Rottura interruttore generale corrente: help
1 20 6
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 10/07/2017 alle: 09:36:24
salve, sabato si e rotto l'interruttore generale.
allego foto. il problema è che si e bloccato e non va più giu.
avete suggerimenti?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 10/07/2017 alle: 10:34:48
In risposta al messaggio di silvio636 del 10/07/2017 alle 09:36:24
salve, sabato si e rotto l'interruttore generale.  allego foto. il problema è che si e bloccato e non va più giu.  avete suggerimenti?
Io aprirei il pannello , toglierei l'interruttore, e naturalmente in via provvisoria metterei un altro interruttore volante acquistato da un elettricista attaccandoci i fili. Naturalmente poi occorre proteggere benissimo il tutto con nastro da elettricisti. Se sei fortunato, poichè l'interruttore mi sembra uguale a quelli usati in molti piccoli elettrodomestici, se trovi un negozio ben fornito potresti anche trovarlo uguale.
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 10/07/2017 alle: 11:30:39
In risposta al messaggio di alexbio del 10/07/2017 alle 10:34:48
ho chiesto a un mio amico che ha un negozio e dovrebbe averli.
6770
09/09/2015 170
Inserito il 10/07/2017 alle: 12:15:20
ciao,magari non lo trovi con la stessa "livrea" ma d sicuro se vai in un negozio che vende elettronica lo trovi.
Solitamente sono inseriti a baionetta
Buona ricerca.
Inserito il 10/07/2017 alle: 12:32:46
Quello è un banale interruttore ad incasso forse con spia interna se si illumina quando è sotto tensione. Probabilmente dietro avrà delle connessioni tipo faston facili da sconnettere , spero che i cavi non siano saldati altrimenti devi tribolare un po di più per scollegare l'interruttore rotto. Non ti spaventare se l'interruttore che trovi potrebbe essere lievemente più grande al più con una lima allarghi il foro dove è alloggiato, ultima accortezza in circolazione ci sono quelli per la 220 e quelli per la 12 volt questi ultimi hanno i contatti più robusti meglio usare questi, ciaoo.
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 10/07/2017 alle: 15:35:43
dovrebbe essere proprio quello da 12 volt...
Inserito il 10/07/2017 alle: 16:32:32
Ti diro io in emergenza non trovando l'interruttore per la 12 volt ho usato uno per la 220 al momento sono anni  che va senza problemi , serve per dare tensione alla pompa acqua che certo non assorbe poco, ciaoo.
