Riscaldare con il boiler
1 20 20
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 10/12/2008 alle: 22:54:39
Lancio una provocazione, un idea, nessuno ha mai pensato di riscaldare la cellula utilizzando il boiler come caldaia e facendo circolare l'acqua calda in una serpentina posata sul pavimento? un pò come funziona il riscaldamento a pavimento delle nostre abitazioni? ovvio che bisognerebbe creare un secondo pavimento sulla serpentina e trovare un circolatore per alte temperature a 12V non assetato di corrente, montare qualche valvola di non ritorno e ovviamente un termostato. Allora inventori pazzi fatevi avanti e sviluppiamo un pò quest'idea assurda
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 10/12/2008 alle: 23:01:55
Esiste già qualcosa di simile, oltre il sistema Alde che usa radiatori tipo termosifoni e mobilio particolare. Il problema è che avresti molti più litri da scaldare, con un consumo superiore, sempre che la potenza calorifica sia sufficiente. Per non inventarsi nulla basta installare un riscaldatore a gasolio per acqua tipo Eberspaecher Hydronic o Webasto Thermo Top e realizzare il tutto, vendono insieme anche i radiatori per farlo, mi pare sul sito Eberspaecher di aver visto anche delle immagini. EDITATO : ecco l'immagine
Modificato da Albertoy il 10/12/2008 alle 23:03:43
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 11/12/2008 alle: 08:04:12
Che delusione, come si suol dire ho scoperto l'acqua calda
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 11/12/2008 alle: 09:27:41
In questo caso direi di si...proprio l'acqua calda nel vero senso della parola![:)]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 11/12/2008 alle: 09:32:07
Pink lo sta realizzando sulla sua "officina sotto le stelle"..
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 11/12/2008 alle: 14:28:06
Ne dico una se è una c****ta ditelo pure,se in allestimento si ha un riscaldatore da viaggio,a mezzo fermo con opportuni t e vavole non gli si può mandare l'acqua del boiler?il problema è il ritorno? Ciao
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 11/12/2008 alle: 16:25:18
Il fatto è che nel riscaldatore supplementare circola l'acqua calda del motore, mentre nel boiler gira l'acqua sanitaria potabile che poi va nei rubinetti. Quindi o fai girare acqua potabile nel motore (che per quanto possa essere pulito...) oppure ti lavi i denti con il Paraflu![:D] Se vuoi usare in maniera corretta il riscaldatore supplementare basta prendere anche in questo caso un Hydronic o un Thermo Top a gasolio che hanno proprio il compito di scaldare l'acqua del radiatore, che se è collegato al riscaldatore scalda anche lui, et voilà.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 11/12/2008 alle: 16:48:24
Una pompa per far circolare l'acqua consumerebbe sempre tanto, rispetto alla ventilazione classica ad aria. E sappiamo quanto d'inverno sia importante consumare poco. Piuttosto sarebbe utile, per chi fa uso del generatore, riutilizzare d'inverno il calore da esso generato, senza che vada perso inutilmente all'esterno. Fosse anche solo per riscaldare il bombolone. [;)]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 11/12/2008 alle: 23:26:20
quote: Una pompa per far circolare l'acqua consumerebbe sempre tanto, rispetto alla ventilazione classica ad aria.
Ti devo contraddire, oltre a molti altri vantaggi il sistma Alde consuma anche poca corrente rispetto alla truma a aria. Davide
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 12/12/2008 alle: 00:18:05
qualunque cosa fate i circuiti sanitario e riscaldamento devono essere divisi e ben isolati visto che nel circuito di riscaldamento gira anche antigelo che forse forse non è proprio consigliabile bere
scubidu
scubidu
Inserito il 12/12/2008 alle: 00:38:15
ciao proprio assurda non e. avevo gia fatto un post simile al tuo,perche una idea del genere mi era venuta in mente anche a me. RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CON IL CIRCUITO SANITARIO. come pompa di ricircolo si puo usare quelle del termotop webasto(si trovano su ebay).occorre un tre vie e una valvola di non ritorno,perche altrimenti quando si usa l'acqua fredda esce calda,e un termostato da collegare alla pompa,eun po di tubo magari quello della rotex che e doppia camera. CHI COMINCIA[:p][?][:D]
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 12/12/2008 alle: 15:25:22
Allora non sono proprio folle, ma per quanto riguarda la potenza calorifica come dice ALBERTOY sarebbe sufficente? Cosa ne pensi? potrebbe essere usato magari come riscaldamento di emergenza?
scubidu
scubidu
Inserito il 12/12/2008 alle: 21:04:43
ciao. io lavoro in edilizia,e ho visto degli idraulici testare l'impianto a pavimento con un scaldabagno elettrico. una volta portata in temperatura l'acqua circa 40 -50 gradi circa deve solo mantenerla.nrl caso di un riscaldamento a pavimento sul camper penso che con trenta litri di acqua ne avanzi. secondo me c'e la fa benissimo,e non consuma molta corrente.. di che zona sei ???
Inserito il 12/12/2008 alle: 21:10:40
Visto Alcuni anni fa su camper tedesco di persone anziane ma si erano fatto il riscaldamento a pavimento propio con il boiler-valvola 3 vie e pompa circolatore Tubo a serpentino in rame diam. 8 mm. Piastra sopra in alluminio Moquette sopra Un tepore veramente fenomenale[:p] Buon Lavoro Franco
Modificato da franco49tn il 12/12/2008 alle 21:11:12
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 12/12/2008 alle: 21:59:03
Ciao SCUBIDU anch'io lavoro nell'edilizia (elettricista) e devo dire che l'idea mi è venuta proprio lavorando visto che stavano testando l'impianto e si moriva dal caldo, io sono della zona di BrindisiTu di dove sei?
Modificato da conver il 13/12/2008 alle 18:35:08
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 12/12/2008 alle: 22:03:37
Visto Alcuni anni fa su camper tedesco di persone anziane ma si erano fatto il riscaldamento a pavimento propio con il boiler-valvola 3 vie e pompa circolatore Tubo a serpentino in rame diam. 8 mm. Piastra sopra in alluminio Moquette sopra Un tepore veramente fenomenale[:p] Buon Lavoro Franco [/quote] Caro Franco hai avuto modo di testarlo non sò rimanendo nel camper per una mezz'ora? Dai raccontaci di più, se te ne ricordi ovviamente, a risentirci
Modificato da conver il 12/12/2008 alle 22:06:04
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 12/12/2008 alle: 22:17:25
Il mio ha appunto tutto il pavimento riscaldato compreso il bagno e piatto doccia, il confort è notevole, ma non sufficiente da solo a scaldare tutto il camper , infatti è completato da radiatori, praticamente è un impianto Alde che cirola anche nel pavimento. Mezzo "Italianissimo" [:)][:)][:)] Davide
scubidu
scubidu
Inserito il 13/12/2008 alle: 10:36:14
ciao ma sul tuo vr hai radiatori attacati sotto il pianale,o la serpentina di tubi su tutta la superficie ??
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/12/2008 alle: 14:40:12
quote:ciao ma sul tuo vr hai radiatori attacati sotto il pianale,o la serpentina di tubi su tutta la superficie ??
Il mio masce con una intercapedine ricavata nel controtelaio dove vengono fatti passare i tubi dell'alde, il che crea un riscaldamento sia alla parte centrale del camper, per tutto il corridoio, che ai serbatoi attaccati e coibentati sotto al pianale. Sotto la dinett ho invece un gavone riscaldato da un radiatore che trasferisce appunto il caldo anche li. inoltre i tubi passano anche sotto a tutto il bagno , piatto doccia compreso. Oltre al gavone delle batterie , del bombolone e tutti i serbatoi. Davide
Inserito il 14/12/2008 alle: 20:40:51
Visto Alcuni anni fa su camper tedesco di persone Caro Franco hai avuto modo di testarlo non sò rimanendo nel camper per una mezz'ora? Dai raccontaci di più, se te ne ricordi ovviamente, a risentirci
Non potuto testare per lungo tempo Ma oltre al riscaldamento con Truma 3000 Era montato il boiler solito da 10 lt. che integrava il riscaldamento e sfruttava questa ulteriore sorgente di energia.Nelle mezze stagioni aveva il vantaggio di usare solo il boiler per acqua e riscaldamento!!!!!!! Ciao Franco
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 15/12/2008 alle: 13:48:30
ti ringrazio molto gentile
