Rifare tetto camper
1 20 4
Anchecamperista
Anchecamperista
07/09/2020 1
Inserito il 28/06/2026 alle: 17:42:25
Salve devo rifare il tetto al camper purtroppo in economia, ho un mirage del 2004 con tetto ricoperto con  in telo EPDM ho avuto infiltrazioni necessito di consigli l'anno scorso ho preso una guaina Mr Dyes ma poi non ho fatto a tempo ad applicarla, accontentandomi del silicone sp101 di cui non sono molto soddisfatto perché con il caldo crepa, chiedo aiuto e consigli. Una volta pulito e rimosso tutto il silicone posso usare direttamente la guaina oppure si rimette il silicone e sopra la guaina sono totalmente inesperto chiedo aiuto
Anchecamperista
Inserito il 28/06/2026 alle: 17:54:00
Non hoai visto un camper con applicato sopra un telo
Credo che sia già un pasticcio iniziale, e la vedo dura fare un lavoro decente in economia
Inserito il 28/06/2026 alle: 21:16:19
In risposta al messaggio di Anchecamperista del 28/06/2026 alle 17:42:25
fatto a tempo ad applicarla, accontentandomi del silicone sp101 di cui non sono molto soddisfatto perché con il caldo crepa, chiedo aiuto e consigli. Una volta pulito e rimosso tutto il silicone posso usare direttamente la guaina oppure si rimette il silicone e sopra la guaina sono totalmente inesperto chiedo aiuto Anchecamperista
Dipende da dove entra l'acqua...a seconda se entra da un profilo di giunzione,  da una botola oppure un camino  si deve intervenire in modo diverso.
Non è sufficiente aggiungere sigillante, di solito serve aprire , pulire e mettere del Terostat ed in un secondo momento sigillante
Tiziano
Inserito il 29/06/2026 alle: 07:45:07
Ma scusa, se hai un telo come impermeabilizzazione, nel caso in cui questa venga da un taglio non devi fare altro che metterci una pezza dello stesso materiale, se invece viene da oblò o altri accessori pulisci tutto e ci metti un sigillante idoneo per uso camperistico e per il materiale del Telo attingendo dal catalogo sika. Il tutto dopo aver pulito bene e sgrassato e rimosso il vecchio sigillante. Ammesso che si riesca a risalire al punto esatto dell'infiltrazione. In realtà non ci capisco niente di queste cose ma andando alla logica mi sembra che si possa procedere solo così, salvo voler rimuovere completamente il telo e riposizionarlo
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 29/06/2026 alle: 09:47:33
EPDM nelle intenzioni di Mirage doveva essere un rivestimento superficiale gommoso praticamente eterno atto a proteggere la scocca.
Temo sia solidale con il sandwich del tetto, una riparazione in economia credo sia impossibile
Paolo DR
