quote:Originally posted by alfonso78Appena fatto sul mio e quoto tutto. Solo una precisazione: la resina e la lana di vetro vanno all'interno del paraurti, cosi' lo puoi rinforzare con piu' strati senza creare spessori. Poi lo stucco lo metti da fuori con la spatolina in dotazione, per riempire le crepe; poi carteggi e vernici. Ah, un'altra cosa: metre mescoli la resina e l'indurente puoi mettere il pennello che usi in un barattolino di vetro con del diluente alla nitro [:)], cosi' non butti un pennello per ogni strato di vetroresina. Per il resto, usa contenitori di vetro e non quelli di plastica, perche' la resina scioglie tutto. te la cavi con 40 eurini e una giornata di lavoro. lamps M
ciao se compri il kit di resina tidanno dei fogli un liquido ed un barattolino di resina per prima cosa devi rendere la parte da riparare porosa usa della carta seppia 80 o 120 poi pulisci bene metti il liquido in un barattolo un po grande e catalizzalo con l induritore al 5-10% mescola il tutto e bagna dove devi riparare appoggiA il foglio diresina e tamponalo con lo stesso liquido atenzione alle bolle d aria fai asciugare circa 6-7 ore e carteggialo rifiniscilo con dello strucco da carrozzieri per la plastica usa un prodotto 3m si trova in colorificio ciao e buon lavoro[8D]
