quote:Originally posted by rizzluCiao Rizzlu, al 90 % devi cambiare il termostato...la spesa è minima ed è un lavoro che puoi tranquillamente fare da te
ciao, o un problema con il riscaldamento in cabina la temperatura indicata dal termostato/ lancetta in movimento fatica a salire da fermo no, se chiudessi la doppia griglia anteriore con della gomma il mezzo e un hymer 524 2800 idtd . che ne pensate risolvo il problema [?][?]grazie buone feste a tutti
quote:Originally posted by rizzluRizzlu, è una valvola che solitamente è posizionata sul motore per individuarla ti basta seguire la tubatura che dal radiatore va al motore (Prorpio all'attacco col motore se sviti il tubo troverai il termostato), prendi il nuovo all'autoricambi e lo sostituisci col vecchio. Procurati del liquido per radiatori perchè quando toglierai il tubo uscira circa un litro di liquido che poi dovrai rimpiazzare col nuovo. Spero di essermi spiegato
ciao vinc77, quello da cambiare si trova sul radiatore basta sitarlo e sostituirlo???? grazie
quote:Originally posted by rizzluPrego...ma a motore acceso e mezzo fermo va in temperatura?
grazie domani cerco un autoricambi aperto GRANDE VINC77
quote:Originally posted by rizzluSi si confermo il termostato ...
e si da fermo va in temperatura e in movimento che fa fatica a solire
quote:Originally posted by rizzluE' a temperatura giusta....
cambiato il termostato .. e migliorato il riscaldamento comunque fa sempre fatica a salire la temperatura lasciato acceso un ora piu 20km temp 80°... comunque meglio di prima . grazie a tutti per gli utili consigli
