderisce dove vuole e come vuole, con pulizia...sommaria delle superfici da sporco, grasso, polline, acqua....wink.....rispetto al sigillante fra le superfici in fase di montaggio e......Dopo Ti Credo winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink
Gianfranco
PS
Ho Camper miei dal 1982 e ...MAI fatto sigillature Postume....vedi Tu...se avessi dovuto farle ogni 2 anni...winkwinkwinkwinkwink
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 07/06/2015 alle: 19:16:14
aòllora la vera sigillatura /guarnizione   è il terostat sottostante hai profili e finestre e qui ci siamo .    ma è pur vero che col passare gli anni il terostat un po strasborda e un pò si secca si è vero che quella che si dice sigillatura in realtà non è cosi  ma una  rifinitura  e nello stesso tempo fa anche da sigillante dove magari il terostat è secco e non ha più aderenza fra le superfici poi ho detto che bisogna saperle fare  e non alla carlona come si dice a Roma  buona serata
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/06/2015 alle: 19:27:59
In risposta al messaggio di frankis del 07/06/2015 alle 19:16:14
che si dice sigillatura in realtà non è cosi  ma una  rifinitura  e nello stesso tempo fa anche da sigillante dove magari il terostat è secco e non ha più aderenza fra le superfici poi ho detto che bisogna saperle fare  e non alla carlona come si dice a Roma  buona serata   ****
Ottimo,
và aggiunto, però, che QUALUNQUE SIA l'attenzione e la Professionalità di chi esegue la..."Copertura" si tratta di "Incollare" un mastice, ad angolo, fra due superfici diverse, che si muovono, l'adesività NON è garantita, manca l'irruvidimento superficiale per l'aderenza, ci sono Impurità di Vario genere, accade che, se in qualche punto la giunzione si stacca, si fessura, si rompe, la stessa Veicola, al di sotto, acqua, sporco ed...altre impurità, che NON possono scorrere via, lavate dalla pioggia o dal vento, ristagnano, il ristagno dell'acqua, favorisce l'ossidazione di viti, il passaggio al di sotto di giunture, coperture gommose e plastiche, si insinua...nei movimenti del sigillante (terostat) originale...insomma...come ho già detto, fà MOLTO più male che Bene !!!!
Indipendentemente dai prodotti usati, dalle modalità di applicazione ecc ecc....
poi, come MOLTE credenze popolari, fra i Camperisti c'è questa pratica, in altri campi c'è la Macumba, l'uso di spilloni su Fantocci, lo scioglimento del Sale nell'acqua e.....Wanna Marchi Docet winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink
Gianfranco
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 08/06/2015 alle: 19:42:19
Scusate il costo per questo servizio su quanto si aggira?
Alex
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 08/06/2015 alle: 20:50:29
In risposta al messaggio di Alex52 del 08/06/2015 alle 19:42:19
Scusate il costo per questo servizio su quanto si aggira? Alex
prova a indovinarewink
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 09/06/2015 alle: 14:03:15
200-300 forse
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 10/06/2015 alle: 19:40:36
In risposta al messaggio di lebreton del 09/06/2015 alle 14:03:15
200-300 forse
Credo tra tetto e finestre 800 euro.
Non di più vero?indecision
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 10/06/2015 alle: 22:07:02
io personalmente prendo 500 e ce chi le fa 6 650...
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 11/06/2015 alle: 18:29:23
In risposta al messaggio di frankis del 10/06/2015 alle 22:07:02
io personalmente prendo 500 e ce chi le fa 6 650... ****
Sigillatura tetto speso euro 400. Mi credevo il doppio
smiley
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 11/06/2015 alle: 22:30:18
nel prezzo sono comprese tetto, finestre, gavoni, porta poi se tu hai speso 400 euro solo x il tetto non so che dirticryingcryingcrying
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 12/06/2015 alle: 10:49:59
In risposta al messaggio di frankis del 11/06/2015 alle 22:30:18
nel prezzo sono comprese tetto, finestre, gavoni, porta poi se tu hai speso 400 euro solo x il tetto non so che dirti ****
FRANKIS di dove sei?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 12/06/2015 alle: 21:28:45
In risposta al messaggio di fernando63 del 12/06/2015 alle 10:49:59
ciao fernando sono di Roma ho l'officina a villaadriana sotto tivoli....
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 14/06/2015 alle: 09:05:59
In risposta al messaggio di Alex52 del 11/06/2015 alle 18:29:23
Si è compreso tutto. Mi ha detto che ha fatto un prezzo speciale, perché si sentiva in obbligo per dei favori che gli ho fatto e che io non ricordavo nemmeno.
Ciao Alessandro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/06/2015 alle: 10:21:41
Interessante...
scoprire come le "Credenze Popolari" si radicano...
domandavo...ma come mai i costruttori di Camper (Veicoli Ricreazionali) danno garanzie di 5-6 anni sulle infiltrazioni, prescrivono le verifiche, ma NON prevedono ...di "Ricoprire" con Porcherie di vario genere le giunzioni ?
Se ne saranno dimenticati...essendo di...Così Evidente Importanza ed utilità devilwink
Tutti...però...
da quelli di Primaria Importanza a quelli di Bassissimo livello....
Mah surprise
Per la verità, sti fessi, si dimenticano pure di..."Gonfiare le gomme con Azoto"...evidentemente sono degli Sbadatoni laughlaughlaughlaughlaugh
Ancora una volta...
un consiglio, spassionato:
Lasciate stare, e quei 5-600 o più € teneteli in tasca, e magari fate semestralmente il controllo infiltrazioni...se ci tenete al mezzo,
lasciate i tubetti di siliconi, di sigillanti...acetici, butilici ecc ecc sugli scaffali dei vari Rivenditori,
che i sigillanti usati dai costruttori, messi e schiacciati nelle giunzioni...sono 1000 volte meglio, e NON si deteriorano come vogliono farci credere ...coloro che ci marciano ( i "Do Nascimentos" del caso)winkwinkwinkwink
E NON è un attacco a Nessuno, sopratutto agli intervenuti, ma solo alle...Pratiche Popolari...in genere wink
Come mettere Porcherie nei motori angryangryangryangryangry
ma quella...è un'altra Fiaba popolare per...allocchi...
Gianfranco
