riverniciare l'esterno
1 20 12
lupoamedeo
lupoamedeo
17/11/2007 90
Inserito il 01/02/2009 alle: 05:33:36
che vernice si usa per riverniciare un vecchio camper pennello o rullo? il fondo e a "buccia d'arancia" (ed e' stato riverniciato di recente) ma la parte alta (sopra il parabrezza ) e' liscio grazie per le vs risposte lupo
Inserito il 01/02/2009 alle: 11:01:04
Si dovrebbe fare allo stesso modo della parte già fatta. Il miglior sistema è a spruzzo,anche a rullo non viene male,eviterei il pennello. IVO
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 01/02/2009 alle: 12:46:51
ma ve lo siete riverniciati da voi?Non rimane opaco? Ero convinto che fosse necessario rivolgersi ad un carrozziere!
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 01/02/2009 alle: 12:48:46
dimenticavo dire che ho il probl. pure io,per cui sono interessato a capire come fare e che prodotti usare.Grazie E.
lupoamedeo
lupoamedeo
17/11/2007 90
Inserito il 01/02/2009 alle: 14:15:59
quale tipo di vernice si usa? acrilico o cosa? il rullo uso quelli lisci o cosa?.... help please
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2009 alle: 14:31:06
qualche mese fa' ho risposto a qualcuno che volea anche lui ri verniciare il camper,ora ho perso il nome della vernice che mio padre ha utilizzato per riverniciare il suo elnagh dell'89. mi ricordo che e' una vernice apposta per alluminio,che bisogna utilizzarla con un induritore. la verniciatura e'stata fatta con rullo e con pennello ed e' risultato abbastanza semplice(l'ha fatta con due colori,bianco e blu)calcolando che mio padre settantenne non aveva mai verniciato o fatto un qualsiasi lavoro in fai da te. avevo postato anche le foto e il risultato era stato gadito dai forumisti (la verniciatura non presentava segni che indicassero l'utilizzo di pennelli) consiglio di rivolgersi in un colorificio per tipo di vernice e tecnica di utilizzo e il lavoro verra' fuori meglio di come si puo' sperare. ciao [:)]
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:41:43
Ciao.Non sono per niente un carrozziere,ma con lo spruzzo me la cavo.Due anni fà ho riverniciato tutti i fascioni,i paraurti e gli specchietti retrovisori;mi sono procurato una vernice acrilica bicomponente.Mi sono trovato bene,confronto alle normali vernici è risultata molto ben utilizzabile e a distanza di due anni è ancora bella lucida.E' costosa,circa 60 euro al chilo,ma li vale.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:33:45
@stralis: non lo discuto che a spruzzo sia un lavoro fatto come si deve,io intendevo dire che bisogna rivolgersi a colorifici che ti sappiano veramente consigliare (mio pare si era rivolto ad un colorificio i cui clienti sono per lo piu' carrozzieri). difatti la verniciatura del suo camper,fatta con la vernice apposita per alluminio e con l'induritore le cui quantita'sono state preparate dallo stesso colorificio,e nonostante l'utilizzo di rullo e pennello e' uscita bene,(sembra fatta a spruzzo)nel senso che non si vedono segni del pennello o del rullo certamente a spruzzo avrebbe comportato la stesura della vernice in modo piu' appropiato con un risultato estetico sicuramente migliore,ma prima di tutto bisogna saperlo usare,altrimenti si potrebbero vedere le "sfiammate" e secondo bisogna avere il compressore con gli accessori del caso[:D][;)],cosa di cui mio padre e' srovvisto. la spesa totale per la verniciatura e' stata di 91€. ciao[:)]
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:42:48
Giusto,se ti manca compressore e pistola devi ripiegare altrove.Sulla vernice anch'io non ero e non sono pratico,mi sono rivolto ad un colorificio rinomato,a Capriate San Gervasio(BG),che mi ha dato tutto l'occorrente e mi ha consigliato l'uso.La vernice era bicomponente da miscelare al cinquanta per cento colore/induritore.Se la parete è già verniciata non serve l'aggrappante,basta una leggera telata e via.
mimi 70
mimi 70
31/03/2008 55
Inserito il 01/02/2009 alle: 17:00:33
ciao a tutti io l'anno scorso ho verniciato il mio vecchio camper a rullo risultato ottimo usate vernice poliuretana
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2009 alle: 17:37:53
@ stralis capriate san gervasio? allora siamo vicini ciao[:)]
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 01/02/2009 alle: 19:14:49
Probabilmente la migliore è la poliuretanica. Per verniciare vi consiglio la mattina presto se siete all'esterno, perchè normalmente la mattina non c'è vento cosi non c'è polvere che gira. bagnate per terra tutto intorno al camper più spazio possibile. Io comunque dopo una scartavetrata con la carta abrasiva darei una mano di fondo per pareggiare la base. un'altra scartavetrata e poi verniciare. Se per caso devesse venire qualche goccia ho visto usare la carta abrasiva bagnata con acqua saponata. Non vorrei dire una ******ata ma credo che poi si possa dare sopra un trasparente lucido.
Modificato da teista il 01/02/2009 alle 19:16:21
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 01/02/2009 alle: 19:36:13
bene bene,penso che provvederò al fai da te appena il tempo lo permette,il compr,ce l'ho e i cosigli giunti sono tutti molto interessanti e graditi.Grazie delle indicaz. e un saluto a tutti. E.B.[:)][:)][:)]
19 minuti fa
