Rimessaggio e Umidità
1 20 5
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 30/12/2013 alle: 07:57:59
il mio camper è si trova in rimessaggio vicino al fiume molto umido , per ridurre il problema visto che non sono allacciato alla corrente qual'è il sistema migliore ? .Ho pensato di mettere uno di quegli aggeggi col sale chimico facendolo scaricare nel lavandino per non scaricare di continuo la vaschetta , e' valido ? Conviene lasciare gli oblo un pò aperti o peggioro ? Attendo consigli grazie.PS: E' rimessato al coperto quindi non godo nemmeno del sole .
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 30/12/2013 alle: 20:36:05
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 30/12/2013  07:57:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Nella casa al mare, a fine stagione, ogni stanza lascio un pacco di sale grosso. Durante l'inverno torno e cambio i pacchetti che nel frattempo raccogliendo umidità si sono ingrossati. Con poca spesa ho risolto. Logicamente il pacchetto lo lascio su un piatto in plastica. Ciao e auguri di buon anno. Claudio
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 31/12/2013 alle: 15:39:59
I sali funzionano. Se però scarichi l acqua che poducono nel lavandino fai arrugginire tutto. Io li uso e li svuoto regolarmente. Un giorno mi é caduta un po d acqua nel piatto doccia e in pochi giorni si é arruginito lo scarico. Se hai la 220 v conviene pendere un deumidificatore 10 litri giorno e con un temporizzatore lo fai andare 2 ore al giorno. L acqua del deumidificatore é acqua distillata. Alcuni hanno lo scarico continuo con tubo.
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 31/12/2013 alle: 16:26:13
io ho i sali nel camper e si riempie di acqua abbastanza.il contenitore quadrato di 30x30 circa in un mese raggiunge i 6 cm di acqua.non potendo collegarti alla corrente penso sia l'unica soluzione,meglio se ne metti due.Non sono sicuro che gli oblò aperti portino molto vantaggio perchè se non circola abbastanza aria penso facciano entrare umidità.Io cercherei inoltre di non parcheggiarlo sulla terra. buone feste[:)]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 01/01/2014 alle: 18:31:48
Giusto .infatti l'acqua che scarica è caustica e corrode il metallo , anche secondo me lasciare gli oblo un poco aperti non porta vantaggi ma svantaggi ,certo l'acqua raccolta è poca ,in cantina un deumidificatore elettrico mi raccoglie 2 litri al giorno
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 01/01/2014 alle: 18:33:00
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 01/01/2014  18:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto!![:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
