Rifare Mansarda Mizar 170
1 20 8
Zeby
Zeby
06/01/2019 3
Inserito il 21/01/2019 alle: 17:22:09
buongiorno a tutti ,
Sono possessore di un Mizar 170 '96 da una settimana , chiaramente la scelta era per il costo ridicolo visto che ha problemi di infiltrazione , consapevole che devro lavarci parecchio purtroppo l'unico mezzo con motorizzazione decente che ho potuto permettermi.
Ho letto parecchio su questo forum ed altri ...
La cosa mi sembra fattibile con spesa relativamente contenuta .
Oggi ho cominciato a togliere la finestra mansarda per capire l'entità della problematica ...
Ho da rifare tutto la metà dx della mansarda interna perché marcio , poi ho visto crepe vicino alla finestra sicuramente sarà da intervenire con vetro resina?
Una prima domanda mi sorge come incollare i travi o quadroti con sikaflex se tra la plastica del tetto e il polistirolo esiste un fine nylon trasparente che Isola e dunque impedisce di attaccare? Va tolto tutto fino a trovla plastica della parte esterna della Mansarda?
poi pensavo togliere tutto dal tetto e stendere vetro resina per lungo fino a coprire la mansarda che poi pitturo con pittura tipo membrapol
Sarei grato se qualcuno avesse ancora foto dei i lavori effettuati del genere o consigli
Inserito il 21/01/2019 alle: 19:40:22
In risposta al messaggio di Zeby del 21/01/2019 alle 17:22:09
buongiorno a tutti , Sono possessore di un Mizar 170 '96 da una settimana , chiaramente la scelta era per il costo ridicolo visto che ha problemi di infiltrazione , consapevole che devro lavarci parecchio purtroppo l'unico
mezzo con motorizzazione decente che ho potuto permettermi. Ho letto parecchio su questo forum ed altri ... La cosa mi sembra fattibile con spesa relativamente contenuta . Oggi ho cominciato a togliere la finestra mansarda per capire l'entità della problematica ... Ho da rifare tutto la metà dx della mansarda interna perché marcio , poi ho visto crepe vicino alla finestra sicuramente sarà da intervenire con vetro resina? Una prima domanda mi sorge come incollare i travi o quadroti con sikaflex se tra la plastica del tetto e il polistirolo esiste un fine nylon trasparente che Isola e dunque impedisce di attaccare? Va tolto tutto fino a trovla plastica della parte esterna della Mansarda? poi pensavo togliere tutto dal tetto e stendere vetro resina per lungo fino a coprire la mansarda che poi pitturo con pittura tipo membrapol Sarei grato se qualcuno avesse ancora foto dei i lavori effettuati del genere o consigli  Grazie
Posso chiederti qual è stato il prezzo "ridicolo "per un mezzo del 96? Rientra nella fascia per le nostre taschesmiley​​​​​​... Così per informarmi...
Zeby
Zeby
06/01/2019 3
Inserito il 22/01/2019 alle: 09:01:47
In risposta al messaggio di Hunter85 del 21/01/2019 alle 19:40:22
Posso chiederti qual è stato il prezzo ridicolo per un mezzo del 96? Rientra nella fascia per le nostre tasche​​​​​​... Così per informarmi...
Poco più di 4k € ...
Inserito il 22/01/2019 alle: 15:35:55
In risposta al messaggio di Zeby del 22/01/2019 alle 09:01:47
Sembra un prezzaccio... Specie se 2.8 td..
Io ho pagato l adriatik360 2.5d del 91 4.900...
Se il danno Dell infiltrazione è riparabile definitivamente e lo sai fare in fai da te hai fatto un affare!
Io oltre a rifare le sigillature non sarei in grado e allora la spesa sarebbe grossa ho idea...
In bocca al lupowink...
Modificato da Hunter85 il 22/01/2019 alle 15:49:14
Zeby
Zeby
06/01/2019 3
Inserito il 22/01/2019 alle: 19:44:30
Penso che la spesa salvo imprevisti per fare il minimo
1)pittura poliuretanica tetto e mansarda -+20m2 tipo membrapol +- 220€ con attrezzature
2) vetro resina +-  150 € per ripristini veranda e magari qualcosa sul tetto
3) sikaflex 12 cartucce +- 200€
4) legnami ed isolanti ( lavoro nei mobili recupero grande parte ,) ed ... Altri particolari
5)Una finestra da cambiare + tutte le  guarnizione finestre ( 300/400€)
6) tagliando motore sofim 2.5 TD 100€
​​​​​minimo ci vorrà 600€ /1000€
Del resto vedrò strada facendo sicuramente e da rivedere l'impianto elettrico i vecchi proprietari hanno fatto un casino che non si capisce più niente
Comunque per iniziare basta che ci porta dove vogliamo e asciutti
Inserito il 22/01/2019 alle: 20:04:17
In risposta al messaggio di Zeby del 22/01/2019 alle 19:44:30
Penso che la spesa salvo imprevisti per fare il minimo 1)pittura poliuretanica tetto e mansarda -+20m2 tipo membrapol +- 220€ con attrezzature 2) vetro resina +-  150 € per ripristini veranda e magari qualcosa sul tetto
3) sikaflex 12 cartucce +- 200€ 4) legnami ed isolanti ( lavoro nei mobili recupero grande parte ,) ed ... Altri particolari  5)Una finestra da cambiare + tutte le  guarnizione finestre ( 300/400€) 6) tagliando motore sofim 2.5 TD 100€ ​​​​​minimo ci vorrà 600€ /1000€ Del resto vedrò strada facendo sicuramente e da rivedere l'impianto elettrico i vecchi proprietari hanno fatto un casino che non si capisce più niente Comunque per iniziare basta che ci porta dove vogliamo e asciutti
Certamente! Buoni viaggi e buona fortuna ... Io ho rifatto le sigillature itinerante nei parcheggi Dell Andalusia laugh
Se riesci con quei soldi avrai avuto una buona occasione!
Io ero totalmente inesperto e ho preso un mezzo con meno manomissioni possibili all impianto elettrico, onde evitare che saltassero fuori guai ogni tot... Ora con un po' di esperienza sarei più tranquillo ..
Modificato da Hunter85 il 22/01/2019 alle 20:08:06
Inserito il 22/01/2019 alle: 20:05:41
Se devi portare i figli la prima cosa che devi verificare è la messa in sicurezza degli impianti, visto che è stato poco manutenuto verifica che tutte le utenze siano a posto anche a livello sicurezza.
L’impianto elettrico, stufa, caldaia e gas in primis.
I bambini non hanno colpa...
Modificato da Grinza il 22/01/2019 alle 20:06:22
Zeby
Zeby
06/01/2019 3
Inserito il 22/01/2019 alle: 20:10:53
Fortunatamente prima del acquisto , ho portato un amico elettricista navale e camperista , che mi a consigliato parte gas sono a posto, anche la stufa mi disse che e a posto mi disse che era una truma?
chiaramente elettricità e un altra cosa ...
Inserito il 22/01/2019 alle: 20:42:47
In risposta al messaggio di Grinza del 22/01/2019 alle 20:05:41
Se devi portare i figli la prima cosa che devi verificare è la messa in sicurezza degli impianti, visto che è stato poco manutenuto verifica che tutte le utenze siano a posto anche a livello sicurezza. L’impianto elettrico, stufa, caldaia e gas in primis. I bambini non hanno colpa...
laughlaughSe invece vai solo con la compagna fregatene laughlaugh​​​​​​
È una battuta eh!!
Penso che dare un occhio a gas e corrente va fatto sempre... Anche per sé stessiwink
