Rivestire la mansarda
1 20 5
Rafe
Rafe
26/02/2004 171
Inserito il 10/01/2009 alle: 17:01:27
Salve a tutti, finalmente mi sono deciso a rivestire la mansarda con del materiale morbido, tipo vellutino che si utilizza per rivestire il sottotetto dell'auto. Mi sono deciso non perchè ho problemi di condensa ma per ottenere un maggior confort termico e acustico. Ho deciso di creare un minimo di camera d'aria tra il multistrato per evitare che si possa creare della condensa, mediante tre spessori che inserirò tra sottotetto e pannello rivestito. Mi viene, però, un dubbio. Ho visto che sia il compensato da 4 mm (il minimo) che quella specie di cartone pressato hanno un peso non indifferente. Sarei tentato dall'utilizzare quei pannelli di plastica tipo polionda da 3,5 mm dal peso irrisorio(il più consistente, c'è anche da 2,5) ma non so se si scioglie col bostik che utilizzerò per attaccare il panno. Vi va di consigliarmi? A lavoro finito pubblicherò le foto, sperando di fare un lavoro a regola d'arte. Grazie.[:)]
giraffa
giraffa
Inserito il 10/01/2009 alle: 18:09:42
tp://i40.tinypic.com/2s92mjb.jpg ">udo-doghe" in mansarda allora ho risolto così: rivestimento perimetrale con stessa stoffa + paretine anticondensa e canalizzazione prolungata per tutto il perimetro ( 3 lati ) piano rivestito con tappetini da fitness lastre di cartone sul piano per evitare materassi bagnati la stoffa è "incollata" su lastre di tappetini da fitness, a loro volta sagomati e "incollati" con silicone vulgaris, alla parete e piano mansarda... sopra a fine stoffa un listellino di legno per finitura estetica... questo lavoro l'ho fatto anche di fianco ai letti a castello e alle 2 dinette, le paretine anticondensa ( quelle in vellutino celestino ) non sono fisse, ma tenute ferme dai materassi, in estate smontabili.... col tappetino da fitness ho coibentato il fondo delle sedute dinette, armadio, pensile bagno, pensili.... basta scegliere il colore + indicato, se fà ancora un pò di condensa un foglio a misura di cartone ( magari acquistato per motivi d'igiene )... a fine settimana bianca il cartone si getta tutto, se umido e sporco.... ah! la stufetta elettrica/termosifone in cabina di guida, aiuta tanto la mansarda.... ed in più, per me diventa ripostiglio riscaldato per tute accappatoi e scarponi.... ciao attutti massimo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/01/2009 alle: 19:35:24
Ciao Rafe,ti sonsiglierei di utilizzare il vellutino con la spugnetta poiche mi risulta che nel tempo si sbriciola facendo staccare il vellutino.Anche il bostik non è adatto perchè macera la spugnetta arrivando a macchiare il vellutino.Molto piu adatto il silicone e poi spianarlo aiutandoti con una spazzola
Rafe
Rafe
26/02/2004 171
Inserito il 11/01/2009 alle: 00:00:27
Grazie mille dei consigli. Massimo, hai fatto un ottimo lavoro e la tua foto mi ha in un certo senso "ispirato". Non rivestirò tutta la mansarda ma solo la parte bassa, come hai fatto tu. Grazie ancora, Raffaele
giraffa
giraffa
Inserito il 11/01/2009 alle: 12:54:10
fatto anche rivestimenti perimetro materassi castello, qui si vede quello superiore... e di fianco alle sedute dinette... il pannello al di sotto della finestra rivestito di stoffa è di serie, mentre i "pezzi" a fianco della finestra li ho aggiunti.... questa è la dinette piccola/divano, stesso lavoro anche per quella di fronte.... ....e ripeto sono "appiccicati" direttamente sulla parete... in un occasione, ho dovuto ristaccare i "pezzi" del castello superiore, e sotto, sulla parete, a parte i fili di silicone trasparente secco, non vi era presenza di muffe o umido, ed il silicone si stacca con facilità senza danneggiare la carta... poi in un ora rimontai tutti i "pezzi" senza problemi.... parlo di "pezzi" al plurale perchè non è un pezzo unico, ma fatto con vari "quadrati", anche se dalla foto non sembra.... ciao attutti massimo
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 13/01/2009 alle: 21:53:07
Prova a vedere quello che ha fatto RELUDWIG in un topic sulla "condensa in mansarda", io ho prenderò spunto da lui e anche da JERICO in uno sui "materiali". CIAO FRANCO
