Riparare infiltrazione portellone gavone
1 20 3
chiarotto
chiarotto
26/07/2006 65
Inserito il 14/09/2007 alle: 16:56:31
Vorrei riparami l'infiltrazione alla base del portellone, e chiedo a qualcuno di voi che si è cimentato nell'impresa, se è possibile, e come? Il portellone è in VTR e con finestra Polyplastic e risulta molle negli angoli bassi. Oppure, qualche dritta a chi rivolgermi per il lavoro, che sia professionale e competente, in provincia di Milano. Grazie
marcocar
marcocar
12/12/2006 70
Inserito il 14/09/2007 alle: 17:06:05
Ciao! A lume di naso credo che tu debba: 1)smontare il portellone; 2)Smontare le guarnizioni; 3)Smontare il profilato in alluminio costituente il telaio del portello; 4)Cercare di rimuovere le parti molli agendo all'interno e senza quindi che nulla sia visibile da fuori (un po' come fa il dentista con la carie); 5)usando legno e resina epossidica ricreare le parti asportate; 6)Rifinire, dopo l'indurimento, le eventuali sbordature; 7)Rimontare il profilato d'alluminio interponendo dello stucco a nastro (quello nero che rimane sempre morbido); 8)Rimontare le guarnizioni e se rovinate cambiarle; 9)Rimontare il portellone. E' semplice se hai spazio, tempo e manualità e se puoi riparare il camper, durante i lavori, in un posto asciutto. Buon lavoro
Modificato da marcocar il 14/09/2007 alle 17:09:01
chiarotto
chiarotto
26/07/2006 65
Inserito il 14/09/2007 alle: 17:51:47
Grazie per i passaggi lavorativi, ma ho qualche dubbio: Il profilato d'allumino è tagliato in un solo lato e chiuso con due viti su una staffetta. Se apro, non è che mi si rovina il profilato? L'intelaiatura e la finestra rimangono al loro posto? L'infiltrazione sarà dalla finestra o dalla cornice d'alluminio? Devo ripristinare il polistirolo e scovare l'infiltrazione, ma la finestra va rimossa? Esternamente si nota una leggera bolla al centro del portellone. Grazie ancora.
marcocar
marcocar
12/12/2006 70
Inserito il 14/09/2007 alle: 17:56:39
Nell'aprirlo devi fare attenzione a non piegarlo. Nel ricostruire devi regolarti un po' se mettere tutto materiale "duro" e resistente (vedi legno e resina) o se alternarlo con del polistirolo. Io credo e spero che il danno non sia poi così esteso per cui potrai "riempire" e basta con la resina e legno. Del resto il danno è grave e quindi bisogna patire.. Ciao!
vantaggi plein air
34 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
