Riscaldare “l’acqua delle grigie”
1 20 1
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 05/01/2009 alle: 18:15:05
Strana idea ma potrebbe funzionare: Rivestire il serbatoio di recupero con neoprene o altro materiale isolante, poi con un tubo (es. Rilsan) diam. 10/12 mm prelevare calore da un tubazione della Truma e inserirlo (in modo stagno) nello tubo di scarico del lavandino. L’aria calda fluisce all’interno del serbatoio, intiepidisce l’acqua evitandogli di ghiacciare, e poi se ne va dallo sfiato del troppo pieno. Inserire il tubo nello scarico del lavandino non è un problema, un raccordo a V sul tratto verticale tra il lavandino ed il pianale, inseriamo il tubo Rilsan x 15/20 cm in modo che rimanga verticale, e siamo sicuri che l’acqua del lavandino non entra. Se funziona, e secondo me funziona, poca spesa e tanta resa [:D] Aspetto commenti… dai PinkPauly un tuo commento lo esigo!! [:)] [:)] Ciao a tutti, Corrado (BG)
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 05/01/2009 alle: 18:34:28
Pronti...[;)] Qualcosa fa di sicuro ma ben poca cosa a mio avviso... -il tubo di sezione cosi ridotta soffia poco davvero... -da sperare che non ci sia qualche ristagno d'acqua (magari quando il mezzo non è a livello) che ostruisce ulteriormente... -un buon funzionamento in un riscaldamento lo avremmo con il ritorno che rientra e crea circolazione ma, in questo caso è ovvio che non si può fare per via della puzza... -ultimo, si scalda la superficie del liquido (poco perchè soffiando aria tiepida riesci a riscaldare poco o niente)ma il freddo viene da sotto ed abbiamo magari 20 cm di acqua gelida che fanno da isolante rispetto alla ghigliottina che si sta bloccando... Valutiamo invece di fare un doppio fondo e sparare l'aria calda in questo...testato e funziona ma non è semplice da realizzare! Ciao e Tanti Auguri per il Nuovo Anno...fatti sentire a qualche incontro dei F.d.B...che puoi battere la stecca a molti!!![:D] Gianni
