riscaldamento Alde
3 20 43
suomi
suomi
25/09/2006 172
Inserito il 22/01/2007 alle: 16:19:39
quote:Originally posted by travel liner
Ciao Io non ho mai avuto problemi di bolle d'aria, anzi. Nel caso ci fossero s'è una procedura molto semplice da seguire: basta individuare le valvole di sfiato dell'impianto e il gioco è fatto. A parte che poi il sistema è concepito in modo da eliminare da solo le bolle d'aria (c'è uno sfiato a pavimento e uno, più piccolo, a tubicino vicino al serbatoio del liquido). Io personalmente non sostituirei mai la pompa interna con quella per il riscaldamento del motore per due motivi: 1 che quella interna funziona benissimo, spinge il giusto ed è silenziosissima, 2 quella esterna è molto più rumorosa. Te lo dico perchè io ho l'ultimo tipo di quella pompa (che costa pure una bella cifra, più dello scambiatore di calore) e quando la metto in funzione si sente chiaramente anche se è esterna... Al massimo, nel caso di veicoli molto grandi (es Flair, Concorde, Carthago) si può montare una seconda pompa e volendo un secondo termostato ambientale... Ciao
L'indicazione me l'ha data direttamente il responsabile tecnico della Alde Italia... Lui ne consiglierebbe l'utilizzo "standard" se non fosse per il maggiore costo. In ogni caso si tratta solamente di un "potenziamento" dell'impianto. Non è che la pompa inserita nel serbatoio d'espansione non vada bene... Ciao! SUOMI
Modificato da suomi il 22/01/2007 alle 16:21:34
mimmo55
mimmo55
27/01/2007 1
Inserito il 27/01/2007 alle: 15:53:17
Ho un camper Benimar col sistema Alde 3000. Mi si deve essere rotta la caldai, penso una perdita dal cestello acqua del riscaldamento intorno al bruciatore, perchè ogni volta che accendo esce tanto fumo (vapore acqueo) dallo sfiato esterno. Sono a Roma ed ho difficoltà per la riparazione e per trovare i pezzi di ricambio (sostituzione cestelli). Mi potete dare qualche dritta? A chi mi posso rivolgere, anche fuori roma? Chi ha l'assistenza (ad. es. faccio smontare la caldaia e dove la mando?) Insomma quasiasi indicazione. Leggevo che qualcuno fa riferiemnto ad esperti del sistema alde? dove sono e come contanttarli? Grazie per l'aiuto.
travel liner
travel liner
Inserito il 27/01/2007 alle: 17:17:44
Ciao A parte il vapore che esce dallo sfiato ci sono altri sintomi? Es senti acqua che bolle? Io farei riferimento a un concessionario Benimar
http://www.benimaritalia.it/con...
Di questi conosco personalmente Easy Camper a Biella che è molto molto competente, ma è lontanissimo da te... Al max prova a sentirlo per un consulto. Altrimenti dovresti sentire in Dimatec il Sig. Collini. Ciao!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
