Riscaldatore Calori su Adria?
1 20 6
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 12/03/2007 alle: 13:56:16
Adria Coral Modello 2005: Il riscaldatore Calori trova posto sotto il tavolo della semidinette a filo pavimento, posizione ineccepibile per il riscaldamento in viaggio dei passeggeri, ma i comandi risultano inagibili in marcia!!! Se voglio accendere o regolare tale dispositivo devo necessariamente fare il contorsionista ed infilarmi sotto il tavolo oppure da fermo prima di salire infilare il braccio dietro il sedile. Inutile tentare di arrivare al comando della ventola seduto al posto di guida, a malapena si tocca con la punta delle dita la leva del regolatore di temperatura. Come ovviate a questo "difetto di posizione"[?] P.s. "difetto" inquanto credo che il riscaldatore si debba azionare e regolare anche in marcia analogamente al riscaldamento di bordo. Non devo essere costretto a accenderlo prima di mettermi alla guida oppure a fermarmi per azionarlo o regolarlo se i passeggeri lo richiedono.
rudyprea
rudyprea
Inserito il 12/03/2007 alle: 14:04:26
perchè non lasciarlo regolare a piacimento dai passeggeri? ciao rodolfo
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 12/03/2007 alle: 14:29:40
ho un semintegrale coral 680sp dell'ottobre 2004 (modello 2005), e il problema che tu evidenzi lo ho notato subito ed è stato uno dei primi lavoretti di modifiche fai da te che ho fatto. Se togli la tavoletta di legno che è sopra al "calori" trovi i fili dell'alimentazione elttrica 12 volt. Io li ho intercettati, ho portato il filo fino al cruscotto dove ho montato un interuttore ed infine ritorni al "calori" con l'alimentazione in uscita dall'interuttore. Lasciando l'interuttore originale sul "calori" sempre acceso e il regolatore delle velocità della ventola sul massimo, comando l'accensione e lo spegnimento del "calori" dal posto di guida. Spero di essere stato abbastanza comprensibile. Ciao, Sergio.
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 12/03/2007 alle: 14:51:01
Nel mio caso i passeggeri hanno 21 mesi! In ogni caso per regolarlo si dovrebbero sganciare dalla cintura di sicurezza ed infilare sotto il tavolo, operazione che preferirei evitare. Per la verità stò già pensando di apportare una modifica all'interruttore di accensione, ma volevo sentire se qualche altro camperista aveva da propormi qualche soluzione.
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 12/03/2007 alle: 14:55:04
grazie sergio74, perfettamente comprensibile anche per un "elettrauto della domenica" come me[:)]
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 12/03/2007 alle: 15:18:38
sono anch'io un elettrauto della domenica. Ciao, Sergio.
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 12/03/2007 alle: 18:19:52
io ho montato uno scambiatore di calore posizionato nel gavone dx della dinette con i comandi della regolazione sul frontale però l'interrutore è montato sulla plancia strumenti del veicolo perciò lo accendo e spengo a piacimento. Penso che con pochi euro un elettrauto ti pùò tirare un filo ed un interrutore dove vuoi. ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
