rottura oblò seitz
1 20 1
rokets
rokets
14/05/2007 170
Inserito il 31/07/2007 alle: 14:34:34
Inserito - 31/07/2007 : 09:35:12 -------------------------------------------------------------------------------- a 4 giorni dalla partenza per le ferie l'oblò grande in plexiglass si è rotto a metà (non riesco a spiegarmi il motivo. Ordinato alla seitz tramite il concessionario la consegna è prevista ad agosto. Il concessionario è riuscito ad aggiustarlo incollandolo ma dubito possa reggere a lungo. Un carrozziere mi dice di avvolgerlo con il domopak per dargli maggiore resistenza ed evitare il rischio di infiltrazioni. Si accettano idee per la risoluzione del problema!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! grazie a tutti
bottastra
bottastra
Inserito il 31/07/2007 alle: 17:20:37
Bisognerebbe capire meglio l'entità del danno. Gli oblò, di solito, hanno un doppio vetro, per cui dubito che possa essersi rotto completamente: è probabile che si sia rotta soltanto la parte esterna. Se così fosse, puoi stare tranquillo perchè non corri alcun rischio. Io, in luogo del domopak, userei del nastro adesivo trasparente largo 4 o 5 cm. (del tipo di quelli da imballaggio). Se riesci ad innastrarlo bene, in modo da far combaciare perfettamente le due parti (ma, del resto, mi pare che siano state già incollate), io credo che reggerà egregiamente sino alla sostituzione. Al limite, dovrai avere soltanto l'accortezza di tenerlo sempre chiuso, per evitare inutili sollecitazioni.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
