Rovinate pellicole finto legno copri-pareti
1 20 5
simi
simi
07/01/2007 3
Inserito il 07/01/2007 alle: 09:44:58
Ciao a tutti, ho visto un camper Adriatik del 2002 molto interessante ma con una parete interna finto legno che si è spelata lasciando esteticamente un'area scoperta grossa come una mano. Secondo voi è possibile trovare in commercio delle pellicole finto legno, meglio se originali, da applicare a tutta la parete? Grazie Max
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 07/01/2007 alle: 10:44:00
Fai attenzione perchè circa 2 mesi fa un amico ha acquistato un camper con lo stesso identico problema, un rivestimento finto legno della parete si era scollato, al controllo per alcuni lavoretti di sistemazione del camper il concessionario sostituisce quel pannello...ma sotto parete infiltrata..risultato sostitutzione parete
simi
simi
07/01/2007 3
Inserito il 07/01/2007 alle: 11:51:05
Nel mio caso è una parete interna, quella che confina tra bagno e letto a castello, ed è evidente che è uno strappo da scotch da imballo. Quindi tu mi dici che è riparabile la pellicola finto legno!? Sai gentilmente dirmi a chi si è rivolto il tuo amico?
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 07/01/2007 alle: 12:48:32
Concessionario Giocaravan di Senigallia, ma se sitratta di un "impiallacciatura" penso che in un buon negozio "Fai da te" tipo Brico trovi quello che ti serve per la riparazione
giraffa
giraffa
Inserito il 07/01/2007 alle: 18:29:21
Ciao simi, ho avuto lo stesso problema e si trattava della parete dell'armadio, che in quel camper era di fianco alla porta di ingresso, un mio amico artigiano mobiliere, l'avrebbe sistemato togliendo tutto il film e ripulimentandolo totalmente in "tono", ovviamente avrei dovuto smontare e poi rimontare l'armadio dal posto. HO preferito costruire un appendiabiti (foderato con la stessa stoffa della tapezzeria) e montarlo sopra la magagna. Non so se è così x tutti i camper, ma il legno dei mobili è un normale multistrato ( probabile pioppo ) ed il film incollato sopra riproduce le venature di un legno pregiato. ciao e BUON 2007 massimo
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 07/01/2007 alle: 18:36:19
Io ti consiglio la pellicola autoadesiva della dic-fix (o come si scrive?), ha una vasta gamma di disegni finto legno, e un'adesività fantastica. Se devi mettere più fogli affiancati, sovraponili un pò altrimenti col tempo le giunte potrebbero aprirsi. ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
