Riparazione Mansarda Fai Da Te
1 20 3
LuckyOne
LuckyOne
24/06/2007 8
Inserito il 24/06/2007 alle: 11:47:30
Un saluto a tutti Avrei un quesito da porvi. A causa di una infiltrazione in mansarda del mio CI360 che ha colpito il lato destro e mezza parte frontale al di sotto dell'oblo nonchè parte del pianale sotto il materassino stò cercando di rimediare da solo il problema. Hoo capito che è necessario rimuovere il compensato, il polistirolo, i listelli, asciugare bene la parete esterna e stendere la vtr. Premetto che ancora non ho terminato di togliere il materiale danneggiato ma non capisco in quale fase del lavoro sia necessario ricostruire le guarnizioni.... Devo forse iniettare lo speciale stucco prima di posare il nuovo rivestimento o viene iniettato dopo che ho posato il legname? Potete aiutarmi ? Saluti LuckiOne
gixxer
gixxer
Inserito il 24/06/2007 alle: 13:13:06
Se non si tratta di infiltrazione da fori, il cosidetto "cancro dell'alluminio" o da danneggiature da incidente, le inflitrazioni avvengono tra le giunzioni dei lati e quindi negli angoli o dalle guarnizioni degli oblo'o finestre. Il sigillante è necessario metterlo quando non vi è ancora nulla di installato e cioè a lamiere pulite per poter sucessivamente fare una prova di infiltrazione lavando abbondantemente la parte dall'esterno. Se non si vede bene il punto esatto dell'infiltrazione sarebbe bene, una volta tolto tutto il materiale, fare un lavaggio per verificare l'esatto punto (o piu' punti) dell'ingresso dell'acqua. Ciao, Gixxer
LuckyOne
LuckyOne
24/06/2007 8
Inserito il 25/06/2007 alle: 17:00:28
Come Rimuovere i listelli in legno montati sulla parete ? Sono Fissati con colla ? Grazie
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 16/08/2007 alle: 19:28:37
Salve ! Sarei anch'io interessato allo smontaggio dei listelli in mansarda, in quanto ai primi di agosto dopo DUE GG di acqua a catinelle in val d'aosta in mansarda sul lato dx ho visto che gocciava l'acqua all'interno !!!! Penso sia dovuto ad una crepa sull'ultima parte del tetto, dalla quale era saltato via il silicone che era stato messo (mi sa che il piccolo aveva preso una botta...) oppure alla giunzione tra tetto e profilo...boh... Vorrei solo vedere di che entità è il danno. Se ci reisco metto pure delle foto. grazie a tutti Angelo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
