riscaldamento cellula in viaggio
1 20 4
guidone
guidone
06/03/2007 134
Inserito il 23/08/2007 alle: 14:22:23
Ciao, riconosco che sia un po' presto per parlarne, ma almeno in autunno ci sarà tempo per attrezzarsi. Viaggiando in inverno cosa usate, durante la marcia. per riscaldare l'abitacolo ( e gli abitanti)? Sono validi quei sistemi che utilizzano il prolungamento dei tubi dell'acqua calda del motore, con relativo diffusore, o è meglio qualche altra soluzione. Ciao e buon tutto. Guido
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 23/08/2007 alle: 14:54:37
Io ho utilizzato due di quei radiatori aggiuntivi in cui far passare l'acqua calda del motore facilmente acquistabili dai venditori di accessori camper e mi sono trovato molto bene in marcia. In realtà io ho fatto il lavoro per poter anche utilizzare il riscaldatore a gasolio già esistente sul mio camper per scaldare la cellula durante le soste; sono soddisfatto dei risultati ottenuti come riscaldamento ma non come rumore che, nel silenzio della notte, risulta fastidioso. Ritengo che, cercando bene, sia possibile trovare qualcosa meno rumoroso, ma se lo usi solo in marcia non ci sono problemi. Ingegnandosi un poco e cercando presso i demolitori è certamente possibile trovare qualcosa di meglio e a prezzo notevolmente inferiore. Ciao, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 23/08/2007 alle 14:56:37
giraffa
giraffa
Inserito il 23/08/2007 alle: 18:21:49
ciao, sugli ultimi 3 mezzi al '92 ad oggi, 2 ford ed uno sprinter, ho collegato le bocchette di uscita aria calda dal cruscotto, mediante corrugati da 50mm, con la canalizzazione esistente, ed a parte il bagno che è in fondo, in cellula ottengo discreti risultati, riscaldameno motore al max ma incanalato solo alle bocchette del cruscotto dedicate. Prima i corrugati li toglievo in estate, ora mi servono anche con il condizionatore....sulla neve la ventiazione della stufa non riesce però a fare altrettanto alla cabina, di solito vado in campeggio e la cabina la riscaldo con una stufetta elettrica ventilata da 400/800W, senza separazione tra cabina e cellula, e la cabina guida diventa il ripostiglio per scarponi, accappatoi ecc....se non sono in campeggio allora oltre alla tenda di serie, una coperta di pyle da sotto il materasso mansarda fino al pavimento, funziona egregiamente. ciao attutti massimo
Emanuele Pellizzari
Emanuele Pel...
Inserito il 23/08/2007 alle: 18:55:56
Prova a Sentire Laika o Fiat per il loro riscldatore supplementare... Mi pare sia una ottima soluzione... E
sierra.c
sierra.c
Inserito il 23/08/2007 alle: 19:57:07
Se tu abitassi dalle mie parti ti regalerei uno scambiatore di calore che è stato tolto da un ducato van. [|)] Salvo-SA
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
