Rifoderare il camper
1 20 10
benmuss
benmuss
Inserito il 19/08/2008 alle: 17:29:11
Per rifoderare il camper che tipo di stoffa e quanta ne occorre? Quella che ho attualmente è nuova ma vorrei ogni tanto poterla cambiare. Se qualcuno ha eseguito dei rinnovi degli interni con stoffe lussuose lo pregherei pubblicare le foto per eventuali spunti. Grazie
Modificato da benmuss il 19/08/2008 alle 17:30:19
dn52
dn52
Inserito il 19/08/2008 alle: 19:52:59
Io ho comperato un set di fodere, quasi ssubito. Le fodere originali sono rimaste intatte. Ogni tanto laviamo le fodere e scopriamo con piacere che fanno bene il lorolavoro perchè le originali sono ottime come il primo giorno. Non s ò cosa dirti, ma se sono ottime e nuove , coprile forse spendi meno e risolvi. costano, anche se non esageratamente. Considera che ho un mansardato con 2 dinette. Ciao
benmuss
benmuss
Inserito il 19/08/2008 alle: 20:34:42
Hai comperato il set di fodere dal tuo rivenditore ?
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 19/08/2008 alle: 21:27:27
Quota DN52. Se i cuscini non sono proprio mal presi è meglio "rifasciarli". L'operazione è infinitamente più semplice perchè non devi rispettare alcuna misura. In pratica fai dei teli di cotone e li fissi con un elastico "con asole". Rimangono belli tesi. Li togli, li lavi e li rimetti in un attimo. Per il tessuto rimani assolutamente sul cotone. Entri in un negozio di stoffe e vedi cosa hanno. per le misure .......... serve un metro. Non farli precisi perchè il cotone si restringe un po. E poi se sono un po abbondanti li fasci meglio. Se invece vuoi rifoderare le pareti puoi usare la stessa stoffa fissandola con del velcro o con degli automatici. Se serve altro chiedi. Luigi
benmuss
benmuss
Inserito il 19/08/2008 alle: 21:36:44
Più che altro volevo sapere quanta ne occorreva all'incirca considerato che dove mi sono recato il tessuto "ciniglia" è largo metri 2,30 e csta 15 euro al metro.
Diego58
Diego58
20/06/2007 130
Inserito il 20/08/2008 alle: 11:40:26
Io ho qualche perplessità rispetto alla copertura delle fodere originali nuove. Faccio l'esempio dell'auto: alla mia prima auto ho messo le coprifodere sopra quelle nuove originali e bellissime, per molti anni sono andato avanti con le coprifodere, ad un certo punto dopo quasi 15 anni ho buttato l'auto con delle fodere originali bellissime... che però non mi sono mai goduto in quanto sempre ricoperte. Ora sto sulle originali, quando si sporcano le pulisco e se si romperanno... vedremo
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 20/08/2008 alle: 12:02:00
Ma nessuno ti può rispondere. Non hai detto che camper hai, quanti cuscini, di che dimensione. Prendi un metro e misura i cuscini. La seduta e le alzate (ossia lo spessore) poi tieni conto che almeno un altro 20-30 cm deve andare sotto. Poi fai un po di conti per fare meno scarto possibile. Luigi
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 20/08/2008 alle: 18:47:10
Prima di tutto sviluppa i M2 della stoffa di cui hai bisogno, cioè misura i cuscini e così via, teni conto anche dell'altezza del cuscino, poi calcola che sulle cuciture e cerniere in ogni lembo devi aggiungere 3 cm ed il gioco è fatto, per la cifra che hai segnalato ti consiglio di utilizzare un cotone spesso è sicuramente molto più resistente se invece ti piace la ciniglia per avere la qualità devi almeno raddoppiare il prezzo per M2. una volta cucito il tutto per inserire il cuscino di gommapiuma nella stoffa utilizza del silicone sprai per tappezzerie. Naturalmente se vuoi fare un bel lavoro. metto alcune foto del lavoro che ho fatto sul mio vecchio camper. da bimbo in estate andavo a lavorare in tappezzeria. saluti Angelo
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 20/08/2008 alle: 18:58:54
quote:Originally posted by angrit da bimbo in estate andavo a lavorare in tappezzeria. saluti Angelo
e si vede !!!!!!! [:)] [:)] [:)] Complimenti Luigi
benmuss
benmuss
Inserito il 20/08/2008 alle: 20:17:10
Bellissimo lavoro !! Che stoffa hai usato ? Che ne pensi del ciniglia ?
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 21/08/2008 alle: 09:56:59
Che stoffa hai usato ? la stoffa che ho usato e un cotone con tramatura spessa di qualità buona ma non eccelsa, lavabile in lavatrice Che ne pensi del ciniglia ? la ciniglia se di ottima qualità non è male io ho rifatto il divano di casa in cinglia sono cinque anni non ha avuto nessun cedimento, ti posso consigliare di usare la ciniglia a pelo raso che è molto più resistente, per le tendine ho utilizzato un sintetico misto organza buon lavoro Angelo
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
