ristagna acqua sul piatto doccia?
1 20 6
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 03/05/2007 alle: 22:58:15
Essendo il mezzo tendenzialmente inclinato verso l'anteriore ed avendo la mia doccia lo scarico verso il retro, ne risulta che dopo aver utilizzato la doccia ristagna dell'acqua sul piatto doccia. Chiaramente in sosta libera raramente livello il camper, quindi il ristagno d'acqua si protrae fintantoché non mi rimetto in movimento e faccio almeno un paio di cavalcavia! Come ovviare al problema?
sunmaneta
sunmaneta
09/06/2006 191
Inserito il 04/05/2007 alle: 08:36:19
Stessa configurazione, noi prima di fare la doccia tramite i cunei incliniamo il camper in modo da favorire lo scarico del piatto doccia. Alcuni minuti e siamo operativi. Volendo puoi creare un secondo foro di scarico opposto come hanno alcuni camper raccordandolo con tubo flessibile a quello già esistente. Ciao Su
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 04/05/2007 alle: 11:33:35
io uso una spugnetta[:D][:D][:D] scherzi a parte, livellalo ed è fatta.[;)]
coci77
coci77
04/05/2007 20
Inserito il 04/05/2007 alle: 12:03:20
un piccolo pezzo di straccio fine che dalla pozza va allo scarico. Per capillarità l'acqua dovrebbe passare nello scarico. Uno straccio grosso si inzuppa e non fa il suo dovere. ciao[:D]
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 04/05/2007 alle: 16:25:47
Ringrazio tutti per le indicazioni. X"Sunmaneta": fare un secondo scarico mi pare un lavorone...come minimo devi togliere il fondo della doccia e ri-siliconare tutto[:0]. In effetti credo che opterò per inclinare con cunei! Il disagio è da poco ma pure la soluzione per i costruttori non sarebbe un gran disturbo... basta prevedere lo scarico sul lato che rimane tendenzialmente più spesso in pendenza. ciao e buoni km a tutti.
alexia76
alexia76
Inserito il 04/05/2007 alle: 16:53:31
Stesso problema gia' dibattuto, io stessa avevo aperto un post x trovare una soluzione.. ma soluzione non c'e'. Nemmeno con i cunei. Il camper ha gia' il culotto alto di suo, in piu' aveva montate le alko... quindi figurati.. nemmeno con i cunei risolvi del tutto. L'acqua ristagna sempre. Sostanzialmente non usi ogni volta che vai in bagno il piatto doccia.. quindi basta attrezzarsi con uno strofinaccio spugnoso e quel po' di acqua la asciughi. Non ci vuol molto guarda, piu' a dirlo che a farlo. In piu' cosi' e' sempre pulito ed asciutto ed eviti fastidiose peste o inestetico sporco. Lascia stare l'idea di far buchi, togliere siliconi o alzare piatti doccia. Piuttoto ringrazia i progettisti laureati dei VR che fanno dei gran capolavori ma si perdono sugli scarichi delle utenze!!!!![xx(]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 04/05/2007 alle: 20:47:52
... mageo 163 anno 2006... Doccia separata con pavimento rialzato rispetto al resto del bagno. Anche fuori pendenza (diciamo tanto da non far funzionare correttamente il frigo), puo' restare si e' no un bicchiere di acqua sul canalino che corre per tutta la circonferenza del piatto doccia (rotondo) e al limite, appena ci si muove, dopo qualche curva la rimanenza finisce nello scarico posizionato verso il centro del camper. Motivo in piu' per preferire il bagno con la doccia separata. Se avessi avuto bisogno di mettere i cunei da un lato prima di fare la doccia, non avrei scelto questo moodello, oppure, andrei dal conce e lo obbigherei a risolvere in qualche modo il problema anche perche' non penso che sul manuale d'uso della cellula ci sia scritto: "... prima di usare la doccia inclinate il camper verso il lato dove e' situato lo scarico con l'utilizzo di appositi cunei livellatori...". Dopo il precedente elnagh che aveva lo scarico al centro del pavimento del bagno (che cima l'ingegnere che l'aveva progettato: era sicuro che anche con la minima pendenza in qualunque lato, l'acqua non sarebbe mai defluita correttamente dallo scarico - non lo manderei neanche a raccolgiere pomodori per non offendere chi lo fa di mestiere...), sul nuovo, ho voluto provare in concessionaria sta cosa perche' proprio non mi andava giu' di dover impiegare piu' tempo ad asciugare il pavimento del bagno che nel fare la doccia stessa!!!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
