Riparazione centralina cellula, amara sorpresa
2 20 28
scubidu
scubidu
Inserito il 03/10/2018 alle: 21:48:19
In risposta al messaggio di simons del 03/10/2018 alle 20:45:28
il.rele.piu piccolo  vicino.al.connettore
surriscaldato  e quello del d+
a memoria.
svita.la   scheda è controlla sul retro.
se non trovi  altra soluzione
e serve aiutob
 scrivimi in privato
abiti   abbastanza vicino
50...70 km circa
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 03/10/2018 alle: 22:36:39
Grazie del suggerimento adesso vedo cosa pensa di fare il concessionario nella sua officina,poi ti aggiorno
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 15/10/2018 alle: 21:28:52
Aggiornamento : secondo l'analisi di n...a il problema non è della centralina , dicono non avere trovato problemi, ma bensi' del voltaggio in uscita dell'alternatore che secondo loro è un po' basso, ho controllato e a motore in moto siamo sui 13,9-14,00 senza nessun carico e sicuramente non è altissimo ma non credo che l'alternatore sia a fine vita, il concessionario ha pensato di mettere il frigo  (10A di assorbimento sad) , sotto la B.M. e cosi' facendo il parallelatore si comporta normalmente, io non sono convintissimo di questa soluzione lo preferivo sotto alla B.S., ma per il momento provo cosi e vedo come si comporta il tutto. Rimango dell'idea che forse l'impianto elettrico della cellula McLouis non sia forse dei migliori perchè dovrebbe avere una tolleranza maggiore sulla tensione d'ingresso.
Inserito il 15/10/2018 alle: 21:49:40
In risposta al messaggio di simons del 15/10/2018 alle 21:28:52
in moto siamo sui 13,9-14,00 senza nessun carico e sicuramente non è altissimo ma non credo che l'alternatore sia a fine vita, il concessionario ha pensato di mettere il frigo  (10A di assorbimento ) , sotto la B.M. e cosi' facendo il parallelatore si comporta normalmente, io non sono convintissimo di questa soluzione lo preferivo sotto alla B.S., ma per il momento provo cosi e vedo come si comporta il tutto. Rimango dell'idea che forse l'impianto elettrico della cellula McLouis non sia forse dei migliori perchè dovrebbe avere una tolleranza maggiore sulla tensione d'ingresso.
Ciao premetto che ne capisco quasi zero, però se ho capito e il problema è la ricarica in marcia della bs...sulla mia vecchissima centralina avevo questo problema..non arrivava proprio tensione dalla centralina in marcia.
ho risolto con un rele a controllo di tensione da mettere DIRETTAMENTE TRA BM E BS (io l ho fatto fare,male ,ho dovuto rifarlo con cavi migliori,ma è un lavoro semplice) del costo di ca 50 euro...
come questi
https://www.victronenergy.it/ba...
o
https://tiendacamperrapid.com/b...
quello Victronenergy è piu sofisticato e meglio e legge la tensione in 2 sensi quindi ti puo caricare anche la bm dal pannello, io ho l altro che si attiva solo da alternatore.
In ogni caso ti proteggono da qualsiasi scarica della bm perché tagliano il parallelo a una determinata tensione se hai troppi prelievi. Inoltre questi aggeggi non dovrebbero avere cadute di tensione per cui coi cavi giusti arriva tutta la tensione dell alternatore..
Se il problema è invece la ricarica da 220 puoi baipassare la centralina con un caricabatterie dedicato..
O forse non ho capito il tuo problema?
Modificato da Hunter85 il 15/10/2018 alle 21:51:19
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 16/10/2018 alle: 17:30:52
comunque se puo` servire, la centralina che cerchi tu e` questa:
https://www.italiacampersud.it/...
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 17/10/2018 alle: 18:52:06
Grazie per le indicazioni, effettivamente il parallelo con relè aggiunto lo avevo gia fatto anni fa, ed è sempre andato bene ma adesso non è più sufficiente perchè il problema è sicuramente peegiorato. Attualmente con il frigo sotto al motore sembra andare tutto regolarmente, vedo per il ponte del  1 novembre come si comporta il mezzo, rimango sempre un po' perplesso sull'alternatore, appena riesco lo faccio controllare per curiosità visto che non ha mai dato segni di malfunzionamento.
Inserito il 17/10/2018 alle: 23:04:15
In risposta al messaggio di simons del 17/10/2018 alle 18:52:06
Se hai problemi di carica bs anche con il rele che mette direttamente in parallelo con bm a questo punto o è la bm che sta morendo(sparo!) o davvero l alternatore che anche sta tirando gli ultimi?
Inserito il 17/10/2018 alle: 23:13:27
13.9 v li rilevi proprio sull alternatore o sulla bs carica, a motore acceso? Perché se sono direttamente sull alternatore manca mezzo volt...sommato un altro mezzo volt (stando larghi) di cadute di tensione per varie ed eventuali...ci sta che  la bs si carica a fatica..iindipendentemente dai guasti della centralina...
Io per esempio ho dovuto aumentare la sezione del cablaggio bm/rele/bs anche se l alternatore (nuovo )dava 14.5 v perche pe arrivavano 13.8 alla bs e col frigo acceso faceva fatica a caricare perché scendeva a 13.5.
