quote:Originally posted by glen430Il problema invece c'è, alla lunga il ristagno dell'acqua può dar adito ad infiltrazioni. Le guarnizioni si seccano, si ritiriano e dopo anni arriva il danno, sopratutto se il mezzo non è di fascia alta. Io ho un arca di 20 anni e per evitare riastagni, quando è rimessato lo parcheggio in salita, così in caso di pioggia si evitano ristagni. Ciao, Mauro
Ciao stesso mezzo , stesso problema ....puoi alzare le rute anteriori posizionandole su dei cunei in modo da far defluire il ristagno .Non credo cmq che possa essere "pericoloso" controlla che la sigillatura del camino della stufa sia ok. SALUTI
