Rivestire bagno di un CI Riviera su Ducato
1 20 11
Inserito il 24/06/2026 alle: 09:53:32
Buongiorno a tutti ho da 10 giorni un ducato riviera 1998 dopo 3 giorni in libera ho scoperto che in bagno mi ritrovo acqua sul piatto doccia ... Il bagno ha 30 anni quindi mi sa che ha qualche crepa... Se dovessi togliere tutto il silicone... Metterne del nuovo esiste un prodotto da spennellare in tutto il piatto doccia lavandino e mobili così da renderlo ermetico e da tappare le crepe? Così da non dover cambiare tutto il bagno ? Il piatto doccia era già messo male e io alla meno peggio avevo siliconato tutto
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 24/06/2026 alle: 10:45:47
In risposta al messaggio di Ragioniere30 del 24/06/2026 alle 09:53:32
Con la funzione cerca  del Col troverai un numero eleveto di risposte in merito  piatti doccia . Io li agiusto sempre col metodo tesuto e resina epositica  (mai  resina  poliestere ! ) e durano anni riparati .
Buo lavoro
Rucki
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 24/06/2026 alle: 10:55:34
In che senso "acqua sul piatto doccia"?
Acqua che esce dal doccino anche quando non lo usi?
Acqua che non scola bene nello scarico?
Acqua che "sgorga surgiva" dalle pareti o dal piatto?
In ogni caso non mi è ben chiaro il nesso tra acqua nel piatto e eventuali crepe (casomai dovrebbe essere il contrario...).
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 24/06/2026 alle: 12:37:50
In risposta al messaggio di mapalib del 24/06/2026 alle 10:55:34
In che senso acqua sul piatto doccia? Acqua che esce dal doccino anche quando non lo usi? Acqua che non scola bene nello scarico? Acqua che sgorga surgiva dalle pareti o dal piatto? In ogni caso non mi è ben chiaro il nesso tra acqua nel piatto e eventuali crepe (casomai dovrebbe essere il contrario...).
 Hai ragione complicato  , ma parla anche di crepa , ma sé capisco bene egli scrive     " Metterne del nuovo esiste un prodotto da spennellare in tutto il piatto doccia lavandino e mobili "  si capisce anche che tutto il bagnio verrà siliconato ...... Mobii ??
Rucki
Inserito il 24/06/2026 alle: 13:17:08
hai tralasciato
Acqua che si infiltra dalle pareti e o soffitto?
che su un riviera è anche una cosa plausibilissimawink
Inserito il 24/06/2026 alle: 14:02:42
Prova a fare una ricerca sul PROTECTAKOTE, personalmente mai usato, ma ho letto anche su queste pagine che viene spesso usato proprio per questi casi, dovrebbe essere una specie di vernice che forma uno strato spesso, impermeabile, robusto e protettivo.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 24/06/2026 alle: 14:28:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/06/2026 alle 14:02:42
Confermo, lavoro eccezionale anche senza particolari doti di manualità, il titolare signor Mario ti spiegherà tutto per iscritto, il numero della ditta è :
0583 981463
. Spediscono l'intero kit con tutte le istruzioni.
Gino
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 24/06/2026 alle: 15:02:13
Sarò di coccio, ma io continuo a non capire come un'anomala presenza di acqua nel piatto doccia sia riconducibile a un problema di crepe dei termoformati del bagno...
Dalle crepe al massimo l'acqua esce, mica  entra, e se ne accorgerebbe trovando acqua nel vano della C200 o del sottolavello, oppure nel gavone sotto al letto a castello, oppure dal pianale inumidito nella zona sottostante al bagno.
Se ha un problema di tenuta nei raccordi delle tubature che portano acqua ai due rubinetti girando dietro alle pareti del bagno, acqua che poi sbuca in qualche modo (e temo solo in parte) tra parete e piatto doccia, sigillare tutto dall'interno potrebbe non fare altro che peggiorare le cose...
IMO, of course...
Pedro2
Pedro2
Inserito il 24/06/2026 alle: 19:23:32
Si vede che sul suo camper la gravità è invertita...l'acqua invece di scendere sale winklaugh
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 25/06/2026 alle: 12:17:32
In risposta al messaggio di Pedro2 del 24/06/2026 alle 19:23:32
Chissà cosa se ne starà facendo dei nostri preziosi consigli...
Inserito il 27/06/2026 alle: 08:36:27
Buongiorno allora vi spiego.. sono 2 cose separate.. il rivestire il piatto doccia r la perdita d'acqua. La prima è da capire se togliendo le ultime parti di piatto doccia e silicone che ho messo io per tamponare un po' esiste un modo economico per ricreare un piatto doccia. La seconda io mi ritrovato acqua nel piatto doccia ma non capivo come mai... Dopo un po' di prove ho capito che era il rubinetto lavandino che perdeva e l'acqua che usciva andava a finire giù che poi scolava dal lavandino al piatto doccia... Smontato il miscelatore fatto un giro di teflon la perdita e sparita e il piatto doccia rimane asciutto
.. rimane ora solo il primo problema... Rimuovendo tutto che prodotto posso mettere per creare uno strato impermeabile e resistente per ricreare il piatto doccia... Soprattutto resistenze e calpestabile e che sia lavabile
Inserito il 30/06/2026 alle: 18:07:29
In risposta al messaggio di Ragioniere30 del 27/06/2026 alle 08:36:27
esiste un modo economico per ricreare un piatto doccia. La seconda io mi ritrovato acqua nel piatto doccia ma non capivo come mai... Dopo un po' di prove ho capito che era il rubinetto lavandino che perdeva e l'acqua che usciva andava a finire giù che poi scolava dal lavandino al piatto doccia... Smontato il miscelatore fatto un giro di teflon la perdita e sparita e il piatto doccia rimane asciutto .. rimane ora solo il primo problema... Rimuovendo tutto che prodotto posso mettere per creare uno strato impermeabile e resistente per ricreare il piatto doccia... Soprattutto resistenze e calpestabile e che sia lavabile
Buongiorno
Io proverei con poliuretano spray sotto il piatto doccia  una volta solidificato non ci sono problemi
Saluti
