Ritinteggiatura esterno cellula
1 20 10
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 04/06/2014 alle: 19:08:06
Ho la necessità di ritinteggiare esterno cellula camper. Ho necessità di farlo da solo visto il costo cha ha rivolgersi ad una officina specializzata (so già che il lavoro non verrà perfetto come se fatto da una officina ma le mie necessità di cui sopra mi spingono a provare ... fare di necessità virtù !). Premetto che possiedo un RIMOR SB del '96 quindi con la cellula 'vecchia maniera' in alluminio e bucciardata. Dalle informazioni raccolte qua e là ho pensato di agire in questa maniera: 1) dare una 'leggerissima' scartavetrata su tutta la superficie (mi hanno detto che la nuova vernice si aggrapperà meglio) 2) dare dopo una bella pulita con liquido sgrassatore e risciacquo con acqua 3) passare vernice con rullo piccolo di 10 cm e a pelo corto o meglio senza pelo (non so se esiste!) 4) vernice scelta è la 'bicomponente bianca' 5) do una mano da destra vs sinistra e una mano dall'alto verso il basso. Pensate che mi verrà un lavoro accettabile che sia in grado di proteggere cellula e nello stesso tempo di farmi fare una buona figura quando passo vicino agli altri camper (ora è un po' rovinato e la figura non la faccio proprio bellissima) Grazie per pareri e consigli e soprattutto esperienze da chi già lo ha fatto! Giovanni
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/06/2014 alle: 19:52:59
x fare un buon lavoro lascia perdere il rullo o rullini devi armarti di compressore e pistola a spruzzo e poi devi carteggiare con paglietta rossa no con carta vetrata e infine sgrassi con antisiliconico senza sciaquare con acqua. ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 04/06/2014 alle: 19:54:23
http://www.protectakote.it/prot...
Sig. Giovmas dia un occhiata a questo sito.... credo che faccia proprio il suo caso Saluti
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 04/06/2014 alle: 21:06:16
...prova prima in un pezzo piccolo e vedi come viene,frankis ti ha detto bene...però se le pareti sono liscie potresti tentare con un rullino di spugna e non incrociare le mani rischi che venga un lavoraccio,parti dall'alto e vieni giù...fatti date un diluente ritardante e forse ce la puoi fare...forse!
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 05/06/2014 alle: 23:43:35
fatto l'anno scorso con vernice poliuretanica bicomponente a pennello venuto lucidissimo su rimor sb678 del 95 a buccia di arancia sembra nuovo anche la vernice era ottima .ho notato che con il rullino tende a fare piccole ciocche di aria piccolissime che poi si scoppiano asciugando e lasciando poi craterini minuscoli tipo buccia arancia,con pennello invece risultato perfetto. un consiglio togli le guarnizioni dei fascioni laterali perché anche se li copri con nastro di carta il colore si infila e sporca il bordino di gomma. se vuoi ti mando foto e nome vernice da me usata.
Modificato da brunettosb678 il 05/06/2014 alle 23:44:59
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 06/06/2014 alle: 11:01:00
Magari!! Mi faresti un grandissimo piacere. Se puoi fammi sapere anche quali operazioni hai fatto prima (raschiatura, pulizia etc etc) e on cosa le hai fatte e APPROFITTO! anche il tipo di pennello usato e come lo hai usato (verso verniciatura per capirci). Ti ringrazio veramente tanto, anche perché la superficie del mio camper dovrebbe essere uguale alla tua e quindi un'esperienza cosi' diretta mi aiuta sicuramente tanto. Mandami il tutto anche al mio indirizzo privè se vuoi! grazie di nuovo e un saluto Giovanni
essebi
essebi
04/01/2008 42
Inserito il 06/06/2014 alle: 18:59:46
Brunettosb678, anch'io è da tempo che vorrei riverniciare la cellula, ma non ho avuto mai il coraggio di farlo per paura di perdere tempo, soldi e soprattutto di avere poi il camper peggio di prima. La tua esperienza è perciò preziosa. Ti chiedo se per favore a può mandare anche a me le informazioni per riverniciare il mio Frankia del '95. Ti saluto e ringrazio. Silvio
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 06/06/2014 alle: 19:01:01
io ho verniciato il mio primo camper un 242 del'76 grattandolo con la spugnetta di paglietta comprata nel colorificio,soffiato con il compressore la polvere e lavato con diluente antisiliconico,dopo di che ho nastrato il tutto e spruzzato la vernice bicomponente.Dopo molti anni è ancora perfetto.Penso che questa sia la soluzione migliore e più facile.Se non hai il compressore e la pistola la noleggiano nei negozi di colori per circa 20 euro a week end.Fidati che il lavoro viene molto bene [:)]
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 06/06/2014 alle: 19:19:24
diciamo che ho fatto il lavoro in due giorni pagliettato in maniera leggera stuccato dove c'era bisogno rifinendo con tampone di pongo pressato sul bugnato e poi pressato sullo stucco dopo averlo spruzzato di silicone per non farlo appicicare allo stucco ed avere la stessa superficie bugnata .poi passato antisiliconico e nastrato le cornici tolto guarnizioni dei profili laterali.pennello normale a setole medie il rullino fa le bollicine....tutto qua ...
Inserito il 07/06/2014 alle: 08:39:07
Se si usa il pennello sul buccia di arancia c'è il problema che la vernice bi-componente col tempo si indurisce per effetto della polimerizzazione. Penso quindi occorra pianificare molto bene le fasi di lavorazione a piccole porzioni di superficie, con quantità di vernice ben calibrate. Col pennello ci vuol più tempo che con la pistola del compressore e se passa troppo tempo poi la vernice non è più utilizzabile. Sarebbe interessante sapere da chi lo ha fatto come ha gestito la cosa, ciaoo. NB certo che il compressore+pistola si puo avere in affitto ma poi ci vuole il posto per fare il lavoro non certamente al rimessaggio mentre col pennello invece si puo fare.
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 07/06/2014 alle: 10:07:53
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 07/06/2014  08:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma non usi mica un cannone! basta mettere a terra e appese con due mollette quei nylon fini da un euro e non sporchi niente.almeno io ho fatto così,calcola che la pistola fa uno spruzzo limitato si tratta solo di fermare l'eccesso nebulizzato
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
