Rottura comando oscurante finestra seitz
1 20 3
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 15/04/2017 alle: 16:47:35
Ciao a tutti!
Mi si è rotto un pernino su una delle due leve che agiscono sulle aste per aprire l'oscurante della finestra seitz su dinette laika ecovip 2.1 del 2004 (vedi cod. R264.006.11)
Trovare il ricambio non è semplice (molti rivenditori vendono tutto il kit dei ricambi della finestra... che oltre a costare un botto, non mi servirebbe).
Volevo pertanto provare ad aggiustarlo: ma come si smonta?
Facendo leva non si riesce e in un'officina mi hanno detto di farlo scorrere lungo la guida dove sono alloggiate le aste.
Il problema è che in fondo alle aste ci sono delle "linguette di chiusura" (vedi cod. R264.010) ed anche quelle non riesco a toglierle.
Qualcuno sa come procedere?
Grazie!
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 15/04/2017 alle: 18:31:01
Ho avuto lo stesso problema e dopo diversi tentativi ho sostituito il meccanismo che agisce sulle leve stesse.
Non è fiamma originale, ma della VECAM (vai a pagina 96 del catalogo che ti ho segnalato): è assolutamente identico. l'ho acquistato senza problemi presso un grosso rivenditore di accessori camper della mia città, ed a memoria non l'ho pagato molto, tanto che ne ho sostituiti due insieme. Per sfilare le aste che tengono chiusi gli scuri, sollevando lo scuro stesso (da un solo lato) questo fuoriesce dalle guide ed a quel punto lavori senza problemi, tranne per una piccola "incisione" sul metallo che impedisce al meccanismo stesso di muoversi a destra e sinistra. In realtà agendo con un pò di forza si sfila ed allo stesso modo rimetti quello nuovo agganciando poi la leva in palstica che avevi precedentemente sfilato ...
Sembra complicato ma non lo è wink
p.s. se tutto va bene uso il mezzo nei prox giorni e faccio un paio di foto ...
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 15/04/2017 alle 18:44:03
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 15/04/2017 alle: 20:54:09
Grazie della risposta Giancarlo.
Il lavoro non mi sembra complicato, è ché non riesco a togliere quelle linguette poste alle estremitá delle aste...e se non tolgo quelle, le aste non si sfilano!
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/04/2017 alle: 11:32:33
In risposta al messaggio di Trisky Blues del 15/04/2017 alle 20:54:09
Grazie della risposta Giancarlo. Il lavoro non mi sembra complicato, è ché non riesco a togliere quelle linguette poste alle estremitá delle aste...e se non tolgo quelle, le aste non si sfilano!
Io ho avuto maggiore difficoltà nello sfilare uno dei due (nel senso che basta toglierne uno solo) blocchetti che "accoppiano" scuro e zanzariera permettendone il movimento sincronizzato mediante il meccanismo centrale. Come detto, sono punzonati sul binario in alluminio, ma sforzando un po escono ...
A questo punto presumo ci sia qualche piccola differenza tra il mio assemblaggio ed il tuo, ma il fatto che ci siano ricambi singoli presuppone la possibilità di smontaggio e rimontaggio.
E' vero, cosa a volte non semplicissima, difatti ho "studiato" parecchio prima di riuscirci (più che altro temevo di fare altri danni), ma sono sicuro farai altrettanto yes
Seguimi su:
