Rubinetto scarico imp. idrico Rimor superbring 677
1 20 16
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 04/11/2008 alle: 10:04:01
Ciao a tutti, mio cugino ha acquistato un Rimor superbring 677Tc del 99 e, cercando il rubinetto per svuotare l'impianto idrico per l'inverno, non lo abbiamo trovato (abbiamo trovato solo quello per svuotare il boiler). Chiedendo al vecchio proprietario, ha risposto che non c'è [:(] Possibile [?] Come si fa a svuotare l'impianto per l'inverno [?][?][?] Grazie 1000 a chi saprà rispondere e tantissimi buoni km. Paolo[:)]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 04/11/2008 alle: 11:07:12
di solito si scaricano aprendo i rubinetti e poi scarichi le grige quel poco che rimane nei serbatoi si ascuiuga con una spugnetta
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 04/11/2008 alle: 11:24:46
Ok, sono d'accordo. Però chiedo: io ho un'arca europa 92-586 e c'è un rubinetto posto nella parte più bassa dell'impianto idrico che, aprendolo, svuota completamente i tubi dell'acqua. Aprendo solo i rubinetti, non è che dell'acqua rimane all'interno degli stessi e col gelo si possano rompere? Il rubinetto che ho nel mio mezzo, c'è anche nel superbrig? Se si, dove? Grazie. Paolo[:)]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 04/11/2008 alle: 11:48:27
non tutti i vr hanno questo rubinetto di scarico idrico qualcuno che ha lo stesso vr ti potra rispondere se lo ha oppure la fatto de se ciao anty
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 04/11/2008 alle: 11:53:10
Grazie 1000 e buona giornata[:)] Paolo
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 04/11/2008 alle: 11:55:58
Io ho un 678 e penso sia uguale, devi aprire il tappo rosso del serbatoio e dentro il serbatoio trovi un tappo lo apri ed il gioco e' fatto saluti sergio
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 04/11/2008 alle: 12:01:28
Ciao, ma questo serve per svuotare il serbatoio delle chiare o i tubi dell'acqua?
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 04/11/2008 alle: 13:56:50
Serve a scaricare il serbatotio delle acque chiare
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 05/11/2008 alle: 07:53:39
E per i tubi dell'acqua? Paolo
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 05/11/2008 alle: 08:21:41
Dopo aver svuotato il serbatoi (tramite tappo rosso) fai andare la pompa fino a quando vedi che dai rubinetti non scende + acqua Ciao
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 06/11/2008 alle: 08:02:12
Perfetto [:)] Grazie a tutti per i consigli. A presto e buoni km a tutti Paolo
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 06/11/2008 alle: 23:10:05
Io ho un sailer praticamente un SB senza mansarda. Per scaricare l'impianto devi prima aprire la valvola di scarico del boiler poi aprire tutti i rubinetti prima l' acqua calda, in questo modo l' acqua "calda" esce completamente attraverso il boiler, poi la fredda che uscirà dalla valvola. Se non sbaglio c'è scritto nel libretto di istruzioni del VR. CIAO
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 07/11/2008 alle: 09:36:53
Piccolo consiglio, quando riempi nuovamente il serbatoio dell'acqua per ripartire, apri anche i rubinetti dell'acqua calda in maniera da riempir il boiler, puoi farlo anche successivamente, ma in questo modo ti fumi 10 litri d'acqua....così facendo parti con i tuoi 100 litri più ilboiler pieno...ciao Daniele
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 07/11/2008 alle: 10:59:46
Portroppo non ho il libretto di istruzioni: qualcuno di Bologna ce l'ha?[:p] Grasssie[:D] Paolo
giraffa
giraffa
Inserito il 07/11/2008 alle: 15:51:53
se hai paura che ti geli l'acqua nei tubi provocando rotture, allora quando fermi il mezzo, a pompa spenta chiaramente, lascia aperti i miscelatori vari, cucina, bagno, doccia, WC.... così facendo gli togli la pressione ed in caso di ghiaccio, siccome aumenta di volume, trova spazio nei tubi 1/2 vuoti senza danni, il boiler ha una valvola di sicurezza automatica.... ciao attutti massimo
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 07/11/2008 alle: 16:22:55
Stato sul camper! Trovato tappo del serbatoio e tutto il resto [:)][:D][:p] Grazie infinite a tutti [:)][:)][:)][:)] Paolo
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 07/11/2008 alle: 16:56:42
Ho un Sb 678, ok per quanto hanno detto. Se conti di non usarlo più, lascia gli scarichi e i rubinetti aperti, così eviti che geli la condensa. Bye
