Ritocchi sul piatto doccia
1 20 3
14/06/2015 406
Inserito il 23/04/2023 alle: 13:50:52
Ho riparato da sotto il piatto doccia con la vetroresina e stuccato la parte superiore con dello stucco da carrozzieri. Ora vorrei dare qualche spennellata d8 vernice sullo stucco, senza riverniciare tutto... tanto sono solo 4 angolini. Va bene una vernice acrilica ad acqua?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 24/04/2023 alle: 08:15:37
Non vorrei smontare il tuo entusiasmo, ma la vetroresina normale ha poca presa con l'ABS con cui è fatto il piatto doccia. Per fare un buon lavoro duraturo nel tempo, dovevi usare la resina Epossidica eventualmente rinforzata con tessuto di vetro da 300 e poi, usare stucco epossidico per le rifiniture. Comunque, ormai il lavoro è fatto e per la verniciatura usa Poliuretanica bi-componente che un buon negozio di vernici ti può anche preparare in bomboletta del colore identico al piatto.
Inserito il 24/04/2023 alle: 16:37:55
Molti hanno usato la vernice gommosa Protektakote che crea uno strato protettivo e antiscivolo, elastica e molto resistente.
14/06/2015 406
Inserito il 24/04/2023 alle: 22:16:36
Quando ho comprato il necessario avevo chiesto espressamente della resina epossidica... quando sono tornato a casa ho cominciato subito il lavoro di rinforzo del piatto doccia. Poi per caso ho letto cosa c'era scritto sul barattolo e mi sono accorto che era normale vetroresina. :( Ho coperto comunque tutto il piatto doccia e spero che incapsulato li dentro non si stacchi facilmente.
Oggi ho preso un po' di vernice poliuretanica ed ho spennellato i punti da ritoccare... a parte che la vernice e' molto liquida e copre poco, e' anche troppo bianca. Vedro' se si riesce a correggere un po' il colore nei prossimi giorni. Non ho potuto portare un campione perche' il piatto doccia era gia' montato da tempo e il resto dei mobili era totalmente ingiallito e quindi inutile per fare la vernice del colore giusto.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
