Rimor Europeo 87P
1 20 4
ZiaPina
ZiaPina
20/03/2007 16
Inserito il 20/03/2007 alle: 20:42:47
Ho acquistato il camper evidenziato nel titolo. Si tratta di un buon mezzo di fascia media che però presenta qualche difetto. Infatti, se si tenta di girare i sedili della cabina, si distruggono letteralmente gli sportellini che chiudono i vani sottosedile, perchè la piastra girevole interferisce con il loro lembo; per evitare la rottura è necessario, prima di girare il sedile, aprire gli sportellini. La batteria dei servizi è posta sotto il sedile di guida, all'interno della cellula, con pericolo quindi di esalazioni e, non essendo fissata da alcuna staffa, chissà quale conseguenza in caso di incidente e conseguente corto circuito. Il portabombole è fatto di una plastichina leggera e minaccia di rompersi sotto il peso delle due bombole. Cosa può accadere se fuoriesce una bombola durante la marcia? I portelloni del garage sono privi di fine corsa, l'apertura incontrollata li porta a battere contro i fascioni di plastica del sottoscocca, con conseguente pericolo di rottura. Ho evidenziato tali difetti alla Rimor, lo scorso 9 febbraio ma, ad oggi, ancora non ho ottenuto risposta. Chi di voi ha gli stessi problemi?
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 20/03/2007 alle: 21:31:23
quote:se si tenta di girare i sedili della cabina, si distruggono letteralmente gli sportellini che chiudono i vani sottosedile, perchè la piastra girevole interferisce con il loro lembo; per evitare la rottura è necessario, prima di girare il sedile, aprire gli sportellini.
Hai già trovato la soluzione! [;)]
quote:La batteria dei servizi è posta sotto il sedile di guida, all'interno della cellula, con pericolo quindi di esalazioni e, non essendo fissata da alcuna staffa, chissà quale conseguenza in caso di incidente e conseguente corto circuito.
Almeno un camper su due ha la batteria servizi sotto un sedile, e i moderni accumulatori non hanno esalazioni tali da costituire pericolo. Se hai un incidente che arriva a distruggere sedile e batteria, pensa cosa accade a chi c'è seduto sopra!
quote:I portelloni del garage sono privi di fine corsa, l'apertura incontrollata li porta a battere contro i fascioni di plastica del sottoscocca, con conseguente pericolo di rottura.
Appunto: "l'apertura incontrollata". Anche l'apertura incontrollata della porta della cellula, o di quella del frigo, o della toilette...possono provocare danni, no? "Incontrollato" ? No, grazie![:)] (Dici che se comunico alla Rimor queste mie risposte, mi pagano qualcosina..?[;)]) Ciao
ZiaPina
ZiaPina
20/03/2007 16
Inserito il 21/03/2007 alle: 16:29:18
A dire il vero aspettavo altri tipi di risposte. La soluzione di problemi, complicati che siano, si trova sempre, per esempio, se il letto sta in posizione verticale si può sempre dormire in piedi. Poichè comunque i soldi che ho tirato fuori per il camper erano senza alcun difetto e perfettamente conformi alla norma, mi aspettavo un mezzo che non ponesse l'obbligo di certi compromessi. La prima volta che abbiamo provato a girare i sedili abbiamo rotto gli sportellini del vano sottostante; non è vero poi che le moderne batterie (anche quelle ql gel) non emettono esalazioni, poichè TUTTE hanno un sistema di sfiato degli eventuali gas che possono svilupparsi in caso di sovraccarico o surriscaldamento. La batteria completamente libera nel vano poi, non necessita della distruzione del sedile per andare in corto circuito, è sufficiente un sobbalzo del mezzo, tale da farla sollevare leggermente, per portare a contatto del telaio del sedile i morsetti. Passi per i portelloni del garage, ad essi si rimedia con due fermaporta camperistici (perchè non li ha messi la Rimor?) dal costo di 5 euro tutti e due. E che dire poi del portabombole? se si rompe e cade una bombola, cosa succede? A parte che può incastrarsi sotto il mezzo facendone perdere il controllo, ma può esplodere?
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 21/03/2007 alle: 18:44:59
Per ZiaPina,vedrai che la Rimor ti risponderà,almeno così fece con me quando all'epoca gli scrissi che il Super Brig 679 comprato nuovo era una magagna unica,in sostanza mi dissero di portarlo dal concessionario e che avrebbero risolto tutto,figurati! ebbi discussioni la settimana prima,incapaci ed incompetenti,lo cambiai dopo nemmeno un anno. Chissà se la concessionaria di Monza è cambiata o ha del personale più competente......... mah! in bocca al lupo ciao Denny
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 21/03/2007 alle: 21:55:42
Ciao ZiaPina, ho cercato, senza riuscirci evidentemente, di darti una risposta "ironicamente sincera", che si puo' riassumere così: non esiste il camperfetto, forse neanche quello che riuscissimo a costruirci con le nostre stesse mani! Dunque: gli sportellini che si rompono si fanno cambiare in garanzia (se esiste un problema di progettazione la colpa è del costruttore). Poi decidiamo noi se li rimettiamo e facciamo attenzione o preferiamo farne a meno. Se invece si rompono per errato utilizzo... (ma non è sicuramente il tuo caso!) Se la collocazione della batteria (che comunque ha superato un collaudo) non ti aggrada, cambia posto, se puoi. Se non puoi...pensa che comunque <<mal comune - mezzo gaudio>>. Il portabombole è uno stampo unico di materiale che è lo stesso di cui sono fatti i serbatoi, che sono atti a sopportare pesi ben superiori a quello di due bombole. Non è così semplice "strapparlo". E del resto è dello stesso tipo che equipaggia il 90% dei mezzi in circolazione. Non farti venire paure che non hanno fondamento, dammi retta! Insomma, quello che voglio dirti è questo: ma lo hai acquistato su catalogo? Hai mai visto prima come è fatto un camper? Se, come tu dici, avessi visto un letto verticale, lo avresti comprato lo stesso? Quelli che tu lamenti, non sono "difetti", ma compromessi che il costruttore ha accettato di fronte a scelte progettuali che, per lui, avrebbero accontentato la maggioranza degli utenti. Che, infatti, non si lamentano in massa per queste cose (come puoi vedere anche dalle risposte che hai ricevuto). Se tu non sei soddisfatto...bhè, che dire? Hai sbagliato acquisto. Fai come ha fatto denny35 e cambialo. Ma stavolta verifica bene cosa compri. Oppure...comincia a usarlo, goditelo e vedrai che tutti i tuoi dubbi svaniranno man mano che imparerai a conoscerlo. O forse salteranno fuori i problemi veri...(sto scherzando, non parlo sul serio! [;)][:D]) Ciao e auguri. I veri problemi, credimi, sono altri.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
